[Модуль] MixCloud (mixcloud)
Ещё один аудио-модуль для поддержки сервиса MixCloud.com
MixCloud.com это сервис лучших аудио-миксов по различным жанрам.
Возможности модуля:
* Обзор миксов по категориями (жанрам)
* Поиск миксов по названию
* Добавление микса в "избранное"
* Код для вставки в свои сценарии (доступен при добавлении в избранное)
* Кнопка Play для быстрого запуска и отдельная кнопка для запуска через интерфейс плеера (с выбором терминала назначения)
После установки модуль доступен из списка приложений /apps.html или напрямую /apps/mixcloud.html
Установка, как обычно через Маркет. Исходники.
m-malva
Re: MixCloud
Сообщение m-malva »
А где у них брать токен?
ILGAS
Re: MixCloud
Сообщение ILGAS »
m-malva писал(а):А где у них брать токен?
Работает без токен, как и радио "shoutcast"
Rad81
Re: MixCloud
Сообщение Rad81 »
А как настроить да тогда ??
ILGAS
Re: MixCloud
Сообщение ILGAS »
Rad81 писал(а):А как настроить да тогда ??
Установить и работать.
Re: MixCloud
да, всё работает без токена. запрос токена сделан на будущее -- в планах ещё персональный аккаунт подключать, чтобы были доступны миксы, на которые есть подписки и прочее.
кстати, ребята, у меня с этим модулем есть глюк и, судя по всему, это элемент защиты MixCloud -- через несколько минут проигрывания сервер обрывает трансляцию. вероятно, сервер определяет, что пользователь прослушивает микс не "родным" способом. просто имейте в виду, что есть такое. я это поборю, но пока так )
m-malva
Re: MixCloud
Сообщение m-malva »
а у модуля есть возможность работы из скриптов?
хочется поиск, запуск избранного на воспроизведение, ну и тд.
lanket
Re: MixCloud
Сообщение lanket »
m-malva писал(а):а у модуля есть возможность работы из скриптов?
Вот про какие случаи я писал.
viewtopic.php?p=39818#p39818
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Re: MixCloud
Из скриптов можно запускать определённый микс на воспроизведение -- при воспроизведении сверху появляется ссылка [Код], по которой можно посмотреть код для скрипта.
По поводу проблемы с прерыванием проигрывания -- нашёл простой способ обойти её, без изменения кода модуля. Если в качестве проигрывателя используется VLC, то достаточно в настройках поставить галочку:
После этого все потоки проигрываются без прерываний.
Gelezako
Re: MixCloud
Сообщение Gelezako »
отличный плагин, но у меня вопрос, после того как я получил код для использования с воих скриптах я так понимаю со временем эта ссылка устаревает и мой скрипт не может запустить уже этот трек? Когда выбираю категорию, то я получаю ссылку не на категорию, а на конкретный трек, который есть в этой категории. Можно ли получить ссылку на категорию или на все треки из неё? Смысл в том что бы скрипт всегда мож что-то запустить из выбранного музыкального направления. Спасибо.
фанат Мажордомо
