Следующий шаг — как бы поуправлять компьютером в сети. Например, по команде из МДМ запустить программу или скопировать файл на сетевом компьютере?
[Сценарий] Интеграция Wake On Lan
Re: Интеграция Wake On Lan
Понятно. Этот вопрос я как нибудь решу. А в общем, нас можно поздравить — теперь мы умеем включать и выключать компьютеры в локальной сети. И это реально круто.
Есть такая штука для Винды - telnet.
Но там только файловые операции легко даются.
Надо что-то сторонее искать.
Усовершенствовал код, приведённый в начале топика: подправил дизайн, причесал, вычистил мусор, ссылка для быстрого включения теперь появляется в адресной строке браузера, скрипт не привязан к имени файла скрипта, и для надежности он шлёт сразу 10 Magik Packets, а то UDP не особо надёжен знаете ли, к тому же теперь он распознаёт как формат XX:XX:XX:XX:XX:XX, так и XX-XX-XX-XX-XX-XX в MAC адресе... Делал для себя, ну и заодно с вами поделиться решил.
<?php
print('<font size=+1><b>Wake On Lan</b></font><br><br>');
$ip_or_host = $_GET['ip_or_host'];
$mac_addres = $_GET['mac_addres'];
$port = $_GET['port'];
print("
<form name=\"forma\" method=\"get\">
<table>
<tr>
<td>IP адрес или Domain Name: </td><td><input type=\"text\" name=\"ip_or_host\" value=\"$ip_or_host\" style=\"width:200px;\"></td>
</tr>
<tr>
<td>MAC адрес: </td><td><input type=\"text\" name=\"mac_addres\" value=\"$mac_addres\" style=\"width:200px;\"></td>
</tr>
<tr>
<td>Порт: </td><td><input type=\"text\" name=\"port\" value=\"$port\" style=\"width:200px;\"></td>
</tr>
</table>
<input type=\"submit\" value=\"Отправить\">
</form>
<a href=\"wol.zip\" target=\"_blank\"><font size=-1 color=black>Source Code</font></a><br><br>");
if($ip_or_host != "" && $mac_addres != "" && $port != ""){
$package = chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255);
$parts_mac = explode('-', $mac_addres);
if($parts_mac[5] == "") $parts_mac = explode(':', $mac_addres);
for ($i = 0; $i < 6; $i++) $transform_mac .= chr(hexdec($parts_mac[$i]));
for ($i = 0; $i < 16; $i++) $package .= $transform_mac;
$wol = fsockopen("udp://$ip_or_host", $port);
for($i = 0; $i < 10; $i++) fwrite($wol, $package);
fclose($wol);
print("<font size=+1 color=blue><b>$i Magic Packets отправлено на адрес $ip_or_host:$port (MAC $mac_addres)</b></font><br><br>
Ссылка для быстрого включения компьютера в дальнейшем находится в адресной строке браузера");
А я воспользовавшись кодом внедрил включение через WOL прямо в интерфейс MDM, у меня есть возможность дистанционно включать 2 компьютера, вот их маки я и забил жестко в код, и теперь только через selectbox выбираю имя и нажимаю кнопку Send. Хотел такую страницу поместить на роутер, но компьютеры почему-то не включались, хотя прав наставил по максимуму.
Зачем все выводить в отдельный php?
Я вот в меню сделал кнопку "Включить" с кодом: и кнопку "Выключить" с кодом (сервер на ubuntu):
Также, как сказал Urbas81, легко и просто можно сделать переключатель с совмещающим в себе эти оба кода и исполнять их то один кусок то другой в зависимости от состояния какойто переменной, например из модуля "Устройства Online".
$ip_or_host ="ххх.ххх.ххх.ххх"; //ip удаленного устройства
$mac_addres ="хх:хх:хх:хх:хх:хх"; //mac удаленного устройства
$port = '7';
for ($i=0; $i < 6; $i++) $transform_mac .= chr(hexdec($parts_mac[$i]));
for($i = 1; $i <= 16; $i++) $package .= $transform_mac;
for($i = 0; $i < 5; $i++) fwrite($wol, $package);
fclose($wol);Код: Выделить всё
$ip_or_host ="ххх.ххх.ххх.ххх"; //ip удаленного устройства с ОС Windows
shell_exec("net rpc shutdown -f -I $ip_or_host -U '$ip_or_host\login%password'");Re: Интеграция Wake On Lan
вот еще нашел статью про удаленное выключение компьютера по сети.
Выключение или перезагрузка компьютеров по сети
Никак не получается пробудить компьютер при размещении страницы на роутере, кто подскажет в чем может быть ньюанс, из MDM срабатывает, тот же код при размещении на роутере нет, командой из консоли роутера тоже будится, со страницы никак.
День добрый!dmw писал(а):Зачем все выводить в отдельный php?
Я вот в меню сделал кнопку "Включить" с кодом:и кнопку "Выключить" с кодом (сервер на ubuntu):Код: Выделить всё
$ip_or_host ="ххх.ххх.ххх.ххх"; //ip удаленного устройства $mac_addres ="хх:хх:хх:хх:хх:хх"; //mac удаленного устройства $port = '7'; $package = chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255); $parts_mac = explode(':', $mac_addres); for ($i=0; $i < 6; $i++) $transform_mac .= chr(hexdec($parts_mac[$i])); for($i = 1; $i <= 16; $i++) $package .= $transform_mac; $wol = fsockopen("udp://$ip_or_host", $port); for($i = 0; $i < 5; $i++) fwrite($wol, $package); fclose($wol);Также, как сказал Urbas81, легко и просто можно сделать переключатель с совмещающим в себе эти оба кода и исполнять их то один кусок то другой в зависимости от состояния какойто переменной, например из модуля "Устройства Online".Код: Выделить всё
$ip_or_host ="ххх.ххх.ххх.ххх"; //ip удаленного устройства с ОС Windows shell_exec("net rpc shutdown -f -I $ip_or_host -U '$ip_or_host\login%password'");
Пробую ваш код на включение не срабатывает, сторонней програмой включает с этого же компьютера без проблем, причем достаточно мака, сутки бьюсь. Ткните куда смотреть и что можно проверить. Спасибо.
*fixed*
Для тех, кто прочитав тему до конца так и не понял как выключать комп на Винде удаленно.
1. На компьютере, который хотим выключать. Нажав комбинацию клавиш «Win+R» вводим gpedit.msc
Слева Политика "Локальный компьютер"-«Конфигурация компьютера»-«Конфигурация Windows»-«Параметры безопасности»-«Локальные политики» - «Назначение прав пользователя»-«Принудительное удаленное завершение работы»
Добавляем пользователя, у меня компы в домашней сети, поэтому добавил HomeGroupUser$. если нет домашки, то можно просто Все.
2. Добавляем сценарий, заменив HOST своим:
shell_exec("shutdown -s -f -m \\\HOST -t 60 -d up:125:1");
