[Модуль] MegaD (megad)
wildsm
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение wildsm »
Ребят, поделитесь, пожалуйста. рабочим кодом обработки длинного нажатия для модуля. Ну и двойного/тройного если есть такой.
Самый простой вариант: при обычном нажатии включается один выход, при длинном другой.
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS »
wildsm писал(а):Ребят, поделитесь, пожалуйста. рабочим кодом обработки длинного нажатия для модуля. Ну и двойного/тройного если есть такой.
посмотри это
https://www.youtube.com/watch?v=ghi6KyTTDcE
andrey1509
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение andrey1509 »
andrey1509 писал(а):
Jager писал(а):
andrey1509 писал(а):На меге подключена кнопка. Нужно управлять 1wire (ds2413), через сервер. Конкретно кнопка Switch.
Но проблема теперь такая.
Нажимаю кнопку (кратко) -прошло включение , затем тут же выключается.
Нажимаю кнопку (длинно) -прошло включение, выключается и затем включается , после этого состояния не меняет.
Ну и выключение так же.
..... И чего , ни кто не заморачивался с этим
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
Alexiy2
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Alexiy2 »
Уважаемые!!!!
Столкнулся с проблемой (после переустановки сервера):
Имеем 4 меги 328-х, одна из них полностью работает на вход! При сканировании устройств все прекрасно находит, но имеется одно большое НО...
На всех до единой меги, нулевой вход стоит как выход, хотя на самих устройствах все правильно настроено. Прошивка MegaD 3.50
Выручайте други!!!! HEEEEELP ME!!!
Alexiy2
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Alexiy2 »
Alexiy2 писал(а):Уважаемые!!!!
Не уж то ни кто с таким не сталкивался и мне не поможет?
Отправлено с моего SM-T116 через Tapatalk
Jager
Re: Модуль
Сообщение Jager »
Alexiy2 писал(а):Не уж то ни кто с таким не сталкивался и мне не поможет?
Прошивка 3.5, такой проблемы нет. Попробуйте модуль переустановить
wildsm
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение wildsm »
У меня на одной меге такая же проблема. Нулевой вход в мажордомо обозначен как выход. Прошивка от 15.11.2016 ver 3.50
Причем проявилось не сразу. После прошивки на эту версию сначала нормально было. Побороть пока не смог.
fred18811
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение fred18811 »
Подскажите пожалуйста, в настройках меги один порт настроен как Dsen 1W, второй как Dsen DHT.
Если поставить галочку в настройках меги srv-loop, чтобы мега каждую минуту отправляла информацию о портах, то данные по температуре в мажордоме обновляются.
Если галочку убрать то не обновляются. Должна ли мега отправлять информацию когда состояние цифрового порта изменилось, не прибегая к srщv-loop?
Или возможно сделать чтобы мажордом сам запрашивал информацию о состояние порта, не нашел такой функции(?
Victor_S
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Victor_S »
На "живой" системе не обновлял ни МД, ни модуль, ни прошивки на Мегах уже с год наверное...
Тут начал настраивать новую систему на замену существующей. OS Ubuntu Server 16.04 64bit, все обновления для МД и модуля. МегаД пришла уже с версией 3.50.
В результате получил ту же проблему описанную выше, порт 0 определяется как выход, хотя в Меге он вход. Плюс некорректная работа Меги "по умолчанию". Вроде модуль как-то развивался и обещались изменения, но кроме вышеупомянутых "глюков" других достижений не увидел...:(
Руслан
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Руслан »
С наступившим Новым Годом!
Тут проблема вылезла, не у меня одного кажется: вход 0й показывает как выход и появился выходы 15й и 14й непонятно откуда. Кто ни нибудь знает в чем дело?
