[Модуль] CONNECT (connect)
Vermin
Re: CloudSync
Сообщение Vermin »
Не обновляется информация на странице http://connect.smartliving.ru/menu.html.
В log_2016-09-06-cycle_connect.php одни ошибки(кусок):
Warning: socket_read(): unable to read from socket [10054]: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 163
2016-09-06 18:16:16 Response:
2016-09-06 18:16:16 Sending: Hello again :)
Warning: socket_write(): unable to write to socket [10054]: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 171
OK.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 191
2016-09-06 18:16:16 Closing socket...OK.
OK.
2016-09-06 18:16:16 Attempting to connect to connect.smartliving.ru on port 11444...
Warning: socket_connect(): unable to connect [10060]: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 132
socket_connect() failed.\nReason: () Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
OK.
2016-09-06 18:16:42 Attempting to connect to connect.smartliving.ru on port 11444...OK.
2016-09-06 18:16:42 Sending: Hello, world!
OK.
Warning: socket_read(): unable to read from socket [10060]: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 152
Что делать, как исправить?
VladPTZ
Re: CloudSync
Сообщение VladPTZ »
Настроен CONNECT
В MajorDroid в глобальном адресе указал connect.smartliving.ru и свой логин пароль от connect, в включена передача координат GPS в смартфоне включен GPS.
В итоге в MajorDomo появляется в день пару координат и все.
В google карты во вкладке хронология трек отобразился корректно.
Как улучшить работу связки MajorDroid CONNECT MajorDomo ?
SergeyM
Re: Функционал Public Calls в Connect-е
Сообщение SergeyM »
похоже Connect опять не работает?
кусок лога под спойлером
2016-11-01 19:15:23 Attempting to connect to connect.smartliving.ru on port 11444...OK.
2016-11-01 19:15:32 Sending: Hello, world!
OK.
2016-11-01 19:15:43 Response:
2016-11-01 19:15:43 Sending: auth:SergeyM|3f737b0f83c44035011c4200bd5a36ed
OK.
2016-11-01 19:15:44 Response:
2016-11-01 19:15:44 Sending: Hello again :)
OK.
2016-11-01 19:15:44 Closing socket...OK.
OK.
2016-11-01 19:15:44 Attempting to connect to connect.smartliving.ru on port 11444...
OK.
2016-11-01 19:16:10 Attempting to connect to connect.smartliving.ru on port 11444...
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
C_3AXAPOB
Re: CloudSync
Сообщение C_3AXAPOB »
в x-ray у меня пишет вот так:
22:27:04 0.65886900 Connect command: http://localhost/btraced.php?deviceid=8 ... level=0.11
Но в логе событий GPS треккера пусто =(
Что делать?
CloudBackup
Новая экспериментальная фича CloudBackup
Включается в настройках модуля CONNECT:
Если опция включена, то ежедневно в 3 утра (пока не настраивается) на сервер connect-а будет скидываться архив с данными.
Сами файлы бэкапа можно скачать после логина в connect.smartliving.ru в разделе Cloud Backup:
Файлы старше 10 дней удаляются автоматически.
savenko_egor
Re: CloudBackup
Сообщение savenko_egor »
Вы тогда, Сергей, может добавите модуль или просто отдельную возможность бекапиться на Я.Д. и\или на Дропбокс. Полезно же наверное будет.
Akorolev
Re: CloudBackup
Сообщение Akorolev »
Поддерживаю, а то сейчас на яд руками приходится делать
Amarok
Re: CloudBackup
Сообщение Amarok »
Всеми лапками голосую "за"
VladPTZ
Re: CloudBackup
Сообщение VladPTZ »
Не успел включить...
Как можно перенести из своего профиля конекта скрипты, шаблоны поведения, объекты на новый сервер кроме как копировав их содержимое из своего профиля руками?
Rad81
connect
Сообщение Rad81 »
Возможности для MajorDoMo:
•Синхронизация элементов меню и доступ к нему через интернет по ссылке http://connect.smartliving.ru/menu.html
•Управление домашней системой через интернет (с помощью меню)
•Приём данных о местоположении пользователя по ссылке http://connect.smartliving.ru/gps.php
•Приём команд (голосовых) с использованием ссылки http://connect.smartliving.ru/command.php
тыкаем по ссылке Приём данных о местоположении пользователя по ссылке http://connect.smartliving.ru/gps.php
получаем ответ ОК
тыкаем по ссылке Приём команд (голосовых) с использованием ссылки http://connect.smartliving.ru/command.php
получаем ответ ОК
Что это значит ?????
тыкаем по ссылке http://connect.smartliving.ru/menu.html
просить пароль и логин набираем что надо попадаем меню свою систему но время не соответствует времени в системе
