Азбука
ignat99
Re: Азбука
Сообщение ignat99 »
Тот который меньше вставить в тот который больше.
Вы бы хоть ссылки привели.
PAV
Re: Азбука
Сообщение PAV »
В библиотеке только ссылки на форум и другие разделы, а также какие-то глобальные хитрости и методы, которые не будут меняться.
Считайте это картой сайта с путеводителем по основным вопросам.
Лично я не планировал дублировать в библиотеке весь форум, а хотел вынести туда основные моменты (подключение Arduino например), которые интересуют в первую очередь новичка.
ignat99
Re: Азбука
Сообщение ignat99 »
http://smartliving.ru/Main/HardAndSoft
Видимо про это страничку говорили, что надо объединит.
Лично для меня эта информация не была полезна.
Надо что бы специалист посмотрел как их слить вместе.
Re: Азбука
ignat99 писал(а): Шаг первый:
1. Сделать панель сенсоров на сцене.
http://webformyself.com/sozdaem-interak ... yu-jquery/
Чтоб всё выглядело так:
http://tech-homesolutions.com/installat ... l-keypads/
Сенсоры ставяться перетаскиванием, а не через формы и смещения относительно непонятного угла экрана.
Шаг второй:
2. В контролл панели, прямо возле объектов поставить ссылки на форум с инструкциями по настройке этого объекта.
Шаг 1 могу помочь сделать, но ты ответь на вопрос КАКОЙ ФАЙЛ Я ДЛЯ ЭТОГО ДОЛЖЕН МЕНЯТЬ?
Если открыть исходный код любой страницы, то в ней можно увидеть маркеры такого типа:
Они как раз показывают из какого файла что берётся (шаблоны)
В данном случае шаблон ./templates/scenes/action_usual.html
Ну и код в ./modules/scenes/scenes.class.php
Что касается перетаскивания сенсоров -- в принципе можно сделать что-то подобное в панели управления, чтобы какие-то типовые элементы можно было перетаскивать на сцену, указывая связанные свойства или методы (для выключателя к примеру).
Genplane
Re: Азбука
Сообщение Genplane »
Только начинаю знакомство с MJD.
Посмотрел видео по шаблонам, попробовал воспроизвести.
1. при создании шаблона не активны окошки "i", хотя на видео оно открывается
2. в поле "Шаблон" в видео пишется "команда1" и она выполняется. Я долго тренировался с регистрами и пробелами, перезагрузками и тп - пишет"Неизвестная команда". Помогло только написание "comand1", те на латинице.
Где ошибка?
Windows 7, MiniPC, MegaD, Arduino
Genplane
Re: Азбука
Продолжаю знакомство с MJD.
Выше сообщал о том, что Алиса не распознаёт кириллицу, потом перестала и латиницу. Сейчас перестала отображаться моя команда в чате. Пробовал перезагружать и переустанавливать MJD -результат тот же. Набираю в командной строке команду из шаблона поведения, жму отправить. Admin: ; Alice:Неизвестная команда. Где копать?
Re: Азбука
Genplane писал(а):Продолжаю знакомство с MJD.
Что-то странное... Попробуйте другой браузер -- возможно ваша команда просто не отправляется (уходит пустой).
Rad81
Re: Азбука
Сообщение Rad81 »
Проблема команда в чате
что за ошибка.png (149.4 КБ) 9169 просмотров
Rad81
Re: Азбука
Сообщение Rad81 »
iapet
Re: Азбука
Сообщение iapet »
Скрипт не работает.
