[Модуль] Простые правила (rules)
В маркет дополнений добавлен новый модуль Rules
Данный модуль предназначен для описание человеческим языком правил функционирования системы.
Добавлять правила проще простого -- просто заполняете как хотите два поля: ЕСЛИ и ТОГДА. Система создаст черновые записи в разделе Условия и Действия, которые необходимо в будущем реализовать и активировать, чтобы правило заработало. Условий можно задавать несколько используя в качестве разделителей слова "и"/"или". Реализованные условия и действия могут использоваться повторно в разных правилах, т.е. одинаковые сущности не создаются. "Активатором" для правил является изменение связанного объекта/свойства, прописанного у условной части правила. Неактивные части правил обозначаются красным цветом.
Для чего был сделан этот модуль и зачем такая избыточность, при наличии других средств настройки реакции -- для того, чтобы разделить процесс оформления "желания" и процесс реализации. Если вы разрабатываете проект для кого-то на заказ или же хотите запланировать сценарии для себя, но пока не знаете, как их реализовать, то данный модуль может использоваться как наглядный список задач на будущее. Так же вы сможете в дальнейшем изменить любое действие и/или условие, не меняя связанных с ним правил.
В качестве бонуса -- система начинает учитывать записи из раздела Действия при обработки текстовых (голосовых) команд, т.е. если вы туда добавили запись "включи свет", то можете просто дать эту команду в чате (или голосом) и она будет выполнена без каких-либо условий.
Re: Простые правила (Rules)
Сообщение xor »
А скобочки будут?
xor писал(а):А скобочки будут?
Маловероятно :)
Можно усложнять само условие внутри, но описание условия пусть будет простым.
adzam
Сообщение adzam »
А где он должен появиться,установил из маркета и не понял где модуль (Rules) должен появиться.
adzam писал(а):А где он должен появиться,установил из маркета и не понял где модуль (Rules) должен появиться.
В разделе Объекты
Сообщение xor »
А вот хорошо ещё имена у правил иметь.
Когда их много будет, трудно искать.
И описание хорошо бы добавить.
Аналог "Шаблонов поведения" ? По идее все тоже самое же можно сделать, раз команды выполняются при обнаружении в чате?
nick7zmail писал(а):Аналог "Шаблонов поведения" ? По идее все тоже самое же можно сделать, раз команды выполняются при обнаружении в чате?
Да, всё тоже можно сделать в Шаблонах поведения.
Команды выполняются в чате это как бонус, но активация условий с чатом не связана.
Этот модуль можно считать как упрощённые Шаблоны поведения -- не замена, но альтернатива для менее требовательных пользователей. И, опять же, возможность одному человеку создавать сценарии, а другому их реализовывать.
Руслан
Сообщение Руслан »
У меня че то не получается. Вот алгоритм:
Сценарий если нажать выполнить выполняется. Или проверка условия идет только тогда, когда в чате появляется запись Условия? Периодическая проверка условия нет?
В чате писал Аварийное сообщение и превПотребление тоже ничего не происходит
Vspb
Сообщение Vspb »
Попробуйте сделать условие активным
