[Модуль] Telegram (telegram)
Amarok
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Amarok »
Странно. Этим сценарием кроме меня ещё один человек пользуется - полёт нормальный.
TelegramID заполнено у пользователя?
Eraser
Сообщение Eraser »
skysilver писал(а):С emoji на кнопках и размещением их на кнопках разобрался. Сделал себе динамическую клавиатуру. По ходу дела всплыло несколько нюансов.
1. Высота кнопок! Почему-то они выше, чем в других ботах (тот же Сбер или Яндекс). Если три ряда кнопок, то еще терпимо. А вот если два, то уже жесть. Надо что-то делать с этим.
2. При добавлении emoji перестают работать команды. При этом события при поиске ключевого слова через strripos() отрабатываются хорошо. Думаю надо команды тоже допилить, чтобы игнорировались emoji.
3. Из-за этих emoji опять же в общий чат Алисы пишутся пустые команды от пользователя.
4. Правильно понял, что у событий нет настроек безопасности (контроля доступа) и этим нужно заниматься на уровне кода? Может, вынести это в настройки по аналогии с командами? Сам не проверял, но вдруг события будут обрабатывать сообщения от левых пользователей, которые найдут моего бота. Не хотелось бы такого допустить.
1. Исправил
4. Сделал, чтобы обработка была только от зарегистрированных пользователей
Connect ---- Telegram
Amarok
Сообщение Amarok »
havenofear писал(а):Чтобы заработало нужно в классе User создать параметр TelegramID и вбить в него значения.
Да
Eraser писал(а):1. Исправил
1. Все отлично. Кнопки теперь обычные.
4. Вот тут не понял. Сделана обработка именно шаблонов поведения Мажордомо от зарегистрированных пользователей или событий модуля Телеграм (вкладка События)? Я имел в виду именно последнее. Сейчас галочки "Шаблоны" у пользователей не стоят, а команды с клавиатуры все равно обрабатываются. Обработчики у меня прописаны в событии messageHook (тип текстовое сообщение).
Eraser
Сообщение Eraser »
skysilver писал(а): 4. Вот тут не понял. Сделана обработка именно шаблонов поведения Мажордомо от зарегистрированных пользователей или событий модуля Телеграм (вкладка События)? Я имел в виду именно последнее. Сейчас галочки "Шаблоны" у пользователей не стоят, а команды с клавиатуры все равно обрабатываются. Обработчики у меня прописаны в событии messageHook (тип текстовое сообщение).
Сделана блокировка обработки любого сообщения (кроме /start) для всех пользователей, которых нет в модуле.
И не знаю имеет ли смысл делать для событий те же разрешения, что и для команд.
Для того чтобы после обработки кода в событии прекратить дальнейшую обработку команд и шаблонов, надо в коде задать значение переменной $skip=true;
Eraser писал(а):Сделана блокировка обработки любого сообщения (кроме /start) для всех пользователей, которых нет в модуле.
В принципе этого достаточно. Главное отсеять всех левых, а разграничивать между авторизованными пользователями можно уже на уровне кода события, если сильно захочется. ))
Eraser писал(а):Для того чтобы после обработки кода в событии прекратить дальнейшую обработку команд и шаблонов, надо в коде задать значение переменной $skip=true;
Вот это полезно. Не знал.
havenofear
Сообщение havenofear »
У меня небольшой вопрос. Сейчас как я понял все сообщения, которые говорит Алиса отправляются Администратору. Правильно? Возможно ли ввести в глобальную функцию Say аргумент (0-1), отправлять в телеграм или нет? Или как-то по-другому это реализовать, потому что не очень правильно, когда она шлёт всё подряд.
Eraser
Сообщение Eraser »
havenofear писал(а):У меня небольшой вопрос. Сейчас как я понял все сообщения, которые говорит Алиса отправляются Администратору. Правильно? Возможно ли ввести в глобальную функцию Say аргумент (0-1), отправлять в телеграм или нет? Или как-то по-другому это реализовать, потому что не очень правильно, когда она шлёт всё подряд.
это решается настройкой "Приоритет истории" для пользователей и say("test",1);
havenofear
В этом то и вопрос... Что хотелось бы отключить только некоторые уведомления. Я понимаю, что можно отлючить все, а там где нужно - просто дублировать отправкой вручную. Но вот если бы ввести аргумент в функцию say...
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Не смог удержаться :-)
say("Тревога! Прорвало батарею!!!",1); -- будет отправлено в телеграм
say("Точное время восемь утра",0); -- не будет отправлено в телеграм
ВОТ же он, аргумент (0-1), отправлять в телеграм или нет.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
