[Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
Ivan
Re: Модуль NarodMon.ru (Расширенный)
Сообщение Ivan »
Проблема в документации. Написали в поле имя сайта в md5. Я посчитал что это уникальный номер приложения. Потому как есть ApiId как уникальный номер юзера. А оказалось что это не так. Я напишу амину как создатель модуля и разберусь с их понятиями
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
Ivan
Сообщение Ivan »
Разобрались мы с Админом NarodMon. Модуль был исправлен по их рекомендациям.
Из Настроек убрал все ключи, они должны быть статические (UUID - создаётся 1 раз при установку модуля)
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - обновите модуль
Ivan
Сообщение Ivan »
Ivan
Сообщение Ivan »
Изменение в стандарте NarodMon - Всех кто в ближайшее время не обновит могут попасть в БАН лист
PAV
Сообщение PAV »
Ivan писал(а):
PAV писал(а):Тут такое дело, один из датчиков народного монитора то ли отключился, то ли повис, а модуль исправно запрашивает его и изо дня в день пишет одну и ту же температуру. Можно как-то сделать проверку, что типа если температура не меняется в течение дня, то какое-то уведомление?
Исправленно
А можно полюбопытствовать как исправлено?
Дело в том, что у меня Алиса проверяет три температурных датчика с сайта и два моих, а температуру показывает самую низкую из всех(наиболее достоверную).
Так вот сегодня я чисто случано зашел проверить модуль Народмон и понял, что последние данные получались в НОЯБРЕ. А я знать не знал, что он не работает.
PAV
Сообщение PAV »
Да, и не происходит обновление данных. Модуль обновил.
Ivan
Сообщение Ivan »
Наверно у вас был старый модуль. Народ мон обещал проблемных клиентов забанить. Проверте логи
Ivan
Сообщение Ivan »
PAV
Сообщение PAV »
В логах нормально, захожу на народмон нормально, но не обновляются данные, не срабатывает скрипт.
По Тесту - обновляется
Ильдар
Сообщение Ильдар »
Вопрос. для получения данных с narodmon нужно добавлять только id датчика? номер напротив значения на сайте? другие никакие данные вводить не нужно? у меня просто не обновляются значения, может это связанно с проблемой что не показываются данные в Маркете дополнений... viewtopic.php?f=3&t=3148
