[Модуль] Telegram (telegram)
Denis_k
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Denis_k »
В общем после трех попыток создания бота, пришел к выводу, что dyndns и vpn сервер на роутере с управлением с помощью MajorDroid получается проще настроить.
Боты регистрируются, получаю токен, ввожу в соответсвующее поле, но вот как добавить себя не зная свой ID не понятно.
Также после /start
От бота должно прийти в ответ "Вы зарегистрированы! Обратитесь к администратору для получения доступа к функциям."
этого сообщения не видел ни разу
MD на raspberry pi3
Eraser
Сообщение Eraser »
Denis_k писал(а):В общем после трех попыток создания бота, пришел к выводу, что dyndns и vpn сервер на роутере с управлением с помощью MajorDroid получается проще настроить.
Также после /start
В настройках включите "Debug", попробуйте снова отправить /start
Что будет в "Истории событий" модуля?
Connect ---- Telegram
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Eraser писал(а): В настройках включите "Debug", попробуйте снова отправить /start
Не понадобилось, оставил в покое на пару часов, после чего пользователь (мой акк) появился в настройках модуля, поставил "галки" в чекбоксах и получил кучу ответов на /start в телеграмм.
Все работает, спасибо за модуль и за оперативный ответ!
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
PS. Не совсем в тему: существует ли возможность на старом андроиде (версия 4.1) запретить приложению лезть в контакты, не пользуюсь ни whatsup, ни viber, видимо и телеграм придется деинстолить.
MD на raspberry pi3
alekszander
Сообщение alekszander »
Комрады помогите реализовать клавиатуру. Все делаю по мануалу, в логе телеграм ошибки.
Eraser
Сообщение Eraser »
alekszander писал(а):Комрады помогите реализовать клавиатуру. Все делаю по мануалу, в логе телеграм ошибки.
так на каждое сообщение? или какое-то определенное
alekszander
Вот именно при попытке включить свет через эти кнопки.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Столкнулся с проблемой невозможности удаления модуля, точнее после удаления он чудесным образом появляется в панели управления вновь, как его "выпилить" полностью из системы?
MD на raspberry pi3
Eraser
Сообщение Eraser »
Denis_k писал(а):Столкнулся с проблемой невозможности удаления модуля, точнее после удаления он чудесным образом появляется в панели управления вновь, как его "выпилить" полностью из системы?
Столкнулся с такой же проблемой, не удаляется другой модуль, файлы удалились, но в панели управления есть, при переходе в него ошибка
Module "app_postoffice" not found ([module name="app_postoffice" action="admin" instance="adm"])
Как лечить не знаю, придется в исходники лезть
Denis_k
Сообщение Denis_k »
с таким тоже сталкивался, например
Module "app_quotes" not found ([module name="app_quotes" action="admin" instance="adm"])
но в случае с telegram ситуация иная: он через некоторое время после удаления полностью рабочий
MD на raspberry pi3
