[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
Вот жеж )) У меня тоже МТС. Аналогично заметил, что на телефонах клиенты часто теряют соединение, хотя их сам не закрываю, и андроид их из памяти не выгружает. Интересно, как бы запрос в техподдержку сформулировать при такой ситуации?
PS Поди это только наш кировский МТС что-то намутил? ))
Eraser
Сообщение Eraser »
C_3AXAPOB писал(а):Warning: fopen(C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2016-10-17-cycle_telegram.php.txt): failed to open stream: Permission denied in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 122
Что значит эта ошибка?
Появляется при выполнении вот этого срипта
$image_url="http://192.168.2.91/modules/thumb/thumb ... 554ch0h264";
$result=getURL($image_url,0);
$save_to="./cached/roomcamera.jpg"; // куда сохранять
SaveFile($save_to, $result);
//отправляем картинку в телеграмм
$img='C:/_majordomo/htdocs/cached/roomcamera.jpg';
$telegram_module->sendImageToAll($img);
нет прав не запись в C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2016-10-17-cycle_telegram.php.txt
Connect ---- Telegram
Eraser
Сообщение Eraser »
skysilver писал(а):Вот жеж )) У меня тоже МТС. Аналогично заметил, что на телефонах клиенты часто теряют соединение, хотя их сам не закрываю, и андроид их из памяти не выгружает. Интересно, как бы запрос в техподдержку сформулировать при такой ситуации?
Может МТС начинает выполнять требования «закона Яровой» :evil:
m-malva
Сообщение m-malva »
Eraser писал(а): нет прав не запись в C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2016-10-17-cycle_telegram.php.txt
Warning: fopen(C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2016-10-14-cycle_telegram.php.txt): failed to open stream: Permission denied in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 122
а если нет прав то как в файле C:\_majordomo\htdocs\debmes\log_2016-10-14-cycle_telegram.php появилась эта запись?
не разбирался так как ошибка вылезла и пропала.
но похоже что файл при попытке записать лог уже был захвачен вторым процессом который и записал этот лог.
осталось выяснить как это происходит
перед строкой
в логе
Warning: fopen(https://api.telegram.org/file/botМНОГОРАЗНЫХБУКВ/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\Telegram.php on line 623
Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\Telegram.php on line 626
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\Telegram.php on line 629
13:34:22 running cycle_telegram.php
но телеграмм в системе продолжает работать это еще раз доказывает о запуске второй копии
Jager
Сообщение Jager »
Eraser писал(а):нет прав не запись в C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2016-10-17-cycle_telegram.php.txt
У меня та же самая ошибка, но действие отрабатывает как положено.
m-malva
Сообщение m-malva »
забыл добавить
вылезает после обновления на маркете
раньше после обновления цикл перезагружался а теперь похоже запускает новый цикл параллельно со старым
Eraser
Сообщение Eraser »
m-malva а вообще файл https://api.telegram.org/file/botМНОГОРАЗНЫХБУКВ/ скачивается?
Еще вопрос, версия модуля какая, в поддержкой webhook?
m-malva
Сообщение m-malva »
Eraser писал(а):а вообще файл https://api.telegram.org/file/botМНОГОРАЗНЫХБУКВ/ скачивается?
нет
404 Not Found
Eraser писал(а): Еще вопрос, версия модуля какая, в поддержкой webhook?
current version: 2016-09-21 10:43:31
хотя был полностью уверен что качал более позднюю.
короче хрень. Сейчас забекаплю и попробую обновить МДМ и модуль
m-malva
Сообщение m-malva »
обновился, перезагрузился.
не помогло
Jager
Сообщение Jager »
m-malva писал(а): Изображение
Как недавно выяснилось эта надпись не означает что система действительно обновлена. Сергей обещал посмотреть.
