Подключение контроллера MegaD-328
jonyzs
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Сообщение jonyzs »
Помогите разобратса,что я упустил,сделал шас на винде,так же неработает,где здесь неправильно,
shto delatj.PNG (86.67 КБ) 20034 просмотра
Да вроде бы всё правильно, на первый взгляд. Сейчас не на виртуальной машине запущена система? Т.е. убедитесь что в браузере этой машине комнда отрабатывает. Если с этим всё ок, то на всякий случай поставьте say("Включено"); и say("Выключено"); перед getURL, проверим доходит ли исполнение кода в принципе до этого места (должно писаться сообщение в лог и проговариваться).
Panchez
Сообщение Panchez »
Уберите pt=7& - это нужно для считывания параметров, а порт 7 включить = 7:1
Вот так
getURL("http://192.168.1.14/sec/?cmd=7:1",0);
P.S.
Только что проверил, работает!
if ($params['VALUE']) {
getURL("http://192.168.1.100/sec/?cmd=2:2",0);
else {
Вопрос к Сергею, как можно зная глобальное свойство объекта установить выключатель в определенную позицию? Описал на 2 странице...
С уважением
Александр.
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Поставил вместо гетурл say("Что-то включилось"); ,непроговаривает хотя время говорит,значит кнопка запрос неотправляет,где смотреть?
jonyzs
Сообщение jonyzs »
вообще не одна кнопка на странице в лог ничего непишет и непроговаривает
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Сергей,если не трудно глянь в админке,мне уже идеи кончились что тут ешё править.
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Сегодня на работе попробовал,хоть фразы стал проговаривать,может вечером и мега заработает.Как ни странно,но работает по крайней мере фразы только в firefox,не ужто бровсер будет виной?
dimitrystd
Сообщение dimitrystd »
Спасибо за примеры интеграции с megad, примеры создания кнопки и пример записи в свежесозданный клас получились. Но всёравно не работает т.к. надо. Прошу помощи по вопрасам:
1. Пример megad.php показывает как получить значение параметра. Но мне нужно получить ещё ip адрес, так как у меня 3 мегадевайса
2. Я сделал класс Megadevice и пару объектов MegaD1, MegaD2. Где более правильно сделать мапинг ip адреса на объект? Прямо в megad.php. Или пробросить все параметры в какойто объект, а в нём уже сделать интеллектуальный поиск нужного объекта? (чтоб не размазывать настройки между кодом и базой)
3. Megad.php шлёт в ответ чтото вроде "Request: pt=1". Естественно девайс этого не понимает, он ждёт типа "8:2". Как правильно реализовать эхо? А то у меня все выключатели перестали работать :)
Сори за простые вопросы. Я в пхп полный ноль, знаю немного C#. Сейчас смотрю примеры сценариев на сайте. Достаточно будет ткнуть меня в какой нибуть код где уже есть подобное.
dimitrystd
Вчера вечером сел поковыряться, заодно выучил основы пхп. Так что сам себе отвечу на вопросы. Вдург комуто пригодится.
Сделал 2 класса Megadevice и Light (в атаче я экспортировал их).
- Megadevice - инкапсулирует всю работу с железякой. Знает её айпи, пароль, как прочитать\установить значение
- Light - содержит состояние света, и порты куда подключён выключатель и лампочка. Т.е. именно в Light содержится маппинг контактов на мегадевайсе. И добавлена простейшая логика, если нажали кнопку то включаем свет. В объектах уже усложнаяем логику (смотрим время суток, автоматически выключаем по таймеру и т.п.)
Появились конечно новые вопросы, но задам их в других темах
Objects.zip
(2.63 КБ) 512 скачиваний
Panchez
Сообщение Panchez »
dimitrystd писал(а):Вчера вечером сел поковыряться, заодно выучил основы пхп. Так что сам себе отвечу на вопросы. Вдург комуто пригодится.
Хорошая работа Дмитрий!
Давно хотел прикрутить мегу но небыло особой в ней необходмимости.
Импортировал классы, попробую разобраться!
С уважением
Александр.
