Питание ESP
Re: Питание ESP
Сообщение serghei »
Да вот как раз с D1mini все в шоколаде - у них в комплекте весь джентельменский набор есть , в том числе и зарядка для стандартных 3.7 вольтовых аккумов. Только сейчас все это хозяйство приехало и вот тестирую. Просто подумалось - если у Вас приоритетный спящий режим , то USB-UART будет лишним и жрать батарейку будет не по-детски)))
SolarW
Re: Питание ESP
Сообщение SolarW »
Пишут что для батарейного варианта датчиков на esp8266 самый вариант добавить еще атмегу - она в спящем режиме кушает очень мало, может время от времени просыпаться и включать на какое-то время esp8266.
А потом опять выключать.
Re: Питание ESP
Сообщение serghei »
havenofear писал(а):Возник вопрос - чем запитать модель ESP8266 (не от сети), использоваться будет для передачи температуры и влажности (dht22)...
Кто чем запитывал?
Первоначальный вопрос далеко не праздный. А вариант всего один - питать от аккумулятора. Про аккумулятор я уже написал - это рекламный трюк и я на него "попал"(((. вернее влетел в 4 бакса. Всё дальнейшее зависит от скетча , который собирается использовать топикстартер . Изначально ЕСП требует 300 ма хорррошего тока. В спящий режим не загонял, ничего не скажу. Вот придет аккумуляторный тестер - будем изучать вопрос поглубже https://ru.aliexpress.com/item/4-white- ... goryId=541
SolarW
Re: Питание ESP
Сообщение SolarW »
nick7zmail писал(а):а есть твердотельные электронные трансформаторы на 5 и 3,3 В. Бьются по марке HiLink на али, выглядят вот так:
Вроде на попадавшихся фотках вскрытого HiLink'а была видна обычная схема просто залитая/загерметизированная в корпус...
Хоть и не в тему но напишу. :-)
Мне пока нравится мысль ставить для питания esp'ишек HiLink (или аналогичный блок синего цвета от Tenstar Robot) на 5в которые потом можно применять для питания реле/датчиков.
Ну а для esp8266 ставится понижающий AMS1117 на 3.3в и 2-3 конденсатора по входу/выходу (поскольку сварщик я не настоящий, из инструментов только паяльник/мультиметр, осциллографа нет чтобы оценить пульсации на выходе HiLink'а и соответствие необходимость установки конденсаторов).
Re: Питание ESP
Сообщение serghei »
У меня то же такой стоит для ЕСП + заряжает аккумулятор 18650 на 8 000 ма/час (???). Всем хорош , только при зарядке в пол ампера греется до 70 градусов и это сильно напрягает (((. Надо как то ограничить ток зарядки...
Re: Питание ESP
serghei писал(а):У меня то же такой стоит для ЕСП + заряжает аккумулятор 18650 на 8 000 ма/час (???). Всем хорош , только при зарядке в пол ампера греется до 70 градусов и это сильно напрягает (((. Надо как то ограничить ток зарядки...
Для зарядки акумов советую купить контроллер заряда. Недорогая платка, со всеми необходимыми элементами, обеспечивающими нормальный заряд акума (постепенное снижение тока зарядки) и индикатором окончания заряда.
havenofear
Re: Питание ESP
Сообщение havenofear »
Самая большая у меня проблема в том, что я особо не разбираюсь в электронике и электротехнике. Мне бы решение какое-нибудь попроще :) Как в итоге лучше всего будет запитать esp (есть и wemos d1 mini и обычные 12Ф) без сети.
SolarW
Re: Питание ESP
Сообщение SolarW »
havenofear писал(а):Мне бы решение какое-нибудь попроще :) Как в итоге лучше всего будет запитать esp (есть и wemos d1 mini и обычные 12Ф) без сети.
А какое вы предполагаете время автономности?
Не смущает к примеру раз в две недели (или даже чаще) менять/заряжать батарейки?
При какой температуре планируете использовать свое решение? А то если это зима/улица то там совсем все печально...
Re: Питание ESP
Сообщение serghei »
Вот так и хочется вывалить кучу офф-топа касаемо поиска по форуму(((((, но совесть не позволяет.
Для WeMos D1 mini использую такой родной девайс https://ru.aliexpress.com/item/Battery- ... yId=400103
Для всего остального https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... yId=400103 Сюда же подключаю и солнечную панель с ионистором и питаю сенсор LowPower для АМС. В них зашита защита ( оооо великий могучий русский язык)))) от перезарядки и сверх токов , но ограничение начинается с 0.5 ампера , а это очччень много....и транс начинает греться.
И да , с морозом есть куча вопросов. И главный - электролиты плохо переваривают зиму.....
havenofear
Re: Питание ESP
serghei писал(а):Вот так и хочется вывалить кучу офф-топа касаемо поиска по форуму(((((, но совесть не позволяет.
А батарею то какую используете? А по температуре. Нужны варианты для домашнего и для внешнего использования. Живу в сибири... -30 это норма :)
