Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Если гадать, то:
Проверь нет ли дубликатов (свойства, которое якобы не записывается) в таблице pvalues.
У меня так было - писалось в один экземпляр свойства, а считывалось из другого.
Как-нибудь так:
SELECT PROPERTY_NAME,OBJECT_ID, count(*) FROM pvalues GROUP BY PROPERTY_NAME,OBJECT_ID having count(*)>1
Или так:
SELECT pvalues . *, properties.ID AS P_ID, properties.CLASS_ID AS P_CLASS_ID, objects.TITLE AS O_TITLE, objects.CLASS_ID AS O_CLASS_ID
FROM pvalues LEFT JOIN properties ON pvalues.PROPERTY_ID = properties.id, objects
WHERE objects.ID=pvalues.OBJECT_ID
AND properties.ID IS NULL
Как-нибудь так:
Или так:
Добрый день,
Пытаюсь поставить Majordomo на Raspberry pi по этой инструкции : http://majordomo.smartliving.ru/Main/Se ... erryPiFull , но не получается "импортируем в нее db_terminal"
С линуксом у меня все плохо, просто пытаюсь повторять команды инструкции, может что не так установилось ((.
При попытке импортировать получай ошибку, что файл не выбран или не соответствует. https://drive.google.com/file/d/0B4MSUJ ... sp=sharing
Он же пишет что файл больше разрешоного.Uef1 писал(а):Добрый день,
У вас можно максимум 50 мб.
Запакуйте в zip будет все хорошо.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Спасибо. С этим разобрался, сделал как на видео. https://www.youtube.com/watch?v=UgiLog-FSYk.
Возникла еще одна проблема. Страница majordomo загрузилась, но при попытке обновить majordomo возникает ошибка.
"Warning: fopen(/var/www/saverestore/master.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 368
Fatal error: Call to a member function save() on null in /var/www/lib/module.class.php on line 652"
- update.png (16.47 КБ) 15813 просмотров
Так и не удалось установить по инструкциям в ручном режиме. Поставил из подготовленного образа, сделал обновления в том числе majordomo. После обновления перестала говорить, если нажать кнопку в панели демоконтрол, появляется сообщение "Привет" и звуковой сигнал, но сообщение не проговаривается ((. Подскажите пожалуйста в чем дело.
Последний раз редактировалось Uef1 Пт ноя 11, 2016 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дополнительно установил Ivona tts, перезапустил MD начала говорить.
Добрый вечер, пожалуйста помогите, скачал образ для експрес установки на распбери пи закинул на флешку {16 gb 10 клас}, флешку в распери и ноль реакцыи светодиоды просто горят будто бы флешки нету, вчем может быть проблема?
Нужно не закинуть, а создать загрузочный диск.Роман27 писал(а): закинул на флешку {16 gb 10 клас},
вы просто меня поправили, да я создал, все как написано сделал, может есть ссылки на другой образ
