Элементы меню в сценах
foxvlad
Re: Элементы меню в сценах
Сообщение foxvlad »
Информация для Сергея:
На пустой системе создаю контейнер на сцене, и добавляю элементы, экспортирую.
Удаляю сцену.
Делаю импорт, а то что внутри контейнера было не импортируется.
Maks_K
Сообщение Maks_K »
foxvlad писал(а):Да обновленная, она просто на ней веб-сокеты сыплются.
А там три сцены на которых столько элементов настроено, прям не знаю, что делать, и полностью всю систему бэкапить не хочу, что бы глюк с веб-сокетами не перенести.
как вариант делать экспорт прямо из базы через sql
кто то выкладывал так погоду - всю сцену с элементами - я потом пробовал импортировать -все грузилось
Добро торжествует, зло действует
Chainik
Сообщение Chainik »
Доброе время суток!
Нарисовал на сцене пульт от телевизора. Кнопок там много, поэтому занимает немалую площадь сцены. Поместил все кнопки в элемент "Контейнер".
Хочу попросить Сергея добавить элементу "Контейнер" условие отображения (чтобы можно было отображать/скрывать содержимое).
Спасибо!
Chainik писал(а):Доброе время суток!
Спасибо!
Здравствуйте,
Вы можете попробовать задать условие появления контейнера через функцию Контроль доступа:
Там можно задать своё условие:
Chainik
Сообщение Chainik »
sergejey писал(а):Вы можете попробовать задать условие появления контейнера через функцию Контроль доступа:
Спасибо! Попробую. (Даже мысли не возникло искать условие отображение в пункте "Контроль доступа", думал там что-нибудь связанное с правами доступа пользователей...)
Albert
Сообщение Albert »
Chainik писал(а): Спасибо! Попробую. (Даже мысли не возникло искать условие отображение в пункте "Контроль доступа", думал там что-нибудь связанное с правами доступа пользователей...)
Не поделитесь пультом и реализацией его в сцене?
Chainik
Сообщение Chainik »
Albert писал(а):Не поделитесь пультом и реализацией его в сцене?
Выглядит на сцене так
Сделано самым простым, на мой взгляд способом. Созданы (или честно украдены в сети) иконки, которые используются на сцене как элементы "изображение". У некоторых есть 2 состояния (например кнопка вкл./выкл. или выключение звука). Вот иконки
http://transfiles.ru/72501
Выложу еще на файлообменнике с более длительным сроком хранения (http://rgho.st/7BXD8qBKj).
Все элементы, кроме верхнего левого помещены в контейнер. Верхний левый элемент тоже имеет два состояния и отвечает за отображения "пульта" на сцене.
Принципиально проблема осталась такая: по клику на верхний левый элемент "пульт" (содержимое контейнера) отображается/скрывается только после перезагрузки страницы (F5). А очень хотелось бы сразу (по клику) без перезагрузки страницы.
Кто знает, как побороть?
auris
Сообщение auris »
Может ктото уже делал или видел решения на форуме ввода пароля в меню или на сцене. Нужно ввести пароль состоящий с 4 цифр и отправить его на валидацию
FredP
Сообщение FredP »
Подскажите, никак не могу избавиться от скроллбара:
auris писал(а):Может ктото уже делал или видел решения на форуме ввода пароля в меню или на сцене. Нужно ввести пароль состоящий с 4 цифр и отправить его на валидацию
А в чем собственно проблема то? инпутбокс обычный делаете...элемент или html Блок можно....
FredP писал(а):Подскажите, никак не могу избавиться от скроллбара
Попробуйте высоту вставляемого элемента чуть выше сделать.
