Помогите с проектом умного дома
dragon rider
Сообщение dragon rider » Вт мар 18, 2014 11:13 am
Взяли квартиру с пред чистовой отделкой, захотелось сразу все сделать по уму и максимально автоматизировать. Начал составлять общий проект с описанием всех подсистем, надеюсь на вашу помощь, советы и критику :D
Проект "Умный дом"
Основные задачи
Создать максимально автоматизированный дом, с автономным функционированием критических систем.
Общие положения
Контроллер строится на основе PC miniITXhttp://itc.ua/articles/obzor-materinsko ... gaming-ac/, система управления majorDoMo. Основная сеть передачи данных 1-wire, управляется посредством контроллера ds9490r
Разводка сети
Разводка кабеля осуществляется по схеме звезда (к каждому дитчику или исполнительному модулю протягивается отдельный кабель), кабель используется utp 6 категории с экранированием (синие линии).
И 1-wire шина по периметру всей квартиры кабель используется utp 6 категории с экранированием (красные лини)
Датчики
Контроллер получает информацию со следующих датчиков:
Датчик температуры воздуха, монтируется в коробку выключателя света(на контроллереhttp://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=134 выключателя есть дополнительный разъем для подключения цифрового датчика)
Датчик температуры полаhttp://pacpac.ru/product/dfr0198-ds18b20-waterproof/, монтируется в пол
2 датчика присутствияhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6039989430.html на комнату, которые подключаются к 1-wire сети посредством вот такой платки http://www.benuks.ru/walpers/sh_dvi.jpg
2 аудио колонки на комнату, под натяжной паталок
2 микрофона на комнату, под натяжной паталок
1 видео камера на комнату
Датчик открытия окон и дверейhttp://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 9802#p9802, датчики разбития стекол (как их подключить к 1-wire?)
Датчик присутствия напряжения 220в на входе системы http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... duct_id=69
Автономные системы с возможностью централизованного управления
Эти системы должны функционировать даже при полном отказе Контроллера, в то же время при работающем контроллере могут управляться с него, к ним относится:
Основное освещение
Главный свет в комнате управляется кнопочным выключателемhttp://gira-krasnodar.ru/vyklyuchateli с установленной платойhttp://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=134. Платы подключаются 1-wire шине
Теплые полы
Устанавливает терморегуляторhttp://krasnodar.blizko.ru/products/ter ... 0_27007257 питание со всех регуляторов сводится в основной щит, в щите все они подключаются через модуль симисторных ключейhttp://radioseti.ru/index.php?route=pro ... duct_id=90. Это дает возможность централизованного отключения полов.
Защита от протечек
Под каждым вводом воды устанавливается датчик протечкиhttp://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/ ... w_005_100/ и сразу за основными клапанами устанавливаются краны с электроприводомhttp://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/ ... i_pro_12v/, все это добро подключается к контроллеруhttp://www.neptun-mcs.ru/catalog/contro ... kpv12vdin/ установленному в центральном шкафе. У контроллера есть резервное реле с нормально разомкнутыми слаботочными контактами, которое дает возможность подключения до полнительной сигнализации (сирена, сигнальная лампа и т. д.) или выдачу сигнала о протечке в другие системы (например, на охранные, умный дом и т. д.).
Подключаем это реле к модулю ввода цифровых сигналовhttp://radioseti.ru/index.php?route=pro ... duct_id=81 (точно этот модуль нужен?), соответственно при срабатывании получаем сигнал на 1-wire адаптер.
IR управление бытовой техникой
В каждой комнате со сплит системой устанавливается usb ir toyhttp://dangerousprototypes.com/docs/USB_Infrared_Toy подключенный к TPLink TL-MR3020, как описано тутhttp://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 9802#p9802
Подскажите как правильно организовать питание 1-wire сети, и общее резервное питание системы
PAV
Re: Помогите с проектом умного дома
Сообщение PAV » Вт мар 18, 2014 2:05 pm
Тыц - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1426
и тыц - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=102
Вкратце под 1-wire закладывайте МКЭШ 3x0.5
Подскажите, какие колонки планируете использовать?
