1 wire ds9490r# прошу помочь с настройкой ошибка
преобрел ds9490r# пытаюсь подключить к системе MajorDoMo, раскоментировал в start.bat строчку start .\apps\usbdeview\USBDeview.exe.
в панель управления - объекты - usb устройства появилось устройство Port_#0002.Hub_#0006 дальше зашел c:\_majordomo\htdocs\config.php в config.php раскомментировал Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234'); // 1-wire OWFS server
затем опять зашел в панель управления - объекты - 1-Wire нажимаю кнопку Сканировать устройства (tcp://localhost:8234) и выходит ошибка Notice: Can't create socket [ow://localhost:8234], errno: 10061, error: ����������� �� �����������, �.�. �������� ��������� ������ ������ �� �����������. in C:\_majordomo\htdocs\modules\onewire\ownet.php on line 205
Notice: Can't connect get#1 in C:\_majordomo\htdocs\modules\onewire\ownet.php on line 388
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
библиотеку owserver установил комп перегрузил
прошу помочь
прошу помочь
- sergejey
- Site Admin
Re: 1 wire ds9490r# прошу помочь с настройкой ошибка
Ошибка говорит о том, что сервер owserver не отвечает. Может быть не запущен, либо работает не на стандартном порту 8234.
спасибо за моментальный ответ!sergejey писал(а):Ошибка говорит о том, что сервер owserver не отвечает. Может быть не запущен, либо работает не на стандартном порту 8234.
если не сложно подскажите пожалуйста а стандартный порт для этой библиотеки какой будет и в каком мне месте его исправить?
- sergejey
- Site Admin
8234 как раз стандартный и есть. я, честно говоря, сам не пользуюсь, поэтому лучше может подождать тех, кто реально у себя использует этот протокол.
Посмотрите по поиску. На форуме этот вопрос подробно разбирался.
я погладел но наверное плохо, будте добры ссылочку плиз
Вот:я погладел но наверное плохо, будте добры ссылочку плиз
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=46
вот:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 9&start=10
и вот:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=456
Можно узнать много интересного. Во всяком случае в своё время мне хватило, чтобы настроить ds2490.
Если у вас не работает 1-Wire, то посмотрите в диспетчере задач, есть ли там процесс owserver.exe,
У меня такой адаптер запускается строкой
"C:\Program Files\OWFS\bin\owserver.exe" -u -p8234
Если к адаптеру ничего не подключено, работать не будет. Подключите хотя бы один термометр 18b20.
С уважением
Александр.
Александр.
