Проблема с Wi-Fi сетью на планшете
kalina
Сообщение kalina »
Доброго времени суток!
Имею планшет ONDA V891. Из представленных двух ОС, использую Windows 8.1.
При подключении по Wi-Fi к своему роутеру, столкнулся со следующей проблемой - планшет не видит в сети никого, кроме самого роутера (хотя, телефон на андроеде уидел).
Причем, пингуется роутер с задержками 70 - 150 мс. Пробовал и на статическом и на динамическом адресах.
Обновление драйвера сетевой ничего не дало.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, прошу помочь.
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
savenko_egor
Re: Проблема с Wi-Fi сетью на планшете
Сообщение savenko_egor »
А сетевая маска какая стоит? Обычно для домашней сети это: 255.255.255.0 то есть /24 в которую входит 254 IP адреса.
slgeo
Сообщение slgeo »
Рабочую группу желательно выставить везде одинаковую. И кого должен видеть планшет, что у вас еще в сети?
CONNECT
SolarW
Сообщение SolarW »
Я бы даже спросил "а по какому протоколу надо кого-то видеть?"
А то "вижу роутер" - это UPnP скорее всего
kalina
Сообщение kalina »
Спасибо за отклик!
Планшет не видит (я запускал IP scanner и смотрел результат) другие компьютеры в сети, они даже не пингуются. С компьютера планшет тоже не пингуется.
Я вот подумал, что видятся телефон и роутер, оба они имеют связь по Wi-Fi, всё остальное подключено по LAN,
скорее всего надо искать исходя из этого.
Ниже привожу пару скринов настроек. Если ещё надо кое-что выложить - пишите.
СкриныSPOILER_SHOW
SolarW
Сообщение SolarW »
Судя по скринам роутер таки видится по UPnP.
PC & NAS надо видеть по SMB.
Если NAS виден с PC -то действительно стоит проверить одинаковость рабочей группы.
Но смущает что ничего не пингается...
Попробуйте на планшете/PC поставить Advanced IP Scanner с www.radmin.ru и с помощью его псканить сеть.
Теоретически NAS/мдмсгейт/роутер должны пингатся.
С компьютером/планшетом возможны вопросы - на них скорее всего брандмауэр включен...
kalina
Сообщение kalina »
SolarW писал(а):Судя по скринам роутер таки видится по UPnP.
Попробуйте на планшете/PC поставить Advanced IP Scanner с http://www.radmin.ru и с помощью его псканить сеть.
Установил данную программу и проверил - с компьютеров РС_1 и РС_2 всё пингуется, за исключением планшета, с планшета только роутер и телефон.
В планшете явно не хватает какой-то службы ....
ivannag
Сообщение ivannag »
а в Центр управления сетями и общим доступом -> Дополнительные параметры общего доступа все настроено? По умолчанию там кажется отключено сетевое обнаружение...
kalina
Сообщение kalina »
ivannag писал(а):а в Центр управления сетями и общим доступом -> Дополнительные параметры общего доступа все настроено? По умолчанию там кажется отключено сетевое обнаружение...
Спасибо за подсказку, смотрел, всё включено....
Продолжение танцев с бубнами...))
Рисую верхнюю картинку с организацией сети, я упустил одну маленькую деталь.... к моему роутеру, а точнее к одному из его LAN выходов,
подключён роутер соседа (я являюсь ему провайдером). Роутер моего соседа получил IP через DHCP и у него организована своя подсеть 192.168.0.1 (у меня 192.168.1.1).
Так вот, подключаясь планшетом к его Wi-Fi сети (от безисходности:) я получил вот такие вот автоматические настройки:
причём мне не понятно почему в поле DNS сервер указан IP моего роутера??? ведь у меня DNS - это 192.168.1.1, а значит у него должен быть 192.168.0.1??? Ну и это не главное, а самое интересное то, что получив IP 192.168.0.3 теперь я могу пинговать свой гейт, свои компьютеры и NAS накопитель с IP 192.168.1.7, 192.168.1.34 и 192.168.1.45.
Вот тут я уже ничего не понимаю...
ivannag
Сообщение ivannag »
сам когда-то баловался с похожим... тоже был провайдером для друзей и соседей)) то что его роутер своим клиентам дает ваш днс совсем не смертельно и будет работать. скорее всего у него настройки dhcp не полностью вбиты, или просто роутер подглючивает... а то что он видит всю вашу сеть - это как бы логично, вы же сами его впустили и все что за его роутером.
можно для инета поставить отдельный роутер (в идеале с openwrt\gargoyle или dd-wrt) для раздачи инета, куда и ваш и его основной роутер будут подключены клиентами. тогда у вас будут изолированные друг от друга сети, кроме того можно будет на роздающем инет роутере управлять квотами для каждого клиента или диапазонов ip.
может существуют решения и попроще, но я до них еще не дорос...
