Во что прятать датчики?
ToHuK13
Сообщение ToHuK13 » Ср дек 07, 2016 8:53 pm
Подскажите во что вы прячете датчики?
если например с датчиком движения все понятно, он в более-менее симпатичном корпусе, который можно просто прикрепить к стене
но что делать с датчиками света?
или температуры и т.д. без корпуса.
есть ли какие-то дешевые и в тоже время красивые коробочки для всего этого на ali?
ipz
Re: Во что прятать датчики?
Сообщение ipz » Ср дек 07, 2016 10:13 pm
Насколько я понимаю приспосабливают, то что есть.
У меня самые удачные коробочки (особенно под батареечные ноды, если выкинуть один аккум) такие:
https://ru.aliexpress.com/item/New-Year ... 0.0.Pi0FQg
Продавца не рекомендую. Перестала доставлять. Хотя их и в наличии уже нет.
Купил, когда были по 100 руб. без аккумуляторов, есть смысл поискать.
Использую также такие, если датчик не на виду:
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Por ... =200002224
Есть пара таких:
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... 0.0.LYdm6F
Разводные коробки с оффлайн магазинов электрики. Вариантов полно. Красивые придется поискать.
За это сообщение автора ipz поблагодарил:
ToHuK13 (Ср дек 07, 2016 10:22 pm)
ToHuK13
Сообщение ToHuK13 » Ср дек 07, 2016 10:26 pm
Спасибо за информацию. А я то думал, может уже есть какие-то готовые решения.
а подскажите какого размера датчики такого типа?
ipz
Сообщение ipz » Ср дек 07, 2016 10:40 pm
Почти соответствуют размеру на экране))). Чуть меньше.
Верхний ряд ~18x15 мм. Могут отличатся у разных производителей. Плата джойстика у меня квадратная, например.
Только этот набор я бы не стал использовать в конечных устройствах. Громоздко очень. Проще взять отдельные датчики.
Этот набор - для обучения, ну или для тестов - по-быстрому на макетке собрать устройство.
olehs
Сообщение olehs » Ср дек 07, 2016 10:43 pm
Брал такие под потолок
https://www.aliexpress.com/item/70-22mm ... 08496.html
Правда, они не дешевые (
А из дешевых такие
https://www.aliexpress.com/item/J34-Fre ... 63921.html
Хочу их приспособить под датчики протечки
ToHuK13 (Ср дек 07, 2016 10:48 pm)
ToHuK13
Сообщение ToHuK13 » Ср дек 07, 2016 10:48 pm
ipz писал(а):Почти соответствуют размеру на экране))). Чуть меньше.
ну я это к примеру. а какие порекомендуешь?
ToHuK13
Сообщение ToHuK13 » Ср дек 07, 2016 10:50 pm
olehs писал(а):Брал такие под потолок
А из дешевых такие
я вот сейчас полистал китай, нашел вот такие https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 262.y1T4nJ
главное размеры знать
ipz
Сообщение ipz » Ср дек 07, 2016 10:52 pm
На Али корпуса в принципе дорогие.
На Муське писали, что на Таобао надо покупать.
olehs
Сообщение olehs » Ср дек 07, 2016 10:55 pm
ToHuK13 писал(а): я вот сейчас полистал китай, нашел вот такие https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 262.y1T4nJ
Да, тоже на них часто натыкался. Китайцы их и сразу вместе с датчиками продают. Но какие-то они мне кажутся страшненькие, даже не знаю почему. Вероятно, потому что они выглядят, как датчик типа DHT, но только очень большой)
ToHuK13
Сообщение ToHuK13 » Ср дек 07, 2016 11:10 pm
ipz писал(а):На Али корпуса в принципе дорогие.
там блин ничего не понятно)
