модуль KNX
blackangel
модуль KNX
Сообщение blackangel » Пт окт 28, 2016 4:04 pm
Друзья! посвятите, модуль рабочий? настроил у себя выход шлюх KNX IP Router в MD прописал адрес и порт а статус offline(((
если модуль не докручен то готов помочь в части KNX)
отзовитесь, не молчите=)
TheForum
Re: модуль KNX.....................................
Сообщение TheForum » Сб окт 29, 2016 10:52 pm
Честно говоря пока до этого модуля не добрался. Есть Wago KNX контроллер 750-889 и модули к нему, но он работает у меня в режиме контроллера. Может работать как IP/KNX рутер но дорогое решение выходит :( Было здорово если бы мы могли сюда поддержку KNX USB модуля прикрутить... Давно с KNX работаете??
За это сообщение автора TheForum поблагодарил:
blackangel (Вс окт 30, 2016 12:08 am)
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
blackangel
Сообщение blackangel » Вс окт 30, 2016 12:07 am
TheForum писал(а):Честно говоря пока до этого модуля не добрался. Есть Wago KNX контроллер 750-889 и модули к нему, но он работает у меня в режиме контроллера. Может работать как IP/KNX рутер но дорогое решение выходит :( Было здорово если бы мы могли сюда поддержку KNX USB модуля прикрутить... Давно с KNX работаете??
Являюсь knx специалистом сертифицированным, занимаюсь инсталляцией автоматизации зданий и умными домами. MD делаю для себя т.к лично мне он нравится. У себя автоматика на knx и modbus.
Если нужно то предоставлю доступы к тестовому стенду на KNX со шлюзом knx ip router. Вместе сможем докрутить модуль до ума, но в MD я пока не силен.
lanket
Re: модуль KNX
Сообщение lanket » Ср ноя 02, 2016 8:12 am
Подскажите пожалуйста бытовые котлы buderus по KNX протоколу общается с термостатом?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
blackangel
Re: модуль KNX
Сообщение blackangel » Ср ноя 02, 2016 11:54 pm
1. о каком термостате идет речь?
2. судя по инфе с оф. сайта для продукции будерус, свои пульты, термостаты и общаются они по шине EMS, EMS Plus или CAN Это все то что использует buderus
3. если вопрос связан с привязкой buderus к MD, то вам нужен шлюз: http://buderus.nt-rt.ru/images/manuals/KM200.pdf
4. подробнее у немцев: http://emswiki.thefischer.net/doku.php
blackangel
Re: модуль KNX
Сообщение blackangel » Ср ноя 02, 2016 11:57 pm
для тех кто не знает как выглядит разьем шины KNX: Изображение
lanket
Re: модуль KNX
Сообщение lanket » Чт ноя 03, 2016 8:47 am
1 речь идет об котле Bocsh по начинке по уверению знатоков одна контора и начинка. И у них термостат дороговато и не удовлетворяет моим запросам.
2,3,4 большое спасибо
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Re: модуль KNX
Сообщение lanket » Ср ноя 09, 2016 9:00 am
Изучил вашу инфу с человеком занимающимся отоплением, про которого писал.
Он сказал что этот шлюз к определенной серии котлов. А остальная масса котлов работает по другим шинам.
Фото разъема моего котла прилагаю. Визуально на KNX совсем не похоже. Тот разъем к которому 2 провода подключены. Если они замкнуты то он работает в ручном режиме. Если разомкнуть то он отключает отопление. Если туда присоединить термостат то он будет управлять котлом по 2м проводам, один который земля.
Получается, если не заморачтваться, то можно управлять дискретно Вкл/выкл. Но получается надо либо на полную катушку включать котел, как и рекомендуют сторонние производители бытовых модулей автоматики рассчитанные на широкие массы и ассортимент котлов, либо бегать в котельную и вручную менять мощность работы котла при существенном изменении температуры за окном. К тому же есть мнение профессионалов что регулируя мощность это более экономично и котел дольше проживет.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
blackangel
Re: модуль KNX
Сообщение blackangel » Ср ноя 09, 2016 9:00 pm
Если бы вы написали какой именно у вас котёл....
Исходя из инфы с оф. Сайта будерус. То как я выше писал почти вся линейка у них работает по раннее описанной шине и тот шлюз работает с этими протоколами.
Впервые вижу чтобы так была сделана шина knx...
blackangel
Re: модуль KNX
Сообщение blackangel » Ср ноя 09, 2016 10:27 pm
проконсультировался с коллегой, он сказал что да, в старых вариациях возможен вывод шины knx в виде винтового разьема, но сказал что мало вероятно что замыканием этих контактов можно чем то управлять... т.е. опять же врядли это knx. еще погуглив убедился что будерус не делает котлы с knx НО! есть у них шлюз для knx))) https://www.buderus.de/de/produkte/cata ... way-knx-10
