Разработка собственного железа
kalina
Re: Разработка собственного железа
Сообщение kalina »
Вчера наткнулся вот на такой проект.
2AA Sensor Board + RPI Gateway + RGBW Dimmer.jpg (93.36 КБ) 9218 просмотров
2AA Sensor Board + RPI Gateway + RGBW Dimmer_2.jpg (221.01 КБ) 9210 просмотров
Там используется DC/DC MCP16252. Мне понравилось как паяется держатель для батареек.
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
begemot
Сообщение begemot »
kalina писал(а):Вчера наткнулся вот на такой проект.
а откуда там берется питание для лед ленты?
kalina
Сообщение kalina »
begemot писал(а):а откуда там берется питание для лед ленты?
Думаю заводится от БП на контакт LED+
LED controller.jpg (323.79 КБ) 9145 просмотров
beavisgood
Сообщение beavisgood »
Вот получил недавно платы для MegaD. Заказывал на pcbway.com
Пока ещё не всё компоненты припаял, не все получил.
Отправлено с моего Jiayu G4S через Tapatalk
Linux DietPi, OrangePi-PC, MyMegaD328
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/689
Сообщение serghei »
Шикарная коллекция! Конструктив менять будете? В смысле платы в корпус D6MG и в щиток или в корпус и на стол? Сами корпуса от Gainta прекрасно выполнены , но только платы в них фиксируются " в распор " и сверху прижимаются верхней крышкой. Если прослабить любой размер платы хотя бы на 0.5 миллиметра - будут болтаться.
cg_shura
Сообщение cg_shura »
serghei писал(а):Сами корпуса от Gainta прекрасно выполнены , но только платы в них фиксируются " в распор " и сверху прижимаются верхней крышкой. Если прослабить любой размер платы хотя бы на 0.5 миллиметра - будут болтаться.
Вот по таким и еще множеству причин отказался от подбора готовых корпусов (негерметичных). Дорого и приходится подстраиваться. Отличные корпуса выходят их акрила, любой цвет на выбор, лазерная порезка обеспечивает точность 0.1 мм.
Сообщение serghei »
На Али Экспрессе куча корпусов на дин-рейку на любой вкус и цвет и цена приемлимая ,но доставка в Молдову бешеных денег стоит. От Gainta присылают из Киева достаточно дешево . Крепления винтами не предусмотрено , но можно извратиться и приклеить втулки к подошве корпуса.
cg_shura
serghei писал(а):На Али Экспрессе куча корпусов на дин-рейку на любой вкус и цвет и цена приемлимая ,но доставка в Молдову бешеных денег стоит. От Gainta присылают из Киева достаточно дешево . Крепления винтами не предусмотрено , но можно извратиться и приклеить втулки к подошве корпуса.
Закладываться на эти корпуса с али - это рыть себе яму. Сегодня они есть, завтра нет. А от Gainta хороши, но дорого.
Сообщение serghei »
А акрил - это оргстекло по советской терминологии? У нас много фирм вроде делают, но объемы от листа .По мелочам не размениваются. В глубоком детстве первые свои " коробочки" Выпиливали из стеклотекстолита и паяли изнутри...
cg_shura
serghei писал(а):А акрил - это оргстекло по советской терминологии? У нас много фирм вроде делают, но объемы от листа .По мелочам не размениваются. В глубоком детстве первые свои " коробочки" Выпиливали из стеклотекстолита и паяли изнутри...
Да, оргстекло. Можно отправить заказ в любую контору по лазерной порезке, у них обычно есть материал, чтобы не покупать сразу метрами.
