Голосовые сообщений
craber
Re: Голосовые сообщений
Сообщение craber »
m-malva писал(а): проверить голос просто
запустите
C:\_majordomo\htdocs\rc\sapi.js тест
C:\_majordomo\htdocs\rc\sapi.js test
если говорит только по eng то значит
отсутствует, не выбран или работает не правильно голосовой движок в Windows
Именно так. По eng говорит, по русски нет.
Разобрался в чем дело.
В Win7 предустановлен только Microsoft Anna - English и он работает на наборе библиотек SAPI5
Русских голосов под SAPI5 у Microsoft нет.
Русский голос Елены, что они предлагают работает на наборе библиотек Microsoft Speech Platform
И вызывается она не CreateObject("SAPI.SpVoice");
а CreateObject("SPEECH.SpVoice");
Изменил это в файлах: sapi.js и sapi_cached.js
И Алиса заговорила по русски.
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
Господа! Доброго времени суток!
Произошла такая неразбериха: Обновил систему, пропал голос Алиски! Имеется только ДИН-ДОН!
Система на Debian 7, голос от Yandex. возвращаю бэкап - все работает, опять обновляю - перестает. Куда копать?
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Alexiy2 писал(а):Господа! Доброго времени суток!
А модуль YandexTTS у вас установлен?
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
После обновления модуль исчез, хотя он был установлен. Я, соответственно, его установил, но успехов это не принесло!
Отправлено с моего SM-T116 через Tapatalk
loki_bel
Сообщение loki_bel »
loki_bel писал(а):Приветствую.
Никак не могу наладить звук. Есть только дин-дон. Система Ubuntu server 14.04.5. Установил медиаплеер и vlc плеер. Уже даже дал права 777 на /var/www/. Пробовал и гугловый движой и яндекса, TTS устанавливал. Say(timeNow(),2) также ничего не проговаривает, только пишет.
Если выполнить команду, как в мануале по установке, то прогресс идёт, но звука всё равно нет.
sudo -u www-data /usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/имяфайла.mp3
По вэбке захожу на vlc управление, но не могу выбрать файл для проигрывания. Не понял, как его добавить, всё истыкал.
Радио101 тоже ничего не отображает. Есть только Usage: [#module name="app_101ru"#] URL: /popup/app_101ru.html
Куда копать? В этом топике форума не нашёл ответа.
Прошу помочь. Заранее благодарен.
Друзья, ну помогите, в какую сторону копать. Устанавливал уже несколько раз, убунту и дебиан, на малину и обычный пк, с движком гугла и яндекса. Перечитал форум, посмотрел видео. Ничего не нашёл, как исправить. Ставил чётко по инструкции. Голоса нет.
igorh3
Сообщение igorh3 »
Перестала говорить Алиса, после перехода на Win10. Команда C:\_majordomo\htdocs\rc\sapi.js тест говорит по русски. В MD пробовал все галочки в настройках, молчит.
Sas
Сообщение Sas »
А как бы отключить скачивание голосых файлов на некоторые уровни say?
К примеру у меня на ,0 только пишет в чат, но все равно скачивает файл, а отсюда тормоза и траф.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
попробовал почти все TTS из маркета, кроме ivona (ибо регистрация утомила в процессе и не дала себя завершить:)), МД на raspberry pi2 молчит
MD на raspberry pi3
andrey1509
Сообщение andrey1509 »
У меня кубик . Пока я не добился, чтобы из консоли звук пошел, ни фига не воспроизводила Алиса.
А вот с Celeron 1700 засада, ни как не могу его заставить говорить, есть кое какие задумки, буду посмотреть.
И там и там дебиан стоит, а о малинке на 3-ей странице пишут.
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Ранше небыло таких проблем со звуком,тоже попробовал сборку на расбери2,как только обновил мд так только динг донг и то не всегда.
