cg_shura
Сообщение cg_shura »
alexsis_76 писал(а):блин как все сложно то,когда у меня был microchip работало везде и всегда,при любой загрузке сети и ничего не глючило(ну разве что иногда я сам :) )никаких ключиков по питанию,единственный минус микрочип намного дороже
И microchip может зависнуть, и что, вы поедете его перегружать, или скажете пользователю что надо питание сбросить?
В любом устройстве посложнее мигалки надо предусматривать аппаратный вочдог.
cg_shura
Alex писал(а):Ответ очевиден — потому, что он не может составить конкуренцию ESP8266 по совокупности своих характеристик — функционала, цены, возможностей и т. д. Поэтому их сравнивать некорректно.
Надежного и недорогого транспорта WiFi действительно нет. В ESP бы выкинуть все эти lua, NodeMCU и прочие свистоперделки и оставить только WiFi и общение по UART. И сосредоточиться на качестве работы самого WiFi.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
все так,дело вот в чем,допустим из 10 приобретенных китайских вещей 3 оказались бракованными,4 не соответствуют заявленным параметрам,3 вышли из строя в течении первого месяца
если вы покупаете оригинальную вещь то будьте уверены что все будет от и до
проверено, я живу рядом с Китаем и у меня неоднократно была возможность убедится в этом
угу один факт отсутствия какой либо возможности отладки ставит ее вне конкуренции ;)
Почему же вы используете (пытаетесь использовать) ESP8266 вместо microchip такого прекрасного и надёжного?
я ж говорю продукты микрочип намного дороже,тут да не поспоришь, но скупой как говорится платит дважды ;)
cg_shura
alexsis_76 писал(а):если вы покупаете оригинальную вещь то будьте уверены что все будет от и до
Ну так а в чем проблема купить надежный WiFi модуль за $20-40 и не мучаться с ESP ?
alexsis_76 писал(а):угу один факт отсутствия какой либо возможности отладки ставит ее вне конкуренции ;)
ESP не расчитана на серьезную разработку. Это как разработка из под arduino IDE, отладкой тоже не пахнет.
alexsis_76
меня есть подобные и конструкция рабочая с ними есть,но они требуют внешнего контроллера, а так думал что удастся получить все в одном ,подобный модуль у конкурентов стоит порядка 1400р
Конструкция имеет два интерфейса wifi и проводной разьем,заливкой разных прошивок имеем или беспроводной или проводной,прошивка с помощью бутлоадера по TFTP.
cg_shura
alexsis_76 писал(а):меня есть подобные и конструкция рабочая с ними есть,но они требуют внешнего контроллера, а так думал что удастся получить все в одном ,подобный модуль у конкурентов стоит порядка 1400р
У конкурентов ESP? Можете привести схему подключения и питания ESP?
alexsis_76
https://en.wikipedia.org/wiki/NodeMCU
вот такой
питание 5в 1а,
на выходе LDO кондер 1000 мкф
пишу на си с библиотеками Espressifа
сама плата работает ничего не перезагружается,просто пропадает связь,точка доступа функционирует с ней проблем нет
пропадает станция причем пишет что wifi ok,пропадания происходят не спонтанно ,примерно через одно и то же время 1,5-2,5 часа
У конкурентов ESP?
да погорячился esp им конечно не конкурент(по крайней мере в таком виде)
cg_shura
alexsis_76 писал(а):https://en.wikipedia.org/wiki/NodeMCU
вот такой
питание 5в 1а,
Раз на библиотеках Espressifа, то версия SDK точно последняя. Я вот тут смотрю - http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=46&t=2451.
1000 мкф видимо электролит, лучше поставить тантал на 100-200 мкф и к нему пару керамики, у меня вот так:
alexsis_76
нет версия 1.3,завтра попробую другой модуль
прошивка вот эта http://harizanov.com/wiki/wiki-home/thr ... tat-board/
cg_shura
alexsis_76 писал(а):нет версия 1.3
Обновить бы не мешало. Там много чего пофиксили. Вот только один из комментариев к последней,
ESP8266_NONOS_SDK_V2.0.0_16_08_10:
Fixed exception caused during TCP handshake and retransmission.
И т.д.
