[Модуль] Энергомера (energomera)
san4ous
Re: Модуль Энергомера
Сообщение san4ous »
Уважаемый Иван, или может кто-то другой подскажет реализацию следующей задачи.
Из счетчика можно вытащить много разных интересных параметров (потребление за день, месяц и т.д). Но эти параметры не нужно запрашивать у счетчика при каждом обращении к нему (каждые n секунд).
Было бы не плохо в модуле иметь возможность задавать время(частоту) запросов для отдельных параметров. Хотя может реализовать это сложно именно в модуле??
Я создал скрипт, на примере файла test.php, и он благополучно получает необходимые данные. НО как эти данные засунуть в свойство объекта???? В php я не силен и не могу из полученного массива выделить величину, для того чтобы потом использовать setGlobal.
Вот пример скрипта, (счетчик СЕ102М).
/*** iek61107 device
* @package project
* @author Wizard <[email protected]>
* @copyright http://majordomo.smartliving.ru/ (c)
* @version 0.1 (wizard, 16:09:07 [Sep 03, 2016])
include_once('C:\_majordomo\htdocs\modules\energomera\PhpSerial.php');
class iek61107{
  public $Serial;
  public $debug = false;
    public $WaitBeforeRead = 0.5;
  function iek61107($device){
    $serial = new phpSerial;
    $serial->deviceSet($device);
    $serial->confBaudRate(9600);
    $serial->confParity("even");
    $serial->confCharacterLength(7);
    $serial->confStopBits(1);
    $this->Serial = $serial;
  * connect
  * Connect the device
  * @return bool
  function connect(){
      if($this->debug) echo date("Y-m-d H:i:s")." Connecting COM\n";
    $result = $this->Serial->deviceOpen("w+b");
    if ($result === false) {
        throw new Exception("serrial.open() failed");
    if($this->debug) echo  date("Y-m-d H:i:s")." Connected\n";
    stream_set_timeout($this->Serial->_dHandle, 0, 3500000);
    return true;
  * disconnect
  * Disconnect the device
  function disconnect(){
        $this->Serial->sendMessage(hex2bin("0142300375"), $this->WaitBeforeRead);
    $this->Serial->deviceClose();
      if($this->debug) echo  date("Y-m-d H:i:s")." Disconnected\n";
  function init(){
    //=== #1
    //  /EKT5CE102Mv01..
    $result = $this->Serial->sendMessage(hex2bin("2F3F210D0A"), $this->WaitBeforeRead);
        //if($this->debug)
        echo date("Y-m-d H:i:s")." Error send init\n";
        return $result;
    if($this->debug) echo  date("Y-m-d H:i:s")." Send init #1 \n";
    $ch = $this->Serial->readPort(3500);
    if (empty($ch))
          //if($this->debug) echo
            date("Y-m-d H:i:s")." Error send init #1-2\n";
          return $result;
      if($this->debug) echo  date("Y-m-d H:i:s")." Send init #1-2 \n";
      if (empty($ch))
        if($this->debug) echo  date("Y-m-d H:i:s")." Init timeout\n";
        return false;
    if ($ch != hex2bin("2F454B543543453130324D7630310D0A"))
      //if($this->debug)
        echo date("Y-m-d H:i:s")." Device not equal: ".$ch."\n";
      return false;
    //=== #2
    //  .051..
    //  .P0.(www.energomera.ru).#
    $result = $this->Serial->sendMessage(hex2bin("063035310D0A"), $this->WaitBeforeRead);
        //if($this->debug)
          echo date("Y-m-d H:i:s")." Error send init #2\n";
        return $result;
    if($this->debug) echo  date("Y-m-d H:i:s")." Send init #2 \n";
    // Model
    if($this->debug) echo  date("Y-m-d H:i:s")." model:".$ch."\n";
    return true;
  function getValue($val, $timeout = 3500)
    // if($this->debug) echo  date("Y-m-d H:i:s")." Read ".$val." ";
    $data = "\1R1\2".$val."\3";
    $cs = 0;
    for ($i=1;$i<strlen($data);$i++)
      $cs = $cs + ord($data[$i]);
    $cs = $cs % 128;
    $data = $data . chr($cs);
    $result = $this->Serial->sendMessage($data, $this->WaitBeforeRead);
        //if($this->debug)
        return $result;
    $data = $this->Serial->readPort($timeout);
    if (empty($data))
      //if($this->debug)
        echo date("Y-m-d H:i:s")." Time out\n";
      return (false);
    //TODO check CS
    $data = substr($data, 1, strlen($data)-3);
    $arr = explode("\r\n", $data);
    $ret = array();
    $lastkey = "";
    for ($i=0; $i < count($arr); $i++)
      $str = trim($arr[$i]);
      if ($str == "") continue;
      // Get key
      $start = strpos($str, "(");
      $stop = strpos($str, ")", $start);
      $key = substr($str, 0, $start);
      $val = substr($str, $start+1, $stop-$start-1);
      if ($key != "") $lastkey = $key;
      if (!array_key_exists($lastkey, $ret))
        $ret[$lastkey] = array();
      $arritm = $ret[$lastkey];
      $arritm[] = $val;
      $ret[$lastkey] = $arritm;
    return $ret;
//include_once("C:\_majordomo\htdocs\modules\energomera\iek61107.class.php");
function ShowVal($dev, $val, $timeout = 3500)
  $arr = $dev->getValue($val, $timeout);
  echo "<pre>$val = ".htmlspecialchars(print_r($arr,true))."</pre><br>\n";
$dev = new iek61107("COM3");
$dev->debug = true;
$ret = $dev->connect();
if ($ret === false)
  echo "ops1";
  die;
$ret = $dev->init();
if ($ret === false)
  echo "ops1";
  die;
echo "<br>\n";
ShowVal($dev, "SNUMB()");
//ShowVal($dev, "VOLTA()");
//ShowVal($dev, "CURRE()");
//ShowVal($dev, "POWEP()");
//ShowVal($dev, "FREQU()");
//ShowVal($dev, "COS_f()");
//ShowVal($dev, "ET0PE()");
//ShowVal($dev, "MSYAD()");
//ShowVal($dev, "V_BAT()");
//ShowVal($dev, "TEMPR()");
//ShowVal($dev, "EAMPE(10.16,01)");
//ShowVal($dev, "LOG01()", 20000);
//setGlobal()
$dev->disconnect();
Ivan
Сообщение Ivan »
Ла я думал над этим. Следующая версия будет с:
- Мулти девайсами
- На каждый параметр свой тайминг
- Добавлен Меркурий
- Энергомера 302 с адресным протоколом
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
san4ous
Сообщение san4ous »
Ivan писал(а):Ла я думал над этим. Следующая версия будет с:
- Мулти девайсами
- Добавлен Меркурий
Отлично! будем ждать обновления!!!
