[Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
ElectronicsInFocus
Re: Модуль NarodMon.ru (Расширенный)
Датчик №1644 (DS18B20).
Сначала всё работало отлично, но почему то на графике этого датчика стали появляться непонятные срывы показаний. То же самое при экспорте в CSV.
На странице http://narodmon.ru/ip только верные значения температуры без срывов.
Может быть сталкивались с таким?
- График.png (89.87 КБ) 9002 просмотра
Такое ощущение что вы не отключили первый модуль narodmon. Он шлет последние данные которые остались в свойстве через заданный промежуток времени, а новый модуль шлет свои текущие данные.ElectronicsInFocus писал(а):Датчик №1644 (DS18B20).
ElectronicsInFocus
Неа, первый модуль я даже не ставил. Похоже что у кого-то стоял такой же как у меня идентификатор DS18B20. Посмотрел повнимательнее, пакеты с кривыми данными отправлялись на народный мониторинг не с моего IP.Jager писал(а):Такое ощущение что вы не отключили первый модуль narodmon. Он шлет последние данные которые остались в свойстве через заданный промежуток времени, а новый модуль шлет свои текущие данные.ElectronicsInFocus писал(а):Датчик №1644 (DS18B20).
Видимо китайцы при их производстве не соблюдают уникальность ID
Прошу уменьшить интервал отправки до 5 минут?
Добавил
Если будут приходить письма о блокировке, увеличьте время отправки
СпасибоIvan писал(а):Добавил
Ещё не могу загружать данные со стороннего датчика:
http://narodmon.ru/1075
Вроде всё прописал, но данные не загружаются.
Возможно вы не прописали
Действительно, API не прописал
Как его получить на народном мониторинге?
Там надо приложение написать или сайт указать.
У меня ни того ни другого нет.
Если у меня датчик перестает принимать показания, то как мне анулировать его значение? Иными словами, температура на датчике несколько дней не обновлялась, а значение последнее висит... Какоето время устаревания или типо того должно быть...
точнее, тупо не заполняются дополнительные свойства заданного объекта. такие как .updatedTime почемуто..
