Установка на Ubuntu
Re: Установка на Ubuntu
Основной сайт на вики и есть: http://smartliving.ru/
dimitriy
Сообщение dimitriy »
Часть вопроса снята - почему-то не все файлы с архива скопировались.
Сейчас не реагирует на команды Алисы. И не пишет каждый час. Ткните где копать :) Может ли это зависить от прав доступа на папки/файлы.
radiogranit
Сообщение radiogranit »
Добрый день. Только вчера поставил систему на xUbuntu 12.10, как положено установил apache, mysql, phpmyadmin. Все настроил, создал в /var/www директорию major.local и туда скопировал файлы из папки html. Cycle.php запускается отлично, notice отключил. Однако web интерфейс отображается у меня не полностью, а точнее совсем не так как должно быть.
Вот мой config.php
Пожалуйста, помогите исправить ошибку.
Две вещи нужно проверить:
1. работает ли .htaccess
2. включен ли модуль mod_rewrite
radiogranit
sergejey писал(а):Две вещи нужно проверить:
mod_rewrite включен точно, включен командой sudo a2enmod rewrite. А как проверить работоспособность .htaccess я не знаю.
radiogranit
Где вообще должен находиться .htaccess? И что в нем должно быть прописано?
radiogranit писал(а):Где вообще должен находиться .htaccess? И что в нем должно быть прописано?
Должен находиться в той же папке, где лежит код проекта (в частности config.php)
вот содержимое файла:
AddDefaultCharset UTF-8
DirectoryIndex index.html index.htm index.php default.html
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /
ReWriteCond %{REQUEST_URI} pda$
RewriteRule .* /popup/pda.html [R,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
ReWriteCond %{REQUEST_URI} \.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !index\.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !fckeditor
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !banner\.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !flashcoms
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !google
RewriteRule .* /nf.php
ReWriteCond %{REQUEST_URI} \.xml$
</IfModule>
<FILES config.php>
deny from all
</FILES>
<FILES debmes.txt>
deny from all
</FILES>
radiogranit
Спасибо, я почему то его пропустил при копировании. Теперь все нормально отображается, буду продолжать эксперименты.
DiArt
Сообщение DiArt »
Сегодня решил пересесть с Windows на Kubuntu 13.04
Вроде установил. но вот какая история.Не открываются ссылки и menu.html
Админка работает. Скажите куда копать?
Я в CONNECT
не работает mod_rewrite в апаче или не хватает .htaccess файла