Alex
Сообщение Alex » Вт мар 18, 2014 2:31 pm
Выскажу пару своих мыслей. Относитесь к ним не как к догме, а как к моему частному мнению. Возможно что-то возьмёте для себя.
> Контроллер строится на основе PC miniITXhttp://itc.ua/articles/obzor-materinskoy-platyi-msi-z87i-gaming-ac/, система управления majorDoMo.
Гуд.
Субъективно (после сравнения на практике), мне нравятся сетевые многофункциональные контроллеры на Ардуино, а 1-Wire по моему опыту больше, чем на подсистему не тянет. Но это только моё частное мнение.
> Разводка сети.
Категория 6 - возможно это чересчур. 5Е без экрана разумно достаточна для всего. Я бы выделил 2-3-4-5 м2 для серверной. Минимум 2 щитка по 54 автомата. Минимум 4 24-портовых патч-панели. Витую пару в каждую розетку и в район датчиков/исполнительных устройств. На вашу квартиру минимум 4 305-метровые бухты витой пары. Ну и присмотреться к OHAS (не реклама!)
Мне нравится идея не тянуть все силовые кабели и управление в главный щиток, а рядом с комнатами устанавливать актуаторы — местное управление оборудованием для умного дома. Правда, для них нужно ещё место найти.
По опыту достаточно одного, но в каждое помещение без исключения.
Тут был специалист (без сарказма), который по 4-м микрофонам обещал устроить чудеса распознавания голоса. Остальное — ок.
> Теплые полы
Устанавливает терморегуляторhttp://krasnodar.blizko.ru/products/termoregulyator_teplolyux_tr_520_27007257 питание со всех регуляторов сводится в основной щит, в щите все они подключаются через модуль симисторных ключейhttp://radioseti.ru/index.php?route=product/product&path=62_67&product_id=90. Это дает возможность централизованного отключения полов.
Было бы неплохо не просто включать и выключать, но и управлять полами из умного дома.
> Защита от протечек
Гуд. Всё правильно.
От себя. В идеале.
Отдельный силовой кабель к каждому устройству (до главного щитка или до актуатора). Холодильник, электрочайник, телевизор и т.д.. Это позволяет включать и отключать устройство, со 100% вероятностью определять работает оно или нет, тарифицировать его работу.
Отдельный управляющий кабель к каждому устройству (холодильник, кондиционер, унитаз, растения и т.д.).
Питание и управление для устройств индикации. Сенсорные панели, лампы подсветки, световая или механическая индикация.
Система охраны, пожарная сигнализация, система аварийного питания, вынос сенсоров и видеокамер за пределы квартиры на этаж, подъезд и стоянку.
Фишка.
Если пол позволяет можно установить датчики давления и умный дом будет знать где, кто и что делает.
Я, вообще, могу ещё долго так кидать идеи, но на этом пока можно остановиться. :)
PAV
Сообщение PAV » Вт мар 18, 2014 3:23 pm
Зря, зря, не останавливайтесь ;)
Cat 6 не надо, достаточно 5e
По поводу теплых полов - много обсуждалось и мое ИМХО, что не надо ими управлять. Задали режим изначально, задали программу и забыли. Только во время длительных отъездов выключать.
Нормальные (не маты и не пленка) полы имеют инерцию и лишнее управление будет только мешать и расходовать больше энергии.
Датчики движения я бы повесил на отдельные кабели (шины), ибо 1-wire требует опроса датчиков, а PIR должны сами инициировать реакцию. Тем более у 1-wire есть задержка, которая хоть на секунду, но вешает систему при опросе. Имхо 1-wire там, где нет спешки и не нужна немедленная реакция - датчики температуры, света и т.д.
Микрофоны - Шорох-7
Датчик присутствия напряжения 220в - есть дешевле ebay? ключевые Current Sensor Module ACS712
Большие сомнения в необходимости реализации управления IR. Заложить можно, но пользоваться ...
В щитовую добавить огнетушитель самосрабатывающий типа Допинг 2.02 Т или ОСП-1
Заложить интерком (хотя бы между кухней и детской)
Alex
Сообщение Alex » Вт мар 18, 2014 3:34 pm
Если мне не изменяет маразм, то существует неэкранированная витая пара Nexans 5e аж 350МГц.
