AMS sensors
Alex
AMS sensors
Сообщение Alex »
AMS sensors
Случилось очередное эпохальное событие — разработана технология беспроводных энергоэффективных сенсоров (на батарейках) для экосистемы АМС.
Теперь «родные» сенсоры (есть ещё и «неродные», типа nooLite), подразделяются на два вида:
1. «Умные сенсоры». Это микропроцессорные системы, которые обладают широким набором команд, собственным «поведением», возможностью автоматически обмениваться информацией с «базой» (контроллером АМС) и управлять подключённым оборудованием (могут выступать в качестве сенсоров, актуаторов и смешанных сенсоров-актуаторов). Эти сенсоры поддерживаются АМС, начиная с 0.15 версии.
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/do ... less/nrf24
2. Энергоэффективные сенсоры на батарейках. Функционально это упрощённый вариант первого типа сенсоров (в угоду снижения энергопотребления). Могут передавать один или несколько параметров (например, состояние геркона «открыто/закрыто», температуру и текущее напряжение питающих батареек). Параметры, естественно, могут быть любыми. Ориентировочное время работы от батареек — как минимум год.
Описание и документация по энергоэффективным сенсорам будет чуть позже, если кратко, сенсоры выполнены на базе модифицированной платы Arduino Pro Mini 3.3V 8MHz и повышающего преобразователя с 0.7-3V до 3.3V. Могут использоваться батарейки Alkaline AA или AAA или, при желании, литиевые батарейки на 3V.
AMS Smart Network
AMS Smart Network
Re: AMS sensors
Сообщение serghei »
Наконец то дождался!! Я весь мозг сломал себе и людям,пока разбираюсь с протоколом. Установил Node_Mcu в корпус D9MG с автономным питанием и усиленным модулем NRF24. Да еще и с экраном.D1 mini аккуратно влезает в D3MG. Вполне себе переносное устройство в пределах дома ( реально можно потерять из виду как пульт от телевизора) . А планируется интеграция с ESP8266 ? Хочется узнать, где я накосячил)))
Alex
Re: AMS sensors
Сообщение Alex »
От чего же вы его питаете? Там довольно большое потребление. И зачем нужен переносной вариант?
А планируется интеграция с ESP6288 ? Хочется узнать, где я накосячил)))
Само-собой, только нужно время на это найти. Я тут особых проблем не вижу — всё должно работать. А в чём у вас проблема?
Re: AMS sensors
Сообщение serghei »
Фото сделаю на выходные.Сейчас запитываю от стандартного модуля питания для брек-борда. Там сразу есть 5 и 3.3 вольта по пол- ампера.Внешний блок питания от TP-Link свичей на 9 вольт.Как не странно очень надежные и их много))) Аккумулятор хочу использовать на 3-4 ампер-часа ,чтобы хватило на 12 часов работы.( у нас меняют кабель на всю улицу и свет есть только ночью) . С интеграцией NRF и ESP больших сложностей не было. Просто перенёс 4 вкладки с Дуи на ESP ну и добавил в ажаксе и главном скрипте все что нужно. Проблема возникла при открывании страницы NRF . Загрузка проца 100 % ( на главной странице и в полном экране 2-5 %) хотя все отображается.В других версиях AMS участвуют 2 файла htm и js для отображения страниц,а у ESP одна объеденённая. Хотя врят-ли причина в этом.
PS И ещё один момент. Два АМС видят один сенсор и выводят с него инфу. Будет какой то механизм , что бы каждый из АМС работал только со "своими" сенсорами?
Alex
Re: AMS sensors
Сообщение Alex »
Совершенно верно, сейчас всё валится в одну трубу и нет кода который отсеивает «чужие» пакеты. Но это буквально 1-2 строчки кода, которые будут реагировать только на пакеты с определённого адреса — в следующих версиях будет добавлен этот механизм.
Alex
Re: AMS sensors
Сообщение Alex »
Только если можно озвучте минимальное железо, что бы не терять время после выхода релиза.
Не понял о чём речь. Если о сенсорах, то это модифицированная (для батарейного варианта) Pro Mini 3.3V 8MHz.
На батарейном питании необходим повышающий преобразователь?
Да, энергоэффективный повышающий DC-DC конвертер на 3.3В. Можно ещё питать напрямую от 3В литиевых батареек, но они дорогие. Ещё неплохо было бы разработать вариант на ионисторе и солнечной панельке.
Re: AMS sensors
Сообщение serghei »
Сами солнечные панели не так и дороги http://ru.aliexpress.com/item/High-Effi ... 109.to2pCv А вот с ионисторами могут быть проблемы - они не любят холод (если для улицы). И при первом включении для блока питания это почти К.З. пока не зарядится. Надо внимательно обращаться. Как вариант http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-ultr ... 13339.3581
Alex
Re: AMS sensors
Сообщение Alex »
Ионисторы совсем необязательно, пусть это будут какие-нибудь аккумуляторы, я просто ещё не разбирался с этим вопросом.
Re: AMS sensors
Сообщение serghei »
С ионисторами все гораздо проще - поставил и забыл. Для нас это электролит с громадной ёмкостью до 10 фарад. Единственная продлема с ними - последовательно с ними надо ставить токо ограничительный резистор или включать стабилизатор тока. Попробую нарисовать схему. При микротоковом потреблении нагрузкой даже однократной зарядки хватит на очень долго. В 70-е годы применялись для процессоров запоминать фиксированные настройки у приемников. Одной зарядки хватало на полгода. Так что если сенсор будить пару раз в день ,то и батарейки не надо)). Аккумуляторы надо обслуживать.
PS Немного теории и практических схем Ионистор + солнечная панель http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=151202
Alex
Re: AMS sensors
Сообщение Alex »
Это что ж за сенсор такой, который пару раз в день просыпается? Я рассчитывал, например, температурный, он просыпается раз в 3 минуты — по рассчётам энергии хватит на 15 месяцев. Если пару раз в день, то сенсор вообще вечный будет.
Для справки: спящий режим 0.05 мА (50 мкА), активность 1 секунда 20мА. Батарейки 2000 мА/ч. Период 3 минуты, можно сделать любой, если 10 минут, то расчётное время жизни сенсора будет больше трёх лет.
