[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Eraser »
Sas писал(а):А можно ли сделать отправку поюзерно?
В системе же все равно есть привязка айди телеграмма к айди пользователя мжд. С гетюзернейм уже легче, но все равно надо будет каждому писать свой велосипед.
Удобно же когда система отвечает на сообщение только тому кто спросил что то, а не всем в общий чат
можно подробнее описать, что хотелось бы, так сказать на примере :)
Connect ---- Telegram
Akorolev
Сообщение Akorolev »
Была остановка циклов и модуль перестал реагировать на сообщения, перестал отправлять и принимать. Как можно решить?
Eraser
Re: Модуль
Сообщение Eraser »
Akorolev писал(а):Была остановка циклов и модуль перестал реагировать на сообщения, перестал отправлять и принимать. Как можно решить?
Перезапустить цикл
Чтобы не зависеть от работы циклов надо настроить работу модуля через webhook
skysilver писал(а):Webhook классная тема, но выставлять сервер наружу только ради этого идея, так скажем, не очень.
Есть ли какой-то вариант, например, перенести https://ваш_сервер/webhook_telegram.php на другой порт, чтобы на роутере разрешить проброс порта исключительно для бота?! Основная веб-морда MjD при этом останется доступной только в локальной сети. Такой принцип реализован в IOBroker.
Сам спросил, сам отвечаю. ))
Решил для себя эту задачу следующим образом.
1. Поднял виртуальный сервер Apache на https с самоподписанным сертифкатом.
Конфиг такой:
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost ЛОКАЛЬНЫЙ_ИП_СЕРВЕРА:443>
        ServerAdmin почта@админа.ru
        ServerName ИМЯ.no-ip.org
        DocumentRoot /var/www/tgwebhook
        <Directory /var/www/tgwebhook>
            Options FollowSymLinks MultiViews
            AllowOverride None
            Order deny,allow
            deny from all
            allow from 149.154.167.192/26
            allow from ИП_ЛОКАЛЬНОЙ_СЕТИ/24
        </Directory>
        LogLevel warn
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.tgwebhook.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.tgwebhook.log combined
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile    /etc/apache2/ssl/mysert.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/mysert.key
</VirtualHost>
</IfModule>
2. В настройках виртуального сервера разрешил доступ к сайту только с IP адресов серверов телеграма (на сегодняшний день это 149.154.167.192/26, позже возможно будут меняться) и своей домашней сети.
3. В корневой директории виртуального сервера (/var/www/tgwebhook) создал папку с именем токена моего бота. В качестве имени папки можно использовать любую другую последовательность символов, известную только вам. Это для усложнения поиска пути к скрипту. Такой вариант рекомендуется самим телеграмом наряду с ограничением доступа с определенных IP.
4. В директорию поместил файл webhook_telegram.php с таким содержанием:
<?php
$content = file_get_contents("php://input");
$update = json_decode($content, TRUE);
$data_string = json_encode($update);
$ch = curl_init('http://127.0.0.1:80/webhook_telegram.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/json',
    'Content-Length: ' . strlen($data_string))
curl_exec($ch);
Т.е. принимаем сообщение от сервера телеграма и сразу отправляем его в POST-запросе вебхук-скрипту приложения.
Не забываем выставить права и владельца www-data на директории и файл.
5. На роутере настроил проброс порта 8443 на 443. В МЭ роутера разрешил доступ только с серверов телеграма, чтобы у всяких ботнетов не было желания сканить мой веб-сервер (хоть он и пустой по сути).
6. Вручную зарегистрировал вебхук со ссылкой вида https://ИМЯ.no-ip.org:8443/ТОКЕН_БОТА/webhook_telegram.php. Через приложение не получится, т.к. оно не поддерживает указание своего каталога для вебхук-скрипта.
7. Остановил и убрал из загрузки цикл телеграмма в MJD.
8. Профит!
В итоге обошлось без Nginx или mod_proxy Apache в качестве прокси, и без выставления наружу MJD.
Возможно, увеличилось время отклика из-за того, что сервер телеграмма дергает не сразу вебхук-скрипт приложения, а идет через "посредника" на другом виртуальном сервере. Но визуально все работает довольно быстро.
Пожелание к Eraser - добавить возможность указания своего каталога для размещения вебхук-скрипта.
P.S.: да, временами мой внутренний параноик на профессиональной почве на дает мне спать ночами. :D
Eraser
Сообщение Eraser »
skysilver писал(а): 6. Вручную зарегистрировал вебхук со ссылкой вида https://ИМЯ.no-ip.org:8443/ТОКЕН_БОТА/webhook_telegram.php. Через приложение не получится, т.к. оно не поддерживает указание своего каталога для вебхук-скрипта.
Попробовал зарегистрировать с указанием своего каталога
Указал в поле "Webhook URL" https://ИМЯ.no-ip.org:8443/ТОКЕН_БОТА
Зарегистрировалось на адрес https://ИМЯ.no-ip.org:8443/ТОКЕН_БОТА/webhook_telegram.php
Или как-то надо по другому?
Eraser писал(а):Или как-то надо по другому?
Не-не, все так и надо. Насчёт пожелания беру слова обратно. ))
Просто в справке приложения написано "3. В поле Webhook URL задается имя вашего сервера или ip", т.е. строго сервер, а не путь к скрипту. Вот это и смутило. Если работает, то все ок. )
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Уважаемый Eraser, возможно ли доработать модуль,что бы иметь несколько ботов?
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Eraser
Сообщение Eraser »
ErmolenkoM писал(а):Уважаемый Eraser, возможно ли доработать модуль,что бы иметь несколько ботов?
Надо подумать. А для каких целей надо несколько ботов? Мне ничего в голову не приходит ;)
ErmolenkoM
Самое простое - один - полный лог с отключенным в телеге звуком, второй АЛАРМ.
Другой вариант - можно делать полезное для друзей, например - автоответчик. Но без доступа к дому.
aka msh555
Eraser
Сообщение Eraser »
ErmolenkoM писал(а): Самое простое - один - полный лог с отключенным в телеге звуком, второй АЛАРМ.
Первое лучше реализовать на основе каналов, создать несколько каналов и настроить им разные уровни истории, на канале с полным логом отключить уведомления
Да и второе можно реализовать с текущим функционалом, но уже сложнее, нужно создать обработчик события на получение сообщения, и в нем выполнять всю обработку по выполнению определенных действий
Как вариант можно еще добавить один пункт настройки для пользователя - выполнение сценариев, команды останутся отдельно.
Те при получении сообщения будет выполнятся поиск команды в соответствии с разрешениями данного пользователя, и если не найдена, передавать дальше на обработку в сценарии, при выключенной опции не передавать.
