Установка проекта
Re: Установка проекта
версия PHP какая?
PHP Version 5.3.10-1ubuntu3.6
значит дело не в ней. Просто столкнулся, что в версии 5.4 сразу лезут непонятные глюки
- sergejey
- Site Admin
Всё же что-то не так с .htaccess -- если бы правила корректно отрабатывали, то 404-ой ошибки не было бы. Нужно проверить, подключен ли в Apache mod_rewrite -- возможно, в нём дело, т.к. .htaccess работает, но блок, начинающийся с <IfModule mod_rewrite.c> не отрабатывает -- идёт проверка на этот модуль и блок игнорируется.
Подскажите как проверить...sergejey писал(а):Всё же что-то не так с .htaccess -- если бы правила корректно отрабатывали, то 404-ой ошибки не было бы. Нужно проверить, подключен ли в Apache mod_rewrite -- возможно, в нём дело, т.к. .htaccess работает, но блок, начинающийся с <IfModule mod_rewrite.c> не отрабатывает -- идёт проверка на этот модуль и блок игнорируется.
Читаю форум внимательно, выполнил копирование файла etc/apache2/mods-available/rewrite.load в etc/apache2/mods-enable/. - не помогло.
Новичек я ещё в Линуксе...
- sergejey
- Site Admin
После копирования перезапустили сервис apache2?
Я сам не большой специалист в линуксе, но думаю надо копать в сторону активации этого модуля -- в интернете должно быть много инструкций.
загружен ли модуль, можно проверить на странице свойств PHP в разделе "Loaded Modules"
Последний раз редактировалось anemcov Ср мар 27, 2013 11:15 am, всего редактировалось 2 раза.
Более того, перезапускал компьютер, ну так на всякий случай.
- sergejey
- Site Admin
Ага, точно. Проверить можно по ссылке /php.php
и там смотреть:
и там смотреть:
Если мне не изменяет память (делал вчера дома, а сейчас на работе), то этот модуль у меня был запущен, но на всякий случай ещё разок вечером посмотрю.
