[Модуль] Энергомера (energomera)
Ivan
Re: Модуль Энергомера
Сообщение Ivan »
В общем отключил ограничение на проверку типа устройства. Обновляйте пробуйте
Ivan
Сообщение Ivan »
Добавил вывод тип устройства
Просьба у кого есть проверенное устройство которое нет в списке в первом посте, пришлите мне эту строку для добавления в список
"Проверенные устройства"
lanket
Сообщение lanket »
Ivan писал(а):Добавил вывод тип устройства
Понимаю что это совсем другое устройство, тупое по сравнению с поддживаемыми вашим модулем и без каких-либо протоколов.
Но возможно ли сделать поддержку таких девайсов вашим модулем:
Неинвазивная Сплит Ядро Трансформатор Тока ПЕРЕМЕННОГО ТОКА датчик 100A SCT-013-000 SCT-013
http://s.aliexpress.com/eABFvUZr
(from AliExpress Android)
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Ivan
Сообщение Ivan »
[quote="lanket"]
Это не устройство с протоколами а датчик. Вам нужно сделать устройство считывающие его. Например Ардуино, и передавать его в систему
AlexK-71
Сообщение AlexK-71 »
А у кого ни будь на Raspberry заработало?
А то не пойму это у меня проблема или во всех малинках.
Profd
Сообщение Profd »
2016-11-07 22:33:53 Connecting COM
2016-11-07 22:33:53 Connected
2016-11-07 22:33:54 Send init #1
: 16-11-07 22:33:54 Device is /EKT5CE30qv?
2016-11-07 22:33:54 Send init #2
2016-11-07 22:33:54 model:
Все не как не могу заставить счетчик работать с МД на ubuntu .. . Адаптер подключен к физическому com порту.
Скорость на счетчике через меню уже поставил 2400 все равно искажает последние байты.
При этом если подключить к винде с дешевым юсб ch340g на rs485 все работает.
Так что счетчик и кабель отпадают.
Подскажите куда копать ?
Ivan
Сообщение Ivan »
Посмотрите по инструкции, подтяжку на линию. И посмотрит эхо в настройках (Нужно чтобы было отключено)
Olegb
Сообщение Olegb »
У меня счетчик CE102, у него параметры порта 9600,8,1 и обращение идет по адресу. Можно как то настроить на считывание?
Параметры порта пробовал править в файле iek61107.class.php ни чего не вышло, все равно порт открывает на 7,1 с четностью. Модуль запускаю на Windows. Лог из под порт монитора прилагаю. Странно что несколько раз порт инициализируется.
log PM.LOG
(8.15 КБ) 823 скачивания
Ivan
Сообщение Ivan »
Olegb писал(а):У меня счетчик CE102, у него параметры порта 9600,8,1 и обращение идет по адресу. Можно как то настроить на считывание?
А можете лог сделать программой "AdminTools" внизу будет лог, сохранить в файл
Olegb
Сообщение Olegb »
Вот лог на авторизацию, пароль пустой Номер счетчика=1
10_11_2016_22_45_14.txt
(2.08 КБ) 848 скачиваний
