Как подключить радиомодуль к выключателю
Mcbob
Сообщение Mcbob » Вс авг 07, 2016 6:08 pm
Всем Привет!
Тут заинтересовался установкой нового сенсорного радио выключателя Livolo. Всего будет один выключатель с двумя клавишами.
В последствие хочется управлять им со своего смартфона. http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 6.5.DcZkxC
Всего будет подключено два источника света: 1) один выведен прямо к выключателю; 2) а вот со 2м загвоздка - провода к выключателю не протянуть.
Со вторым думал может приобрести пульт с радиоуправлением, но уж очень хочется во первых вывести все на один выключатель, а во вторых именно на livolo.
Может кто знает, можно ли приобрести какой нить к примеру модульный ресивер, так чтобы можно было подключить его ко второму источнику света (так чтобы не тянуть провода), а упралять второй клавишей выключателя, как с пульта?
Re: Как подключить радиомодуль к выключателю
Сообщение nick7zmail » Пн авг 08, 2016 1:21 pm
Mcbob писал(а):Всем Привет!
Как вариант - на второй источник - силовой блок ноолайт...да и первый под ноолайт можно сделать. Все схемки на их сайте есть. И управлять их же выключателем...Вопрос - в какой бюджет уложиться надо.
iapet
Сообщение iapet » Вс сен 04, 2016 9:48 pm
Выключатель Livolo - только приемник. И с него без переделки ничем управлять нельзя.
cube
Сообщение cube » Вс сен 04, 2016 10:51 pm
1. Сначала конечно нужно разобраться как этим выключателем управлять, если удастся разобраться просьба отписаться.
2. Если будет понятно как он управляется, а это явно доработка, то обмен сообщениями можно сделать через простой приемо-передатчик ссылка на aliexpress А нагрузку уже вешать через реле с управлением всем этим например через arduino nano.
iapet
Сообщение iapet » Пн сен 05, 2016 4:26 pm
У меня Livolo управляются одной ESP8266 с прошивкой wifi-iot.com. Как угодно, хоть http, хоть MQTT.
cube
Сообщение cube » Пн сен 05, 2016 6:02 pm
iapet писал(а):У меня Livolo управляются одной ESP8266 с прошивкой wifi-iot.com. Как угодно, хоть http, хоть MQTT.
iapet, поделитесь пожалуйста схемой управления выключателем.
1. На какой контакт выключателя нужно подать сигнал для переключения
2. С какого контакта снять статус выключателя
Возможно есть какие-то фотографии..
Спасибо!
iapet
Сообщение iapet » Пн сен 05, 2016 10:31 pm
Повторюсь - у Livolo нет статуса! Принцип работы - ESP8266 с указанной прошивкой и передатчиком на 433МГц. Все. Программируем выключатели согласно информации ниже:
Управление выключателями Livolo. http://IP_ADRESS/livoloremote?id=X&key=YYY , где key это для кнопки #1: 0, #2: 96, #3: 120, #4: 24, #5: 80, #6: 48, #7: 108, #8: 12, #9: 72; #10: 40, #OFF: 106 . Управление через MQTT топик: login/hostname/livoloX Где X - ID устройства, по умолчанию равно 6400.
Включать - выключать можно по отдельности либо через ESP либо с самих выключателей. С ESP можно дать команду "Выключить все" (106). У меня их 7 штук. Работают с одной (которая попутно еще и данные разные гонит). Закинул ее на шкаф и в розетку воткнул. Все.
cube
Сообщение cube » Вт сен 06, 2016 12:39 am
Спасибо большое за информацию, но тогда пара вопросов:
[quote="iapet"]Программируем выключатели согласно информации ниже:[quote]
1. Я так понимаю программируете именно ESP8266, не выключатель?
2. А как подключать ESP8266 к livolo? Может быть есть какая-то информация почитать.
iapet
Сообщение iapet » Вт сен 06, 2016 8:12 am
cube писал(а):Спасибо большое за информацию, но тогда пара вопросов:
iapet писал(а):Программируем выключатели согласно информации ниже:
Идем на сайт http://wifi-iot.com/. Регистрируемся. Попадаем в конструктор прошивки. Создаем нужную прошивку с поддержкой Livolo. Подключаем к ESP8266 такое такое или аналогичное изделие на 433 МГц согласно настроек в вебморде. Покупаем за 102 рубля ключ Pro к прошивке (в бесплатной работать не будет) и настраиваем (т.е. прописывем кнопки в выключателях). Касаемся выключателя и ждем пика с морганием светодиода выключателя. В МДМ жмем допустим кнопку "1". Следующий - "2". Ну и так далее.
