Alex
Сообщение Alex »
И так как ограничения на количество файлов сняты , появилась идея организовать подобие Рабочего Стола . Вот теперь я понял , для чего нужны квадратики ! ))). Учитывая что количество серверов подбирается к десятку , надо знать какое число откуда свалилось... Вкладку "сеть" надо ковырять..
Процесс пошел... Первый врубился :) Ждём когда до остальных дойдёт.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
дома работает второй день,пока канал свободный, пинг в пределах иногда(один два раза) растягивается до 200,включаю комп на просмотр видео,ничего не меняется,включаю телефон и понеслось,пинг растягивается до 2000 мс,иногда совсем пропадает(телефон под андройдом),есть телефон под windows,с ним все нормально,на работе периодически пропадает(иногда растягивается до неприличия или есть провалы) .
Сообщение serghei »
По поводу времени реакции на события . Заметил особенность - на Меге есть вывод в МД,когда Алиса выключена загрузка АМС 100% ,на компе открыты 10 вкладок ,комп тормозит жутко,что даже печатать невозможно. При таких условиях не могу досту чаться ни до одного сервера вообще. Как только включаю МД - АМС успокаивается , но компу еще хуже становится. Открываю телефоном- все АМС работают очень шустро. Значит все зависит от загрузки сети и компа ,на котором открываешь АМС. За ночь Алисе поплохело до трех раз проговаривания событий - и опять не могу зайти ни на один АМС. Выход вижу только один -
" залезать" в АМС только со свободного от любой посторонней работы девайса или планшета.
Сообщение serghei »
( Мысли вслух) Продолжаю изучать возможность ESP8266 работать с множеством протоколов одновременно.На сегодняшний день удалось запустить I2C для LCD экрана,ISP для NRF24 и SD карты. 1Wire работает но пока не подключал датчики температуры. После удачного " прикручивания" SD карты по ISP протоколу основной упор сделал на совместную работу с NRF24. Скетч компилируется и заливается в Node_Mcu_V3 , но при одновременной работе происходит где то конфликт "интересов" , АМС запускается , появляется надпись АМС работает и уходит в перезагрузку. Если физически снять передатчик - то всё работает в штатном режиме.
Из всего многообразия выводов у ЕСП нам доступны только D0 - D9. D1-D2 это I2C. D3 и D8 конфигурация радио модуля ,D0 ( можно и другие) - CS карточки. D4 можно использовать для далласов. D5 -D7 - CLK ,MISO и MOSI. Пока не могу понять - конфликт на аппаратном или програмном уровне ( без модуля NRF все работает) . Собственно вопрос - какие еще есть варианты подключения SD карты ? Кто как реализовал подключение ?Я нашел такой простой переходник .
Теоретически проблема конфликта на шине понятна - надо разделять устройства по времени обращения к шине. А вот как реализовать конкретно в скетче - проблема(((. http://mk90.org/forum/viewtopic.php?f=4 ... rt=10#p268
ISP переходник
ISP переходник
alexsis_76
добрый день :) вообщем результаты не утешительные, видимо не все маршрутизаторы могут нормально работать с девайсом,d-link почему то делает A STA is rejected by 802.1x daemon,после этого второй попытки соединения не происходит, если перезагрузить маршрутизатор то все нормально до следующего раза, сейчас прошил с новым sdk,смотрим дальше.
Поправил wifi_station_set_reconnect_policy может будет лучше.
Сообщение serghei »
Так и не могу запустить датчики температуры. Причем что на тестовом примере , что в АМС. В сериале ID определяются правильно , tempSTR - error и температуру показывают 85 градусов. Причем беда одинаковая что на Node_Mcu ,что на Wemos D1-mini. Сами далласы рабочие ( С Nano_3 работают ). Остается грешить на 3.3 вольта питание. На 5-ти вольтах все нормально. Кто нибудь запустил их у себя в проекте ?
Mochalov_da
Сообщение Mochalov_da »
serghei писал(а):Так и не могу запустить датчики температуры. Причем что на тестовом примере , что в АМС. В сериале ID определяются правильно , tempSTR - error и температуру показывают 85 градусов. Причем беда одинаковая что на Node_Mcu ,что на Wemos D1-mini. Сами далласы рабочие ( С Nano_3 работают ). Остается грешить на 3.3 вольта питание. На 5-ти вольтах все нормально. Кто нибудь запустил их у себя в проекте ?
У меня работают даласы(2 датчика). Использую ESP-12 со своей обвязкой. Питание на 1-wire 3.3v. Если надо могу скинуть свой вариант AMS, но это ближе к вечеру.
Отправлено с моего HUAWEI TIT-AL00 через Tapatalk
Cubieboard A10(Cubian/MajorDoMo)+nRF24L01+ds18b20, ESP8266(AMS)+RGB+ds18b20, Attiny13a+nRF24L01
Сообщение serghei »
Очень интересно, особенно вкладка " Сеть ". Это в ней можно менять название сети и пароль к ней ?
Mochalov_da
serghei писал(а):Очень интересно, особенно вкладка " Сеть ". Это в ней можно менять название сети и пароль к ней ?
Все верно! Тогда вечером подготовлю архив.
Вообще планируют создать отдельную тему по своему проекту но не как руки не доходят...
Сообщение serghei »
Тогда жду Вашей реализации!
