Увлажнитель воздуха+esp8266+мдм
Jager
Re: Увлажнитель воздуха+esp8266+мдм
Сообщение Jager »
pdmitry2 писал(а):Объясните пожалуйста, для тех кто совсем не в теме - какой резистор нужно ставить и как правильно его подключить?
Резистор 150-300 Ом, между GPIO настроенным на выход и затвором транзистора.
Можно несколько вопросов к автору....
1) Я так понимаю регулировать его нельзя с esp-шки? только вкл/выкл?
2) Когда выключим его с esp, с ручки же его не включить уже?
3) Можно по-подробнее про цепь питания? Что после разъема 12 в?
4) на фото у вас переходник нарисован, написано что без "резания" родной проводки, при этом белый разъем вроде воткнут в своё место, и из него выведен минусовой разрыв на транзистор...я правильно понял?
UPD: Сори, последний вопрос снимается. Не увидел что изначально разъем там красный))
loolez
Сообщение loolez »
А какие варианты оптопары можно использовать кроме АОТ166А?
А то в наличии нет ни у кого. Разве, что из Москвы.
Откопал такой PC817C, сойдет?
loolez писал(а): Откопал такой PC817C, сойдет?
Конечно сойдет. Главное подключить правильно..я 2 таких воткнул на зеленый диод и на красный...теперь видно когда просто работает, когда нет воды и когда отключен с ручки.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
В Ашане в воскресенье купил увлажнитель... Совпало - недавно задумывался и полторашка за пятилитровый с датчиком отсутствия воды...
Дома прогнал тест - "парит" норм. Развинтил.
Модель другая, чем в заголовке, да и подключать думаю соноффом.
1. Размыкаться будет питание на весь девайс. Иупо лень искать "лишние 12 вольт на бп".
2. Датчик конца воды - думаю завести напрямую к соноффу: банально "а толку от того датчика, если погашен сам увлажнитель?!".
Возможно распараллелю.
3. На увлажнителе - два светика. Один под бачком двухцветный (тремя пинами) - работа+отсутствие воды. Второй - на ручке управления: "ночная подсветка". Подумываю на него вывести индикаторный светик соноффа. И на выключатель подсветки - завести или кнопку, или тупо пин на "Switch" включить. Сам пока не придумал зачем и для чего.
4. Думаю по датчикам - ставить или нет какой-нить dht11?! Увлажнитель у меня куплен для гостиной, а тут функция датчика помещения в первую очередь на водном куллере...
TransMatrix
Дошли лапы.
От платы блока питания - два красных провода идут к крутилке-регулятору. Выключение.
Тройной проводок к плате управления - вестимо питалово.
На плате управления, сверху вниз:
Питание
Регулятор мощности на передней панели (резюк переменный)
Датчик воды (звмкнул перемычкой - у него "есть вода!" - замкнутый)
Светик статуса под бочкой - зелено-красный: красный если воды нет.
Кнопка-выключатель подсветки на передней панели.
Собственно - подсветка
И подключение вентилятора выгонки пара.
1. Датчик воды отключил. Воткнул на первый gpio соноффа. Подтяжка к 3.3, замыкает к земле. На основной плате поставил перемычку.
2. Кнопка с передней панели - аналогично на третий.
3. Подсветку - 14 и gnd. Она с резюками там уже, дополнительно не морочился.
От Тасмоты пришлось отказаться: да, можно назначить их как кнопки, выключатели и led, но инфы не дают и выключать не выйдет. Это "внутренние" аналоги для кнопок и диодов с двух- и четырех-каналок.
Прописал Wifi-iot.
В принципе - работает. Прописать только все взаимодействия в системе, что при чем как мигать и что когда выключать.
фоткиSPOILER_SHOW
Было.
Было.
Стало
Стало
Внешний вид
Внешний вид
Регулятор
Регулятор
Последний раз редактировалось TransMatrix Сб дек 16, 2017 11:43 am, всего редактировалось 2 раза.
Изображения под спойлер закиньте...
Вопрос - а индикаторы (красный/зелёный) как-то подключали к esp? Через оптопары?
А то не могу разглядеть где именно светодиод...
TransMatrix
Индикатор краснозеленый подключать не стал: возни много, а толку нет. Тупо потому, что при выключении питания sonoff'ом они всеравно погаснут. Оставил чисто для того, чтобы видеть, что оно пашет.
Индикация работы соноффа - на передней панели.
Upd. Индикатор, кста, красно-синий. Тупанул я - не посмотрел.