Grizzluka
Сообщение Grizzluka »
У меня только с такими параметрами admin tools подключается к счетчику, но MD не могу подключить к счетчику. Счетчик CE102MRS145-A специально был куплен под MD. MD установлен на Win7. У кого кит@йская приблудина работает с MD? Если можно сбросьте скрины настройки модуля
CE102MRS145-A
CE102MRS145-A
ингвар
Сообщение ингвар »
Приветствую всех,
Уважаемый Ivan простите за назойливость когда будет новая версия модуля , хочу уже мой Меркурий 200 подключить( то без дела весит) ?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Jager
Сообщение Jager »
Ivan писал(а):
Jager писал(а):Можно надеяться на поддержку Меркурий 230?
Извините что никак не напишу под вас тестовый файл. Постараюсь на днях сделать.
Очень хочется ... :)
san4ous
Сообщение san4ous »
Grizzluka писал(а):У меня только с такими параметрами admin tools подключается к счетчику, но MD не могу подключить к счетчику. Счетчик CE102MRS145-A специально был куплен под MD. MD установлен на Win7. У кого кит@йская приблудина работает с MD? Если можно сбросьте скрины настройки модуля
Параметры Admin tools правильные. Попробуй сделать так:
- Настрой модуль Энергомера в МД (укажи порт COM12, интервал опроса, запрашиваемые параметры). Убедись что они сохранились.
-закрой/отключи МД (полностью).
-подключись к счетчику с помощью Admin tools (проверь, что конекшн есть!)
-Закрой Admin Tools.
-Запусти МД и смотри в логах, что модуль запустился.
Grizzluka
Спасибо за отклик, в запрашиваемые параметры про них можно поподробнее если можно со скриншотами, если их не прописывать, счетчик должен определиться в модуле MD Енергомера? В логах ничего нет пустой файлик, установку модуля производил через маркет дополнений
san4ous
Сообщение san4ous »
Честно говоря без параметров не пробовал. У меня вот так:
А на счет логов, я ошибся, нужно просто посмотреть цикл отвалился или нет. Просто бывает, когда порт занят или не доступен цикл энергомера закрывается. В общем, убедиться что цикл работает.
ElectronicsInFocus
Сообщение ElectronicsInFocus »
Уважаемый Иван, помогите разобраться.
Тестирую модуль под win7x64 со счётчиком CE102M. Подключение через китайский USB-RS485 мост на CH340.
- Обмен со счётчиком из AdminTools идёт без сбоев.
- Счётчик стабильно отвечает если вручную отправить из терминала пакет 2f 3f 21 0d 0a. Ответ нормальный: 2f 45 4b 54 35 43 45 31 30 32 4d 76 30 31 0d 0a.
- После запуска majordomo цикл энергомеры молчит, данные из счётчика не забираются.
Смотрю в сниффере (Serial Port Monitor) обмен модуля со счётчиком. Модуль в самом начале открывает порт и отправляет пакет 2f 3f 21 0d 0a. Ответа нет (судя по снифферу) и порт остаётся открытым до закрытия мажордомо. Никакие запросы больше не повторяются.
НО, если перед запуском majordomo запустить AdminTools и, например, авторизоваться, то тогда ваш модуль успешно обменивается со счётчиком.
Первый запрос, который летит из модуля в счётчик до запуска AdminTools и после, ничем не отличаются. 2f 3f 21 0d 0a
Такой же точно запрос я отправляю из терминала (получаю ответ) и первым шлёт AdminTools (тоже получает ответ).
Я подозреваю, что счётчик во всех случаях отвечает, но в некоторых случаях проблема при приёме ответа. Возможно как то связано с CH340, т.к. после успешного обмена если отключить-подключить USB-RS485 мост, то история с отсутствием обмена повторяется снова.
Счётчик лежит на столе, могу пробовать, тестировать, если есть идеи как. Спасибо.
