настройка опции выключения приборов
делюсь полезным кейсом :)
понадобилось мне упростить настройку отключения света при перехода в эконом режим. добавил свойство в класс реле allOffGroup и проставил объектам, которые надо отключать туда единички. потом при активации режима экономии такой скрипт:
$objects=getObjectsByProperty('allOffGroup','=','1');
if (is_array($objects)) {
 foreach($objects as $obj) {
  callMethod($obj.'.turnOff');
а что б было легко настраивать добавил в меню такой выключатель
он через смарт-репит сам в меню размножился и получилось вот так:
т.е. теперь можно просто добавлять нужные объекты и они сами собой будут попадать в эти настройки и в сценарий
Jager
Re: настройка опции выключения приборов
Сообщение Jager »
sergejey писал(а):делюсь полезным кейсом :)
Хорошо, но можно подумать о глобальной функции группового выполнения действий.
Например у меня не только общее выключение света при постановке на охрану, но и разные схемы включения основного уличного освещения, если я вечером приезжаю на машине включаются одна схема освещения, если я приехал на такси то другая. Сейчас подумал и получается что у меня достаточно много сценариев с групповым управлением, сейчас все это расписано по методам и скриптам и в принципе бессистемно.
Мне кажется было бы удобно в виде модуля, например как в модуле мегад сделано. Только дать возможность к каждому «порту» -сценарию привязать множество объектов.
m-malva
Сообщение m-malva »
немножко не по теме
вот если в Smart repeat можно было бы указывать альтернативное свойство в качестве названия, то тогда было бы вообще красиво.
Нет указанного свойства - выводим название объекта, есть - выводим свойство.
olehs
Сообщение olehs »
m-malva писал(а):немножко не по теме
Поддержу. Или хотя бы описание объекта.
Можно же вроде. Вместо названия пишите %noo1.name%, и для следующих объектов smartrepeat подменяет объект, и имя берется из свойства name.
olehs
Сообщение olehs »
Че-то не сработало.
Последний раз редактировалось olehs Ср ноя 30, 2016 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
olehs писал(а):Че-то не сработало.
Попробуйте название свойства использовать не "title" а "name" или "title_text" или хотя-бы просто "_title"...короче что-нибудь отличное от "title".
Просто title - вроде свойство объекта с названием самого объекта, да, в свойствах его нет, но система вроде как это подразумевает...может неправильно считаться.
olehs
Сообщение olehs »
Посмотрел в коде - нету там такой логики. Всегда берется TITLE, т.е. название объекта. ((
olehs писал(а):Посмотрел в коде - нету там такой логики. Всегда берется TITLE, т.е. название объекта. ((
Блин...на сценах это точно работает...В меню, конечно, попробую, но вроде для сцен код именно из меню перекочевал.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср ноя 30, 2016 11:19 am, всего редактировалось 2 раза.
m-malva
Сообщение m-malva »
не в меню не работает
