[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
А у меня минус слитно, но с десятичной точкой. Выводится нормально.
-3.2 -1.0
Может, к такому виду привести? Добавить '.0' и посмотреть?
Zubkov
Re: Модуль Charts
Сообщение Zubkov »
xor писал(а):А у меня минус слитно, но с десятичной точкой. Выводится нормально.
-3.2 -1.0
Попробовал с точкой... не помогло... причем везде норм отображается, кроме графиков
на информере отображается с минусом... пока делал скрин, инфа уже обновилась без точки с 0
все ночные температуры были отрицаетльными
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
Как-то поломались графики, не знаю, отчего. Потом ещё какая-то ошибка была. В итоге, снес все, поставил заново. Всё заработало. Но это не совет, а наблюдение.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Dimkas
Re: Модуль Charts
Сообщение Dimkas »
Никак не разберусь, у меня отображает параметры только за последнюю минуту. Как уменьшить масштаб, или выбрать час/два/день/месяц и т.п.?
Помогло: https://www.youtube.com/watch?v=P70l5nx ... e=youtu.be
Блин, вот если не следишь за новостями, такой гемор получаешь...
Вот этот вопрос всё-же остался: Как уменьшить масштаб графика, или выбрать час/два/день/месяц и т.п.?
masster_alex
Re: Модуль Charts
Сообщение masster_alex »
Dimkas писал(а):Никак не разберусь, у меня отображает параметры только за последнюю минуту. Как уменьшить масштаб, или выбрать час/два/день/месяц и т.п.?
Это выбирается в charts->общие->период.
Масштаб меняется например: Когда ты вставляешь готовый график куда либо [#module name="charts" id="7" width="100%" height="400" interval="3600"#] тут все и меняется! width-это ширина в процентах, height-высота в пикселях. Вроде так.
Sergey2055
Re: Модуль Charts
Сообщение Sergey2055 »
Всем привет. Господа подскажите как настроить верхний предел графика прописал так min: 0, max: 50 нижний нормуль а верхний как попало что я не так делаю.
I_I_Imonder
Re: Модуль Charts
Сообщение I_I_Imonder »
Друзья, поведайте как или может кто-то возьмется, хотелось бы добавить парочку индикаторов в модуль?
вот таких
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
Обновлено 10/01/2017
У меня сделано так:
Использовались контролы SteelSeries
Код страницы - добавил обновлениеSPOILER_SHOW
<body onload="init()">
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="20%" >
Часы
</td>
<td width="20%" >
Температура Дом
</td>
<td width="60%" >
Температура Улица
</td>
</tr>
 <tr>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasClock1" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasTin" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="60%" >
<canvas id="canvasTout" width="201" height="201"></canvas>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%" >
Ветер, направление
</td>
<td width="20%" >
Ветер, скорость
</td>
<td width="60%" >
Давление
</td>
</tr>
 <tr>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasWindDir1" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasWindSpeed" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="60%" >
<canvas id="canvasRadialPress" width="201" height="201"></canvas>
</td>
</tr>
</table>
<script>
    var scroll = false;
    var RadialTin;
    var RadialTout;
    var windDir1;
    var windSpeed;
    var RadialPress;
    var odometer1, n = 999997.7;
    function init() {
        // Initialzing gauge
         // Define some sections
        var sections = [steelseries.Section(-15, 15, 'rgba(0, 0, 220, 0.3)'),
                        steelseries.Section(15, 25, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(-30, -15, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(25, 30, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ],
            // Define one area
            areas = [steelseries.Section(30, 40, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),
                     steelseries.Section(-40, -30, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),],
            sect_pr  = [steelseries.Section(745, 755, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(735, 745, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(755, 775, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ],
            areas_pr = [steelseries.Section(700, 735, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(775, 800, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),],
         clock1 = new steelseries.Clock('canvasClock1', {
                            width: 201,
                            height: 201
        windDir1 = new steelseries.WindDirection('canvasWindDir1', {
                            trendVisible: true,
                            lcdVisible: true
        RadialTin = new steelseries.Radial('canvasTin', {
                            gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE4,
                            section: sections,
                            area: areas,
                            minValue:-30,
                            maxValue:30,
                            titleString: "Температура",
                            unitString: "Градусы",
                            threshold: 25,
                            lcdVisible: true
        RadialTout = new steelseries.Radial('canvasTout', {
                            section: sections,
                            area: areas,
                            minValue:-40,
                            maxValue:40,
                            threshold: 25,
                            lcdVisible: true
        windSpeed = new steelseries.Radial('canvasWindSpeed', {
                            gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE2,
                            //section: sections,
                            //area: areas,
                            minValue: 0,
                            maxValue: 20,
                            titleString: "Скорость ветра",
                            unitString: "м/с",
                            threshold: 5,
                            lcdVisible: true
        RadialPress = new steelseries.Radial('canvasRadialPress', {
                            section: sect_pr,
                            area: areas_pr,
                            minValue:700,
                            maxValue:800,
                            titleString: "Атм давление",
                            unitString: "мм рт ст",
                            threshold: 765,
                            lcdVisible: true
       clock1.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       windDir1.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       RadialTout.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       RadialTin.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       windSpeed.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       RadialPress.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
        // Start the update
        setInterval(function(){ setDirValue(windDir1); }, 3000);
        setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=weather_my.temp", RadialTout); },6000);
        setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ws.tempInside", RadialTin); },7000);
        setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ws.windLatest", windSpeed);}, 1500);
        setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=weather_my.pressure", RadialPress); },12000);
    function setDirValue(gauge) {
             var url="/pChart/?op=value&p=ws.windBearing";
             $.ajax({
             url: url,
             }).done(function(data) {
              if (data!='') {gauge.setValueAnimatedLatest(parseFloat(data));}
             url="/pChart/?op=value&p=ws.windavgBearing";
              $.ajax({
             url: url,
              if (data!='') {gauge.setValueAnimatedAverage(parseFloat(data));}
    function live_upd(url,gauge) {
             $.ajax({
             url: url,
              if (data!='') {gauge.setValueAnimated(parseFloat(data));}
</script>
<script src="../SteelSeries/tween-min.js"></script>
<script src="../SteelSeries/steelseries-min.js"></script>
 </body>
Папка в архиве - ее распаковать в htdocs
На всякий случай - у меня Виндовс.
SteelSeries.zip
(257.27 КБ) 715 скачиваний
Последний раз редактировалось xor Вт май 09, 2017 10:20 pm, всего редактировалось 4 раза.
Amarok
Re: Модуль Charts
Сообщение Amarok »
А на сцены?
Re: Модуль Charts
Сообщение serghei »
Шикарная коллекция! Видел её на каком то сайте, но скачать не мог. Не знаю как все устроено в МД, но попробую вставить в АМС.