За это сообщение автора iapet поблагодарили (всего 2):
Maxipro (Вт сен 06, 2016 8:15 am) • cube (Вт сен 06, 2016 2:41 pm)
Maxipro
Сообщение Maxipro » Вт сен 06, 2016 8:15 am
Добрый день.
Общая инфа по Livolo.
С этими Livolo такая петрушка. У самого квартира в стадии ремонта, поэтому сразу проложил все провода так, чтобы выключатели все были проходными. У меня их 12 вроде и все Livolo разные. Это во-первых. Для проходных выключателей смысл сводится к тому, что клавиши разных выключателей программируются так сказать, "друг на друга". ТО есть кругляшок горит синим на 2 разных выключателях в разных концах квартиры. Например, один - в комнате, другой - в коридоре, но выключают оба одну и ту же лампочку. Так вот при выключении этой лампочки с одного выключателя кругляшок начинает светится красным, второй считыват состояние первого и тоже начинает светиться красным. ТО есть, если при выходе из комнаты вы, например, выключили лампочку, то в коридоре у вас не возникнет вопросов горит ли она там или нет (если ее не видно, конечно), потому что индикатор коридорного выключателя будет показывать вам статус включено/выключено. Но это применимо к проводной конфигурации.
Во-вторых. Несмотря на одинаковый общий вид выключатели Livolo делятся на несколько типов: обычные, проходные, обычные с радиочастотным управлением и проходные с РЧ-управлением. Это я к тому уточнил, чтобы вы не ошиблись при выборе и покупке. Плюс к этому я обращаю ваше внимание, что нужно уточнить, какой стандарт подрозетника, потому что там есть круглые, к которым мы привыкли и квадратные, которые используются в Китае. Если будете выбирать квадратные, сразу покупайте там же к ним установочные коробки, в России вы с большой долей вероятности их не найдете вообще, или стоить они будут, как сами выключатели. Управлять удаленно можно только теми выключателями, которые с РЧ-управлением. Стандартно, конечно, только с пульта. Но и прикрутить, как сказали в предыдущих ответах, можно к УДому. Пока у меня только в стадии реализации.
Пост для общей информации больше получился.
Наглядные примеры синхронизации и как не запутаться при покупке:
https://youtu.be/rHwIPPeYBxo
https://youtu.be/kbb48Yjwjxw
Теперь мои рассуждения по поводу задачи.
По описанной выше схеме iapet, выключатель будет работать неполноценно, как мне кажется, то есть только по РЧ-каналу с использованием пульта или настроенного МДМ. По предложенной схеме у вас при физическом нажатии на выключатель будет работать только одна кнопка только на ту лампу, к которой идет провод, вторая кнопка не будет включать/выключать вторую лампу. Чтобы заработала 2 кнопка при физическом нажатии... тут несколько вариантов, но некоторые нужно пробовать:
- самый простой и почти нереальный вашей ситуации (из-за проводов): купить 2 ПРОХОДНЫХ! выключателя на 2 кнопки каждый, но 1 из выключателей к тому же еще и с РЧ-управлением. Этот самый выключатель ставим в стену, подцепляем на одну кнопку лампу, от которой идут провода. С первой лампой решили, все заработает. Что делать со второй лампой и второй кнопкой? Разбираем второй проходной выключатель до уровня управляющей платы, подцепляем проводами от 2 лампы и прячем ее где-то возле люстры или в натяжном потолке. ТО есть делаем из него приемник от первого выключателя. А теперь самое сложное, как этот выключатель заставить работать в паре со второй кнопкой первого выключателя, который в стене. Их нужно "законнектить" между собой. Вариант 1 и нереальный из-за проводов: все же протянуть Управляющие! провода между этими 2 выключателями. (Есть разные схемы, но в некоторых, чтобы все заработало достаточно пробросить всего 1 управляющий кабель и он может быть вполненезаметным =))Если есть такая возможность - на этом можно останавливаться. И радоваться. Вариант 2. Оба выключателя должны быть ПРОХОДНЫМИ и с РЧ-управлением. Тогда, по идее, возможно согласование двух выключателей без проводов по РЧ-каналу. Берем пульт, программируем на 1 кнопку пульта 1 кнопку обоих выключателей (1 кнопка на первом выключателе и 1 кнопка на втором выключателе), на 2 кнопку пульта программируем 2 кнопку обоих выключателей по той же схеме. По идее, теперь кнопки обоих выключателей должны быть сопряжены по РЧ-каналу. Но это нужно пробовать. Ну или все же использовать схему iapet, и не пользоваться физическими кнопками, а только пультом или МДМ
Последний раз редактировалось Maxipro Вт сен 06, 2016 9:15 am, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора Maxipro поблагодарили (всего 2):
serghei (Вт сен 06, 2016 8:39 am) • cube (Вт сен 06, 2016 2:41 pm)
