POWER MONITOR на Arduino
Dimkas
Re: POWER MONITOR на Arduino
Сообщение Dimkas »
Народ, подключил Peacefair к ESP8266 - получил в мажордомо напряжение, потребляемую мощность, счётчик.
Абалденный дэвайс вышел! По цене вкупе около 1000р. время исполнения - 15 минут + 10 минут графики вывести в мажордомо.
Может кто-то уже писал код в мажордомо, чтоб считалось дневная/ночная зона, чтоб хранились значения за месяц и т.п. ???
https://ru.aliexpress.com/item/PEACEFAI ... 08101.html
akouz
Сообщение akouz »
Dimkas писал(а):Народ, подключил Peacefair к ESP8266 - получил в мажордомо напряжение, потребляемую мощность, счётчик.
Будьте осторожны. Это устройство не соответствует никаким стандартам на электрическую безопасность. Развязывающие оптроны в нем вроде бы есть, однако разводка печатной платы сделана по-любительски, изолирующие промежутки отсутствуют. 100В такая разводка выдержит, а сетевое напряжение может ее пробить в любой момент. Когда это случится вы или сами убьетесь, или ваш компьютер выгорит.
SolarW
Сообщение SolarW »
nood1509 писал(а):Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста по данному девайсу.
https://m.ru.aliexpress.com/item/327025 ... platform=y
Мне нужно что бы ардуинка предупреждала о повышении нагрузки. Подойдет данный девайс? Заранее спасибо за ответ)
Может лучше такой
http://s.aliexpress.com/reMFJVvi
или такой
http://s.aliexpress.com/ZvmIJfQJ
девайсы применить?
По связи с ардуиной и esp8266 легко гуглятся варианты.
Там же есть устройства с разьемным трансформатором тока, который можно одеть на мониторящийся провод без отсоединения оного.
SolarW
Сообщение SolarW »
akouz писал(а): Будьте осторожны. Это устройство не соответствует никаким стандартам на электрическую безопасность. Развязывающие оптроны в нем вроде бы есть, однако разводка печатной платы сделана по-любительски, изолирующие промежутки отсутствуют. 100В такая разводка выдержит, а сетевое напряжение может ее пробить в любой момент. Когда это случится вы или сами убьетесь, или ваш компьютер выгорит.
Не без того.
Но с другой стороны обнадеживает что вроде как много где встречаю упоминания об использовании такого устройства и пока о сгоревших вариантах не слышно.
Ну и само собой остается надежда на то, что те кто лезут работать с 220 должны подразумевать что это штука вроде как опасная и работать очень осторожно. Вернее ОЧЕНЬ!
А чтобы компьютер не горел - не надо цеплять его к этому агрегату, esp8266 с прошивкой от WiFi-IOT вполне хватает.
Сообщение serghei »
По поводу общей элекро безопасности полностью согласен с akouz и не раз говорил в этой ветке. Меня вообще очень сильно напрягает присутствие 220 вольт на платах любых контроллеров . С конструктивной стороны хочется ( и реализовано уже больше полугода) полной законченности конструкции и для измерения напряжения стоит китайский трансформатор на материнке вместе с АМС , а с другой стороны хочется спать спокойно. Транс разогревается до 60 - ти градусов 7/24 режим. Все таки надо использовать оригинальные зарядки от древних радио телефонов. Японцы как то ответственнее подходили к делу.
annakin
Сообщение annakin »
2 serghei
Я из этой темы. viewtopic.php?f=19&t=2347&start=1890
Вот вы просили скрины:
http://prntscr.com/dqz500
http://prntscr.com/dqz5fc
Сегодня опять пробовал загрузить загрузить старую версию AMS 0,12 И там всё работает а в новой нет.
В новой версии АМС код Электро изменён, но всё же я предполагаю что проблема на стороне веб сервера и скриптов Java, там где-то затык.
UPD
Разобрался: Проблема как я и говорил была в скриптах а точнее в dash.js
Нужно было поменять местами коменты:
Было так
            /* document.getElementById("dash-voltage").innerHTML = dvoltage;
            document.getElementById("dash-voltage-hide").innerHTML = dvoltage; */
            var tempSTR_ = Math.round(tempSTR, 1);
            document.getElementById("dash-voltage").innerHTML = tempSTR_ + "°";
            document.getElementById("dash-voltage-hide").innerHTML = tempSTR_ + "°";
А должно быть так:
           /* var tempSTR_ = Math.round(tempSTR, 1);
            document.getElementById("dash-voltage-hide").innerHTML = tempSTR_ + "°";*/
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Сообщение serghei »
В 016 версии много чего изменили. из 012 вытащил напряжение и водрузил на историческое место в даш-панель. Сейчас вместо напряжения выводится температура. Завтра доберусь до рабочего компа и отвечу поподробнее. Меня больше интересует сама синусоида на графике - по её поведению можно судить о болячках железного модуля. На ЕСП даш-панель выглядит так
iapet
Сообщение iapet »
ESP8266 не подключается к компьютеру и не носится в руках. Вы похоже патологически боитесь электричества. Лампочки дома у вас кто меняет? Жена? Или электрик?
Serega66
Сообщение Serega66 »
Спасибо автору за его труды, все заработало с первого раза. Есть только один вопрос, можно организовать в данном мониторе учет электроэнергии в кВт\часах желательно параллельно счетчику (даже если показания будут смещаться от фактических). была бы отличная статистика, да и к счетчику на улице можно было бы раз в квартал лазить чтобы свериться с фактическим расходом.
Сообщение serghei »
Можно и уже реализовано по всем 13 каналам. Получается 13 счетчиков. Есть только две проблемы:
1 Версия написана еще для АМС_014. Перенести на 016 в принципе не трудно.
2 Все ардуино-считалки имеют свойство сбрасываться в ноль при пропаже питания ( можно решить аккумулятором ), или когда открываешь Serial port . Кажется я код уже 3 раза выкладывал. С позиции сегодняшнего дня можно сделать получше ))
Ближе к вечеру поищу код в своем архиве.
