html & php
html & php
Пара вопросов.
В стандартном html input-е есть кнопки, поля ввода, радиобутоны и пр., но нет выпадающего списка. Как бы организовать на страничке выпадающий список?
На отдельной php-странце всё это отлично работает, а в стандартных MajorDoMo страничках — нет. Это так и должно быть?
Re: html & php
Вот чего мне всегда не хватало в интерфейсе MajorDoMo, так это интерактивности на веб-страничках (не путать со сценами). Графики всегда были статичными. Если у меня есть 20 объектов со статистикой — будьте любезны сделать 20 одинаковых страничек (по одной для каждого объекта). Это ужос. Да ещё все эти 20 страничек наровят обновиться в фоне.
Теперь достаточно (интерактивно!) выбрать объект и получить статистику по любому из 20 объектов. А ваять нужно всего 1 страницу.
Куча бонусов в придачу. При изменении перегружается только 1 страничка, можно рисовать интерактивные (программно формируемые) таблицы, интерактивно менять значения объектов и много чего ещё.
Всё это удалось организовать на чистом html и php. Вариант %object.value% не работает, всё приходится делать вручную. Правда, работает вариант sg(...), gg(...), что есть гут.
Что то подобное можно было бы сделать через меню, но это не очень изящно и не очень удобно (при работе со страничками).
- html
- html.png (10.24 КБ) 9703 просмотра
- sergejey
- Site Admin
Re: html & php
А почему не работает выпадающий список? По идее <select> должен работать. Не хочет?
Re: html & php
Спасибо, теперь буду знать, что есть такой select. Воткнул — работает.
Re: html & php
Подскажите как называется input в виде календарика или чего-то вроде этого для ввода начала и конца временного периода.
- n
- n.png (19.83 КБ) 9678 просмотров
Re: html & php
Стандартного такого элемента нет. Либо ввод по маске "_ _/_ _/_ _ _ _", либо писать что-то свое.Alex писал(а):Подскажите как называется input в виде календарика или чего-то вроде этого для ввода начала и конца временного периода.
Re: html & php
Вроде часто в Интернете встречается. Самописное?либо писать что-то свое.
Ни о чём не говорит. Может, примерчик какой?..Либо ввод по маске "_ _/_ _/_ _ _ _",
Re: html & php
ну или готовы енаработки используют, или сами ваяют.Alex писал(а):Вроде часто в Интернете встречается. Самописное?либо писать что-то свое.
Если с английским дружишь - вот пример http://digitalbush.com/projects/masked-input-plugin/
PS: нашел перевод http://sk-web1.net/notes/scripts-html-c ... input.html
PPS: ну и в догонку - примеры календаря http://new.davglass.com/files/yui/cal2/
Re: html & php
А вот такой график можно внедрить?
Это ссылка на домашнюю страницу проетка:
http://tarasii.dyndns.org/
как это все сделано описано тут:
http://habrahabr.ru/post/155869/
Все завязывается с того, что данные с датчиков у автора пишутся в лог
а далее путем скриптов он выводит эти данные в график на свой веб-сервер.
Примеры скриптов там есть. Получится ли такое повторить в
