Помогите новичку разобраться в МД с Веб переменными.
Denis_1704
Re: Помогите новичку разобраться в МД с Веб переменными.
Сообщение Denis_1704 »
Дело точно в Веб Ардуины, та как страничку роутера видит. вечером подниму на другой ардуине стандартный веб сервер и проверю.
Возможно это из за того что я убрал паузу перед разрывом соединения в веб сервере в скетче.
//delay(30);  из за отсутствии этой паузы может не работать??????  :?: :?: :?:
Часть Скеча:
            //очищаем строку для следующего считывания
            //==============Останавливаем web-client===============================
            readString=""; chislostrok=0;
            //delay(30);
            client.stop();
olehs
Сообщение olehs »
1. В HTTP после заголовков должно быть 2 перевода строки.
2. Проверьте, в какой кодировке на самом деле ардуина отдает страницу.
Denis_1704
olehs писал(а):1. В HTTP после заголовков должно быть 2 перевода строки. - не понял это как???
2. Проверьте, в какой кодировке на самом деле ардуина отдает страницу - как проверить?? .
olehs
Сообщение olehs »
   // =============Формируем HTML-страницу=================================================
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println(); //                                                      <<< добавить
          client.println("<head> ");
Последний раз редактировалось olehs Ср авг 31, 2016 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
Кодировку можно посмотреть в IE: правой кнокой на страничке, Кодировка
Denis_1704
добавил строчку в скетч ардуины слегка убрал паузу а толку ноль. :cry:
ВЕБ Скетч:
Запускается каждую 1 миллисекунду
// ========================Задаем необходимые библиотеки================================
byte address;
byte address1;
String readString = String(20); //string for fetching data from address
String stroka = String(20); //string for fetching data from address
int chislostrok = 0;
int ZadpozVorotWeb;
// ========================данные сети==========================================
void Web(){
   // =============Создаем клиентское соединение====================================
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) { while (client.connected()) { if (client.available()) {  char c = client.read();///---------------------------------
      // прочитать символ по HTTP запросу полукокса
      if (readString.length() < 20) {readString.concat( c); } // количество  символово в строке readString.concat( c);
       // выходные символы на последовательный порт
        // если HTTP запрос закончилась
        if (c == '\n') {
        chislostrok=readString.indexOf("p="); //
        if(chislostrok >=0) {stroka=readString; stroka=stroka.substring(chislostrok+2,chislostrok+5); //stroka.replace("&", "    "); stroka=stroka.substring(0,3);  stroka.replace(" ", "");
        ZadpozVorotWeb=stroka.toInt();  if ((0<= ZadpozVorotWeb) && (ZadpozVorotWeb<= ZybAll)) { ZadpozVorot=ZadpozVorotWeb; Poz();}            }
        chislostrok=readString.indexOf("s="); //
        maxSpeedMotor=stroka.toInt();  if(maxSpeedMotor >40) {maxSpeedMotor=40;} if(maxSpeedMotor <10) {maxSpeedMotor=10;}         }
          client.println("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /> ");
          client.println("<title>  :: ВоротА:: </title>");
          client.println("</head> ");
          client.println("<body> ");
          if(chislostrok >5){
          client.println("<form method=get name=v> <input type=submit value=Назад> </form>");
          if(chislostrok <5)  {
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\">"); //прописать во время движения ворот обновления каждую секунду content=\"10-секунд тормозит жуть
          client.println("<h1> <span style=color:#8B3626>::ВОРОТА:: </h1>");
          client.println("<h2>Положение Ворот: </h2> ");
          client.println("<form method=get name=v>");
          client.print("<h3> Открыть<<  <input type=range name=p min=0 max=");client.print(ZybAll); client.print(" step=1 value=");  client.print(ZadpozVorot);   client.println(" CHECKED>  >>Закрыть </h3>");
          client.println("<h2>Скорость  Ворот см/сек.:</h2>"); client.println(maxSpeedMotorWeb);
          client.print("<h3> Мин<<<<<<  <input type=range name=s min=10 max=40 step=1 value=");  client.print(maxSpeedMotor);    client.println(" CHECKED>  >>>>Макс </h3>");
          client.println("<h2>Рекорд Скорости  Ворот"); client.println(maxSpeedMotorWeb); client.println("см/сек.:</h2>");
          client.println("<input type=submit value=Выполнить></form>");
          client.println("<h2> Датчики: </h2>");
          client.print("Напряжение  АКБ = "); client.println(Vakb);client.print("вольт  ");
          client.println("<br> "); //перенос на след. строчку
          client.print("Ток Зарядки АКБ = "); client.println(Aakb);client.print("Ампер");
          client.print("ШИМ ЗУ = "); client.println(HimZY);
          client.print("220в"); if (V220 == 0) {client.println("----");}  else {client.println("+++");}
          client.print(" Т1= "); client.println(Temp1);client.print(" Т2= "); client.println(Temp2);client.print(" Т3= "); client.println(Temp3);
          //client.print("ОШИБКА № = "); client.println(timeCloseVorota); client.print("  ");client.println(timeSpeedMotor);
          //client.println("<br> "); //перенос на след. строчку
          client.println("</body></html>");
            delay(1); // ХЗ
            client.stop();
Код Веб странички:
<head>
</head>
<body>
<meta http-equiv="refresh" content="10">
<h3> Открыть<<  <input type=range name=p min=0 max=379 step=1 value=379 CHECKED>  >>Закрыть </h3>
29
<h3> Мин<<<<<<  <input type=range name=s min=10 max=40 step=1 value=40 CHECKED>  >>>>Макс </h3>
29
см/сек.:</h2>
<h2> Датчики: </h2>
Напряжение  АКБ = 13.55
вольт  <br>
Ток Зарядки АКБ = 0.46
Ампер<br>
ШИМ ЗУ = 0
<br>
220в+++
<br>
 Т1= 14.25
 Т2= 0.00
 Т3= 0.00
<br>
</body></html>
Denis_1704
БЛ* почему-то заработало.
2016-09-01 00:33:33 new value: :: ВоротА::
2016-09-01 00:32:40 new value: :: ВоротА::
2016-09-01 00:22:39 incorrect value:
2016-09-01 00:19:53 incorrect value:
в чем прикол???
я не чего не делал??
2016-09-01 00:39:14 new value: 13.47 вольт
2016-09-01 00:38:53 new value: 13.61 вольт
2016-09-01 00:38:41 new value: 13.47 вольт
2016-09-01 00:38:08 new value: 13.50 вольт
2016-09-01 00:37:47 new value: 13.55 вольт
2016-09-01 00:37:33 new value: 13.50 вольт
2016-09-01 00:37:16 incorrect value:
2016-09-01 00:37:13 incorrect value:
2016-09-01 00:36:52 new value:= 13.53 вольт
2016-09-01 00:36:40 new value:= 13.50 вольт
2016-09-01 00:35:02 new value:= 13.61 вольт
Надеюсь дело было в скетче не хватало пропуска или паузы всем спасибо Доступ закрываю.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Вы хоть покажите при каком шаблоне поиска заработало.
Denis_1704
Сейчас работает при любом шаблоне поиска, дело было в веб ардуины,
