Модуль Noolite
Ivan Akimov
Re: Модуль Noolite
Сообщение Ivan Akimov »
Народ, а есть такие, кто успешно снимает показания с датчиков Nooolite РМ111 и РТ111 под виндой? У меня не получается никак их подружить с Majordomo, пожалуста поделитесь опытом как настраивали
Re: Модуль Noolite
Ivan Akimov писал(а):Народ, а есть такие, кто успешно снимает показания с датчиков Nooolite РМ111 и РТ111 под виндой? У меня не получается никак их подружить с Majordomo, пожалуста поделитесь опытом как настраивали
А в чём проблема? Если используете этот модуль, то в системе просто появляются данные, которые можно привязать к объекту.свойству.
Ivan Akimov
Re: Модуль Noolite
Сергей, добрый день! Проблему я описывал на предыдущей странице, у меня не получается корректно настроить прием показаний и срабатывания датчиков. MJD, данные видит, но я не могу привязать их к каналу, чтобы они шли в свойства объекта, вместо этого показания все время перезаписываются в канал - cell, без привязки к свойству объекта.
Re: Модуль Noolite
Ivan Akimov писал(а):Сергей, добрый день! Проблему я описывал на предыдущей странице, у меня не получается корректно настроить прием показаний и срабатывания датчиков. MJD, данные видит, но я не могу привязать их к каналу, чтобы они шли в свойства объекта, вместо этого показания все время перезаписываются в канал - cell, без привязки к свойству объекта.
Добрый день. Я попробую воспроизвести проблему и исправить.
max37online
Re: Модуль Noolite
Сообщение max37online »
Проясните, пожалуйста, как работать с модулем Noolite под linux?
Начинаю осваивать MJD, у меня RPi2, Передатчик Noolite на 16 каналов, Пара температурных датчиков DS18b20, и USB Web-Камера.
Касательно Noolite: все давно привязано и прекрасно работает, например из командной строки "noolitepc -api -sw_ch 11".
Так-же работает если я, без установки модуля noolite, прописываю такой код в методах объектов switch.
Нужен-ли мне вообще этот модуль, если в моей системе ПОКА нет приемника NooliteRX?
Как красиво сделать управление RGB Лентой с контроллером Noolite?
И нужно-ли править какие-то коды (которые были сразу после установки), вижу что они под windows заточены (...\Prorgam Files\.... и прочее)
Заранее спасибо за ответ!
Flar
Re: Модуль Noolite
Сообщение Flar »
Все-ещё сталкиваюсь с большим количеством проблем при попытке использовать на линухах модуль и его обвязку (https://github.com/olegart/noolite)
В данном случае, почему-то, собранный пакет noolitepc лезет категорично не туда к устройству передатчика, где он реально находиться - и то ругается на ошибку конфигурирования ЮСБ, то просто на отказ по правам доступа, хоть с рута взятки гладки.
Кто-то занимался в последнее время допилкой дров под *NIX?
Сейчас пробую вкрутить мажордомо в минимальном варианте в докер-контейнеры для более удобного развёртывания и соответственно, установки и применения, и ноолайт - один из основных модулей, который лично мне нужен, но something is wrong :C
На неделе организую clean install ubuntu 16.04, может моя старушка засыпана грязью чуть более, чем полностью. Посмотрим. Но всё-же, может кто-то занимлся дровишками посвежее? В указанной репе основная часть коммитов около двух лет назад.
I_I_Imonder
Re: Модуль Noolite
Сообщение I_I_Imonder »
пару месяцев назад с горем пополам добавил один датчик и он работает. и вот решил добавить еще один и тут снова болты, датчик добавляется но как пульт. кто нибудь сталкивался или решил уже эту проблему?
rik1305
Re: Модуль Noolite
Сообщение rik1305 »
http://www.noo.com.by/nookite-f-s-obrat ... aniem.html
Имею на руках MTRF-64-USB и SLF-1-300. Если кому что-то интересно, могу поэкспериментировать.
VirBy
Re: Модуль Noolite
Сообщение VirBy »
rik1305 писал(а):http://www.noo.com.by/nookite-f-s-obrat ... aniem.html
Вообще не понимаю как использовать это стик в RPi3.
Скомпилированный софт/драйвера из этой ветки говорит, что устройство не обнаружено...
Буду рад подсказкам.
Re: Модуль Noolite
Сказать по правде, пока никак. Этот софт работает только со старыми стиками. У нового стика другой протокол взаимодействия с компьютером. Новый стик у меня должен появиться в ближайшее время, так что добавлю поддержку его в систему, как только будет возможность.
