Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
anemcov
Сообщение anemcov »
sergejey писал(а): Кстати ещё вспомнил особенность -- mysql достаточно интенсивно работает с жёстким диском, т.е. при работе с картой памяти это может негативно отразиться не ресурсе последней.
система пока на тестировании. Жесткий диск хочу подключить именно из соображений интенсивной работы Мускуля.
Надо на живой системе будет помониторить, что бОльшую нагрузку генерит - запись в таблицу или чтение из нее.
Alex
Сообщение Alex »
C mysqld можно попробовать поколдовать с таблицами phistory -- вероятней всего оно больше всего ресурсов тянет.
У меня phistory уже 200 Мб и растёт как на дрожжах. Приходится задумываться о периодах обновления датчиков. Где была минута — переходить на 5 минут, где было 20 секунд — переходить на 1 минуту. Что не всегда удобно. От сохранения некоторых данных вообще приходится отказываться. Иначе не тянет система.
Надо бы сделать сервис типа «Выгрузить (с очисткой phistory) историю за ... месяцев», «загрузить историю за … ». Т.е выгрузить, но сохранить в виде файла с возможностью в любой момент подгрузить для анализа.
Насчёт оптимизации phistory появилась идея -- сделать процедуру внутренней чистки, которая не удаляла бы старую статистику, а просто прореживала её. Например, там, где нет необходимости держать значения за каждых несколько секунд, объединять их в средние минутные и удалять лишние. Или даже часовые, если это допускается. Можно даже делать прогрессивную шкалу -- чем дальше от сегодняшнего дня набор значений, тем меньшая точность требуется. Шкала может быть настраиваемой от минуты до нескольких часов.
Alex
Сообщение Alex »
Именно над этой идеей я сейчас и размышляю. Раздумываю как бы лучше (по какому алгоритму) это организовать.
А вот это не очень здорово. Нужно иметь точные данные для анализа, а не логарифмические. Представьте ситуацию. В гидрометеоцентре решили быть проще и выкинули половину данных до 1900 года. :D Смешно.
Кстати, есть интересные наблюдения за датчиками 1-Wire. Чуть попозже опубликую здесь.
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
у меня как раз система стоит на ноутбуке с ссд (который выступает роли сервера) уже несколько месяцев. Надо будет посмотреть состояние ссд
Alex
Сообщение Alex »
Датчик температуры, который висит на Ардуине работает как часы. 1 обновление в минуту. Тот же датчик, который висит на 1-Wire, обновляется во-первых неравномерно и, во-вторых, в среднем в 2 раза чаще, чем задано в настройках МДМ. Т. е. неоправданно раздувает phistory в 2 раза быстрее, чем ожидается.
Что из этого следует? Если кто не понял, в настройках МДМ нужно указывать интервал обновления 1-Wire в 2 раза больше, чем нужно на самом деле.
ar
ar
1w
1w
Смотри пример. Есть датчик температуры. Допустим, мне важно знать как она изменялась с точностью до 10 секунд за последние сутки. За неделю до того мне уже хватит среднего значения за минуту (если вдруг понадобится построить график), а за месяц вполне обойдусь и средним за 15 минут или даже за час. Я не к тому, чтобы просто выбрасывать, а оптимизировать по средним значениям, но по прогрессивной шкале точности.
goodspeed1986
Сообщение goodspeed1986 »
Ну если говорить о частоте обновления информации и записи её в базу, то температуру достаточно обновлять раз 1 минуту, а можно и реже, так как параметр инерционный и изменяется достаточно долго. Вообще надо стараться делать систему распределенной, то есть в каждой комнате стоит Arduino (сделать голосовое управление прямо на Arduino (EasyVR shield), я вот здесь уже писал об этом http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... C&start=10) и локально управляет всем чем нужно, иногда получает команды с главного сервера. А Все эти Arduino объединить в сеть по 485 интерфейсу.
Про компьютер на процессорах intel или amd, дешевле 5-6 тысяч рублей не соберешь, это точно. Причем туда мы поставим самый фуфельный Celeron, про SSD даже молчу, но в принципе есть SSD на 4 Гбайта, как вариант.
Alex
Сообщение Alex »
Да, такой подход тоже имеет право на жизнь. И для температуры он даже, пожалуй, подходит. Но данные бывают разные (например, данные с PIR-датчиков) и может понадобиться проанализировать старые данные с высоким разрешением.
Или анализ будет включать в себя периоды с разным разрешением и, что бы привести всё к одному знаменателю, придётся усложнять алгоритм и учитывать разное разрешение данных.
Соломоново решение, наверное, заключается в индивидуальном подходе в каждом отдельном случае. Нужно сделать несколько фильтров для разных случаев. Например:
1 Прорядить до минуты; прорядить до 3-х минут, до 5 минут и т. д.
2 Оптимизировать по прогрессивной шкале точности
3 …
Минута — это оптимально, но, к сожалению, при большом количестве датчиков получается слишком много данных, слишком тормозит CPU и слишком быстро растёт объём базы. Я склоняюсь к 3-5 минутам. Плюс внеочередные отсчёты при резких изменениях параметра. Но это несколько усложнит алгоритм в Ардуине.
Но дело в том, что сигналы с 10 распределённых Ардуин собираются в одном месте (в МДМ) и из сервера начинает валить дым при попытке обработать бесконечный непрерывный поток данных с датчиков.
А зачем дешевле? Компьютер должен соответствовать своим задачам. Если задача требует нормальный процессор, так зачем мучить себя и и слабый CPU?
goodspeed1986
Мой подход к системе таков: Система умный дом должна не просто создавать удобства, а она должна экономить за вас, выключая свет там где нет людей, поддерживая температуры в комфортных пределах. Сервер для всех этих манипуляций не нужен, вся эта автоматизация крутится на локальных контроллерах и в принципе серверу даже знать то об этом не надо постоянно, только по запросу (например хочу я свет через web включить, пожалуйста для этого используем сервер). А на счет CPU дело в экономии чем дороже и мощнее тем больше электричества будет съедено в пустую. Все таки это не управление технологическим процессом и такие скорости обработки информации здесь не нужны.
