POWER MONITOR на Arduino
Vadymkyr
Re: POWER MONITOR на Arduino
Сообщение Vadymkyr »
не могли бы вы оформить все в виде отдельной статьи на сайте, очень интересно.
Даже задумался о замене счетчика
dmw
Сообщение dmw »
Зачем менять счетчик? Можно просто второй поставить, чтобы не связываться с плобировкой в ЖЭУ и т.п.
Заодно можно сверять показания основного счетчика.
Vadymkyr
dmw писал(а):Зачем менять счетчик? Можно просто второй поставить, чтобы не связываться с плобировкой в ЖЭУ и т.п.
у меня счетчик пока не пломбировали и можно без проблем самому поменять на другой. А второй ставить некуда, разве что рядом с первым :)
Alex
Сообщение Alex »
Столкнулся с необъяснимым явлением.
Есть 13 датчиков тока , отъюстированных в диапазоне токов от 0 до 10А. Все показывают одни и те же значения с разбросом около 1%.
Вешаем 1 датчик на общий ввод, остальные — на линии потребителей. По логике вещей сумма токов на линиях должна соответствовать току на общем вводе с разбросом максимум в 1%.
А в реальности наблюдаю превышение суммы токов на линиях на 10-30% по отношению к общему вводу, чего не должно быть в принципе.
Те же датчики, если висят на одном проводе, показывают правильные (и одинаковые) значения в диапазоне токов от 0 до 10А.
Как такое может быть и в чём может быть причина?
anemcov
Сообщение anemcov »
а нагрузки какие на линиях? может с реактивностью нагрузок связано?
P43YM
Сообщение P43YM »
Все на одной ардуинке? Может банально не хватает производительности?
Alex
Сообщение Alex »
хз. Может и так.
Вешаем все датчики на один провод, резистивная нагрузка 0,5А — все датчики показывают 0,5А. Увеличиваем нагрузку до 9,5А — все датчики показывают 9,5А.
Тут ещё дело в том, что каков бы ни был характер нагрузки на отдельном датчике, на общем датчике он тоже присутствует (и в ту же сторону влияет на показания). Т. е. если на одной линии реактивная нагрузка завысила показания, то та же нагрузка завысит показания и на общем датчике. Должна происходить автокомпенсация дельты. А тут получается, что характер нагрузки на линии влияет, а на общий ввод — нет.
А вот это можно исключить. Алгоритм тупо измеряет 14 напряжений, а затем в спокойной обстановке множит и делит значения. На результат мощность вычислителя никак не влияет. И потом, если датчики висят на одном проводе — все значения одинаковые и корректные.
Alex
Сообщение Alex »
Я вот одного не могу понять. 3 линии. 200Вт + 200Вт + 200Вт. Сумма 600Вт. Общий датчик — 550Вт. При этом, если эти 4 датчика повесить на один провод — показания полностью совпадают.
Вата фак! ???
Alex
Сообщение Alex »
Вопрос, наверное, к BATONS -у или к тому, кто сможет грамотно ответить.
Цикл 3000 раз. Эта цифра взята с потолка или имеет какое-то обоснование? Вопрос не праздный, при 13-и датчиках полный цикл занимает 8 секунд, а с передачей (даже пакетной) на сервер - 11 секунд. Это неприемлемо много.
Эксперименты показывают, что даже при цикле в 400 раз результаты практически не отличаются от от результатов цикла в 3000 раз. Так откуда цифра 3000? И какая цифра правильная и минимально достаточная?
P43YM
Сообщение P43YM »
Могу ошибаться, но как я понял: Количество семплов подбирается так, что бы уместить как можно больше точек измерения за один период синусоиды, чем их больше, тем меньше погрешность измерения реально потребляемой мощности. Необходимо это для измерения угла сдвига фаз реактивной нагрузки. У OEM (open energy monitor) количество семплов равно 1480 и количество точек на период у них 50.
http://openenergymonitor.org/emon/build ... troduction
http://openenergymonitor.org/emon/build ... uino-maths
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_11/1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%82%D1%8C
http://openenergymonitor.org/emon/node/846
Кстати у вас цикл как построен? Возможно стоит измерять мощность каждого датчика с математикой по очереди. Сначала первый, потом - второй и т.д.
