MySensor датчик на батарейках
Коммерческие предложения на предоставление услуг и/или создания продуктов
Ivan
Re: MySensor датчик на батарейках
Сообщение Ivan » Ср окт 12, 2016 12:44 am
Уже. Заказал другой фирмы. Посмотрим результат
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
Garag
Сообщение Garag » Пт окт 14, 2016 7:49 pm
поключился пока к одному из датчиков . в мониторе ком порта выдает :
TSM:INIT
!TSM:RADIO:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
это нормально ?
ivannag
Сообщение ivannag » Пт окт 14, 2016 8:46 pm
Garag писал(а):поключился пока к одному из датчиков . в мониторе ком порта выдает :
TSM:INIT
!TSM:RADIO:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
это нормально ?
Нет. что-то с радио модулем... может неисправный, может неправильно подключен, может стоит один, а в настройках определен другой...
Garag
Сообщение Garag » Пт окт 14, 2016 9:35 pm
ну вроде Иван все протестировал. модули запаяные были. зашить ничего не успел еще.попробую 2 датчик
Garag
Сообщение Garag » Вт окт 18, 2016 11:25 pm
пытаюсь запустить полученные датчики. не очень получается. у первого видимо дохлый NRF24L01. беру второй подключаю к usb ttl. в мониторе ком порта арудуино вижу что какие то данные идут - на радио не ругается - уже хорошо. прошиваю скетч для dht.
в ком порте видно что данные исправно шлются. и температура и влажность и напряжении батарейки.нормально принимаю эти данные на мажордомо. отключаю усб-ттл , собираю все в корпус , вставляю акум. шлется какой то мусор. подключаю опять к усб- все нормально. при работе от акума - мусор. напряжение на NRF24L01 4 вольта. такое же как на укуме . не многвато ? при разрешенных в даташите : Power supply range: 1.9 to 3.6 V ???? не поэтому ли сгорела радиочасть в первом датчике? а есть подключить прилагаемый усб кабель для зарядки акума на радио идет 5 вольт !!! ??? думал буде какойто стабилизатор на 3.3 вольта((
пока нормально не работает. или я что то не так делаю ??
ivannag
Сообщение ivannag » Вт окт 18, 2016 11:50 pm
Garag писал(а):пытаюсь запустить полученные датчики. не очень получается. у первого видимо дохлый NRF24L01. беру второй подключаю к usb ttl. в мониторе ком порта арудуино вижу что какие то данные идут - на радио не ругается - уже хорошо. прошиваю скетч для dht.
Рязрядите аккум хотя бы до 3.7В и узнаете верны ли ваши предположения. Не Вы одни озадачены правильным питанием. Сам тестирую стаб 662К с потреблением 6мкА (1 по даташиту), пока доволен, но хотелось бы обойтись без лишних деталей
Ivan
Сообщение Ivan » Ср окт 19, 2016 12:53 am
У меня по дому 20 датчиков. На них 4в работают 2 год.
Были подозрения на новую схемотезнику зарядки повербанка. На я все тестировал на аккомуляторе в томчисле
Ivan
Сообщение Ivan » Ср окт 19, 2016 12:56 am
Я правда не тестировал зарядку от Юсб на этих коробках. Если они при полключении дают на акум 5в. То их юзать вообще нельзя. У меня стоят везде со старой схемой. Может дебильные китайцы начудили. Завтра гляну и отпишусь
Garag
Сообщение Garag » Ср окт 19, 2016 10:22 pm
продолжение изыканий.
напомню подключаю все провода от usb-ttl все нормально на выходе датчика. подключаю акум - мусор.
разрядил акум до 3.3 - мусор. подключил ОДНО ПИТАНИЕ от usb-ttl - мусор. подключил все провода - нормальный выход.
ну,короче, мусор получается если отсоединяю RESET. мб надо его притянуть куда?
Ivan
Сообщение Ivan » Чт окт 20, 2016 9:55 am
Ресет у вас и так притянут резюком к питанию
