[Приложение] MajorDroid
Sas
Re: Android приложение
Сообщение Sas »
У меня на lg он стандартный гугловский.
Возможно это зависит от производителя аппарата или настроек
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
У меня тоже когда нажимаешь верхнею кнопку вылезает гуголовский но не такой который вылезает когда нажимаешь на клаве. Может м MajorDroid используется старая версия?
Со второй картинки из клавиатуры работает нормально.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Продолжение наблюдений с распознаванием команд.
Если установить опцию в настройках коммуникатора офлайн распознавание, и вырубить на коммуникаторе WiFi и 4G, то команды прекрасно распознаются.
Если использовать только 4G то команды распознаются лучше но не так как хотелось бы, через wifi почти не распознаются.
Может приложения просто не дожидается пока облако гугла распознает голосовую команду?
Может как-то можно настроить чтобы приоритет offline распознавания был выше?
Где можно взглянуть на свежие исходники этой программы? Не думаю что тут самые новые https://github.com/Galakart/MajorDroid
Более или менее последние исходники здесь: https://github.com/sergejey/MajorDroid
Распознавание само по себе там никак особо не настраивается -- вызывается системная activity, а дальше android сам решает каким способом распознавать голос. Таймаут есть -- по-моему около 10 секунд -- если ответа не будет, то считается, что что-то пошло не так и activity принудительно закрывается.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
VladPTZ У меня одинаковые что у клавиатуру, что у голосовой активации. Оба гуголовские.
CONNECT
Небольшое обновление APK-шки (ссылка на первой странице) -- в API добавилась команда
"ask:текст" -- произнести фразу и перейти в режим ожидания голосовой команды
Для чего -- можно по внешнему событию активировать голосовое приглашение для ввода команды. Например, входите вы в квартиру, а Алиса с планшета не только здоровается, но и спрашивает, чем она может помочь.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
sergejey писал(а):Небольшое обновление APK-шки (ссылка на первой странице) -- в API добавилась команда
Пытаюсь установить обновление приложение по ссылке на первой страницы (где тестовая версии)
При установке вылезает ошибка.
Ошибка преобразования, не удалось преобразовать пакет.
У меня одного так?
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 »
Не у одного, у меня просто пишет: "ошибка установки"
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
ARTik
Сообщение ARTik »
А как подключить дроид через коннект к компу на котором установлен majordomo? Возможно ли вообще такое?
Сорри, исправил APK-шку, сейчас должно корректно устанавливаться.