Кстати, её вы можете наблюдать на фотках МЕГИ! (это тёмные кабели).
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=562
Может поэтому всё и работает? ;)
dragon rider
Сообщение dragon rider » Вт мар 18, 2014 8:57 pm
PAV писал(а):Подскажите, какие колонки планируете использовать?
Пока не определился, жена звукорежисер пусть думает
В общем согласен по этому на будущее и закладываю пачку сетевых кабелей в каждое помещение
перерыл кучу материала но кроме управления по zwave или вынос всего функционала на контроллер не нашел
я планировал сделать это посредством голосового управления, через контроллер
я так понял это замена паячной схемы для подключения датчика присутствия к ардуино? Но он использует 5v а все датчики с микроволнами используют 12. Какая максимальная длина провода от датчика до ардуино может быть?
Я живу в Краснодаре, для меня автоматизация работы кондиционеров приоритетное направление ) Так как днем температура может до 45-50 подниматься )
В принципе вариант протянуть 2 шины 1 wire по полу и потолку
Очень прошу ответить на вопросы которые выделил красным, так как они совсем не раскрыты
PAV
Сообщение PAV » Ср мар 19, 2014 9:38 am
Датчик присутствия напряжения - я так понимаю, он к любому микроконтроллеру подключается.
Запустите датчику 12 вольт и поставьте на входе датчика стабилизатор (почитайте ветки по ссылкам, что я дал)
Длина провода UTP до датчика ИМХО метров 10, далее думать что-то более жирное ;)
По 1-wire датчикам движения ИМХО проще кинуть отдельные кабели звездой.
по интеркому - лучше отдельно, да и потом, как радионяню можно будет использовать
Можете жену подергать на предмет колонок, а то мне уже монтировать надо, а я никак не определюсь?
TiNNauR
Сообщение TiNNauR » Сб ноя 19, 2016 7:06 am
Привет всем участникам форума!!))
Хочу задать пару вопросов с надеждой на помощь) . Прочитал много веток, (скачал весь сайт majordomo.smartliving.ru , но, качалка оказалась хитрее, и кое что очень интересное не скачала, проверил только на судне, так что не все удалось прочитать) и , как и писали в какой-то из веток , чем больше прочитал, тем больше вопросов (а не ответов) получил)). Если позволите начну писать. Значит так. Есть : квартира( двушка) только с черновой отделкой, стяжку уже залили( до того как я хотел что-то предпринять с электропроводкой под стяжку, буду потом местами срывать, чтоб проложить кабели в гофре), и котлом с разводкой под радиаторы. Вопросы задаю, потому что хочу определиться заранее, чтоб кинуть провода, кабели( и силовую и слаботочку). Сначала опишу что хотел бы к этому)), а потом и вопросы относительно этого.
Значит так.
Свет: буду использовать ноолайт, с этим вродь понятно. Все освещение разделено на 4-е группы, на каждой группе автомат на 10А. Весь свет подсоединен через одно УЗО.
Розетки: будут разделены на зоны( получилось 10 зон ( в каждом помещении присутствует 2 зоны), автоматы по 16А на зону, на стриралку, полотенцесушитель, духовку, на 20А) это все разделено и подключено через 3-и узо и соответственно через 3-и твердотельные реле ( ТТР-40А) Вопрос №1: как у кого подключаются розетки( на каждую зону по реле, или на каждую розетку по реле, и что используете для управления розетками, их отключения )?. Думал о блоке на 16-ть реле https://www.google.co.ve/imgres?imgurl= ... &h=531&bih( да, так будет на отдельную зону по реле), но они на 10А max. А через них max. лучше не пускать. Ну или я ошибаюсь? Этот модуль можно пустить на управление как раз кранами, вентилятором в ванной , приточным вентилятором, упускать экран в гостиной для просмотра КИНО, питание электрокарниза ну и т.д. Можно еще через такие реле http://amperka.ru/product/troyka-relay Я уже начертил схему кабелей силовой проводки и щитка, но, еще не положил под стяжку, так как сейчас в рейсе. Если есть замечания, возражения, советы – пишите.
