Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei »
Ребята, если у Вас чего то не получается или идет не так как надо - покажите хоть картинку происходящего. За год изучения АМС насмотрелся всякого , но телепатически видеть еще не научился))). И что при этом вываливается в сериал...
gonzales
Сообщение gonzales »
Добрый день, Alex!
Подскажите, а версия Arduino IDE пинципиальна? У меня сейчас стоит 1.6.12, так вот AMS не компилируется. Библиотеки я конечно же все подключил. Лог огромный, весь приводить не буду
Вот кусочек
In file included from E:\AMS\Sketches\ams\Arduino\arduino_mega_server\arduino_mega_server.ino:115:0:
C:\Users\mironov\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC/DS1307RTC.h:19:22: error: 'tmElements_t' has not been declared
     static bool read(tmElements_t &tm);
E:\AMS\Sketches\ams\Arduino\arduino_mega_server\rtc.ino: In function 'void showDuration(time_t)':
rtc:73: error: 'SECS_PER_DAY' was not declared in this scope
Agafonq2
Сообщение Agafonq2 »
serghei писал(а):Ребята, если у Вас чего то не получается или идет не так как надо - покажите хоть картинку происходящего. За год изучения АМС насмотрелся всякого , но телепатически видеть еще не научился))). И что при этом вываливается в сериал...
В моём случае, 2 разных шилда вставленные по очерёдно сверху на мегу работают в проекте по разному, один работает полностью, сеть, сайт, другой только сеть, сайт не работает, на тестовый примерах работают оба шилда.
Могу фотку выложить, но нужно ли?
gonzales
Почему может не идти загрузка в плату?
Проект компилится без ошибок
Версия 1.6.5 r2
Версия AMS 0.16
Папака с TEMP почищена
Любой другой проект вгружается нормально
Заранее спасибо за советы
Alex
Сообщение Alex »
Всем добрый день, подскажите каким образом реализовать на (AMS 0.14 Mega 2560 + W5100) систему подогрева/охлаждения помещения с установкой заданной температуры через веб-интерфейс и записью настроек в EEPROM в идеале с использованием таймера, часов, календаря для работы по заданному месячному, суточному алгоритму, достаточно в этом случае использовать уже имеющиеся модули (с возможной доработкой) или придется писать новые.
Всё это можно организовать на АМС, но в дистрибутиве этой функциональности нет. У вас есть три пути решения этой проблемы — написать всё это самому, попросить написать (знакомых) программистов или воспользоваться услугой «разработка на заказ» ([email protected]).
Собственно не появляется сайт, как-будто его нет или не читается карта.
Взял другой шилд с ним всё заработало.
Логи в студию.
Вы первый из многих тысяч, кто обратился с такой проблемой. Я бы сказал «так не бывает», может быть что-то не так с выбором порта?
Сообщение serghei »
Загрузка в плату без танцев с бубном не идет только в Дую. В менеджере плат надо добраться до версии 1.6.7 а лучше
до 1.6.8 . После этого будет компилится , но при попытке залить в плату получил ошибку "bossac.exe extra argument founds " . Лечится просто - в IDE ищем файл platform.txt и в третьей строке снизу удаляем содержимое в скобках
{upload.verify} . После этого все проекты заливаются на ура. Все эти манипуляции относятся к IDE 1.6.5r2 и плате Due.
Подробности тут http://arduino.stackexchange.com/questi ... hrowing-an
Alex
Сообщение Alex »
Странно, ничего подобного не наблюдаю ни на своём компьютере, ни на чужих — с Due никаких проблем нет (наверное что-то не так делаю :) ).
{upload.verify}
Вот это интересно, а после такой модификации перестаёт верифицировать («грузить» по два раза)?
Сообщение serghei »
У меня с завидной регулярностью на работе меняют комп и приходится раз в месяц устанавливать всё заново . При каждой инсталяции с нуля вылезает эта ошибка. Когда надоело драться стал разбираться и нашел решение раз и навсегда. Первый же запрос в гугле отправляет в библию https://forum.arduino.cc/index.php?topic=399807.0 Ну и там все подробности.
Alex
Сообщение Alex »
У меня два вопроса:
1. так в чём там проблема (если коротко)?
2. после модификации верифицирует («грузит» по два раза) или один раз?
Сообщение serghei »
Если очень коротко - перевод гугля Цитата
спасибо за это информация, я буду стараться , что прямо сейчас! Я просто нашел подробные настройки для компилятора Аплодером сообщений и обнаружил , где проблема:
C: \ Users \ Admin \ AppData \ Local \ Arduino15 \ пакеты \ Arduino \ Tools \ bossac \ 1.6.1-Arduino / bossac.exe -i -d --port = COM6 -U ложного -E -w истинно -b C: \ Users \ Admin \ AppData \ Local \ Temp \ build4e04089fd1ea57703690da089d6e022c.tmp / Blink_LEDs.ino.bin -R
Согласно bossac.exe -h, там не аргумент в параметр -w , но у них есть "истина" после него. Я удалил истинный и запустил его в командной строке , и она работала. Так, внедренный код в IDE я буду делать то , что вы только что предложили , пока они не получат , что исправлено.
В следующих версиях IDE это исправлено.
