Веб-перемнные
blackangel
Веб-перемнные
Сообщение blackangel »
Люди добрые)
Помогите разобраться.
создал вэб-переменную:
ссылка: http://mosmeteo.com/sokolniki
на этой страничке есть данные о погоде.
например текущая температура:
<p style="font-weight: bold;font-style: italic;color: #9A9A9A;">Temperature</p></td>
<td><b>0.2 °C</b></td>
как мне получить данные температуры?
Pooh
Re: Веб-перемнные
Сообщение Pooh »
>Temperature<\/p><\/td>
<td><b>(.+?) °C<\/b>
как-то так... и все пробелы нужно сохранить
blackangel
Re: Веб-перемнные
Pooh писал(а):>Temperature<\/p><\/td>
не выходит(((
вот строчка один в один:
>Temperature<\/p><\/td> <td><b>(.+?) °C<\/b>
Pooh
Re: Веб-перемнные
Сообщение Pooh »
а если https:// вместо http://?
blackangel
Re: Веб-перемнные
Pooh писал(а):а если https:// вместо http://?
глухо=((( еще варианты?
а вот с такой таблицы можно содрать данные? https://mosmeteo.com/sokolniki/dataNOAA/downld02.txt
например со столбца Temp out...
blackangel
Re: Веб-перемнные
Up?
blackangel
Re: Веб-перемнные
blackangel писал(а):Up?
Народ! Серьезно ни кто не знает!???
fedor
Re: Веб-перемнные
Сообщение fedor »
>Temperature<\/p><\/td>.+?<td><b>(.+?)°C<\/b>
savenko_egor
Re: Веб-перемнные
Сообщение savenko_egor »
Странно что тут это работает, а в МДМ нет. Чёт не пойму в чём проблема.
UPD:
Разобрался. Ему там .* не нравилась. Не непонятно почему. blackangel, для Вас так будет правильно
Temperature<\/p><\/td>\s*<td><b>(.+?) °
sergejey, если увидите сообщение, пожалуйста, уточните почему так:
Temperature<\/p><\/td>\s*<td><b>(.+?) ° - https://regex101.com/r/WlHdsb/4 - Работает
>Temperature<.*\n.*>(.+?) °C< - https://regex101.com/r/WlHdsb/3 - Не работает.
blackangel
Re: Веб-перемнные
warik писал(а):Странно что тут это работает, а в МДМ нет. Чёт не пойму в чём проблема.
UPD:
Лучше поздно чем никогда, спасибо)