Теплый пол: уже, так как разводка под радиаторы сделана, то буду использовать местный теплый пол( пленочный) ( ванная, кусочек коридора возле входа, и возможно балкон( хотя не уверен, что посоветуете, нужен ли, если балкон будет утеплен и совмещен с кухней, а второй с комнатой?) Вопрос№2: управление эл.теплым полом. Как писали в одной ветке использовать терморегулятор https://www.google.co.ve/imgres?imgurl= ... bih=639&bi. Но, вот тут то хочется, чтоб можно было управлять ими через МД. Что нужно для этого( может что-то прикупить, или вообще пойти по другому пути)?
Бойлер: поставили Lynx 24. На одной из веток писали о электронных термоголовках , чтоб регулировать температуру на радиаторах. Вопрос№3: есть ли что-то, что подключается к МД. ( если кто-то уже проделывал что-то подобное, то подскажите: модель головок, какой кабель на питание, как управляется и т.д.) Некоторые участники писали, что это игрушка на первое время, потом выставляют на заданную температуру один раз и никто больше нечего не регулирует. Может тоже прокомментирует кто-нибудь.
Датчики: хотел бы в каждую комнату, в коридор, кухню, ванную, возможно балкон, по датчику температуры и влажности (итого 5-6 датчиков типа DHT22 ну или AM2302.) Датчики движения http://amperka.ru/product/infrared-motion-sensor будут в комнатах, кухне, ванной, на балконе 2-а, в коридоре( угловой) тоже 2-а . Хочу поставить геркон на входную дверь. Датчики протечки: в ванную 2-а, (один под ванную, один под сливное отверстие), один в кухню под мойку, и под котел. (Поясню: если протечка, перекрываются краны подачи воды и горячей и холодной краны такие КРАН ШАРОВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ BUGATTI PRO 12В ½ https://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts ... i_pro_12v/ , (подсмотрел в теме у одного из участников форума) ( Но, можно еще использовать готовые контроллеры для кранов и датчиков https://www.neptun-mcs.ru/catalog/contr ... senovinka/, но тогда как их подключить к МД, чтоб , к примеру - открыл кран в ванной, Алисе сказал набрать ванную с температурой в 40град. и……. вода в ванной набирается в зависимости от указанной температуры( под днищем ванны датчик температуры и Алиса перекрыванием кранов подстраивает температуру воды в ванной). Может много хочу?)). Что еще посоветуете для организации «умного дома». Некоторые участники ставят датчики освещенности( есть ли смысл?). И тут выплывает Вопрос№4: как лучше это все подключить, хватит ли пинов на Ардуино МЕГА. Или, организовать это все на 1-WARE? Есть очень интересная статья о подключении к ардуино кучи устройств использую всего 5 проводов http://robocraft.ru/blog/arduino/541.html. Если кто знаком с этим, пожалуйста, подскажите, можно ли так подключить вышеперечисленные сенсоры и датчики? И, вопрос к уважаемому Alex, в Вашых статьях "МЕГА! И ни в чём себе не отказывай" и "Открытый стандарт проводки для умного дома" говорится о подключении именно цифровых датчиков , не датчиков по протоколу 1-WARE? Заранее спасибо большое, некоторым за то что прочитали)) , а некоторым за то, что ответили.))
Alex
Сообщение Alex » Сб ноя 19, 2016 9:05 am
Нет, витая пара это универсальный транспорт, по которому можно подключить всё, что угодно (но с умом, естественно, где-то нужна и гальваническая развязка и т. д.). Что касается 1-Wire, то она прекрасно работает и по витой паре и прекрасно коммутируется OHAS-ом (нужно только не забывать, что это шина и не делать километровые отводы, иначе ошибки будут нарастать пропорционально количеству подключений).
За это сообщение автора Alex поблагодарил:
TiNNauR (Вс ноя 20, 2016 12:50 am)
TiNNauR
Сообщение TiNNauR » Пн дек 12, 2016 2:19 am
Доброе время суток!
Есть кто в эфире?))) Если кто что знает в вопросах, которые я задал в предыдущем моем посте, то, пожалуйста, прошу Вас ответить. Может вопросы для многих покажутся глупыми, но, я пока задаю такие, в надежде что ответят на эти, это же форум. Может позже разберусь и буду задавать уже другие.
Заранее большое всем спасибо!
