Разработка собственного железа
Re: Разработка собственного железа
Платы китайцы делают красиво и типография на уровне. А вот сборка и пайка........Вчера получил свою Node_Mcu Base ver 1.0.....Жаль фотик сдох..Придется всё выпаивать и по новому собирать.
А чем и как лудить плату будете??руками или на каком то оборудовании?
Плату лудить не нужно, на неё уже нанесено финишное покрытие HASL. Паять я буду следующим образом: нанесу пасту через трафарет, вручную расставлю компоненты (у меня на работе это делают роботы), а потом всё это дело обдую строительным феном. Вечером сделаю фотоотчёт...serghei писал(а): А чем и как лудить плату будете??руками или на каком то оборудовании?
Вы так уже делали, или первый раз бyдете пробовать? Я подозреваю, что фен у вас сдует компоненты. Тем более строительный, они сильно дуют.kalina писал(а):Паять я буду следующим образом: нанесу пасту через трафарет, вручную расставлю компоненты (у меня на работе это делают роботы), а потом всё это дело обдую строительным феном.
Мой товарищ работает пастой, поскольку у него мелкосерийное производство. Но паяет не феном, а печкой - обычным тостером для сэндвичей, где сэндвич кладется на подогреваемое основание и закрывается подогреваемой крышкой сверху.
А у меня с пастой не пошло. Терпения не хватат все детальки правильно установить и не сбить ранее установленные. Так что я обычным паяльником с острым жалом паяю, только QFN потом феном прожариваю, чтобы центральную площадку пропаять.
Паяю феном не первый раз, ничего не сдувает. При установке компонента пинцетом его нужно немного утопить в пасту. Бывает, если на одну из контактных площадок резистора не попадает паста, то его может развернуть.akouz писал(а):Вы так уже делали, или первый раз бyдете пробовать? Я подозреваю, что фен у вас сдует компоненты. Тем более строительный, они сильно дуют.kalina писал(а):Паять я буду следующим образом: нанесу пасту через трафарет, вручную расставлю компоненты (у меня на работе это делают роботы), а потом всё это дело обдую строительным феном.
Печка это хорошо, но делать дома мелкосерийное производство желания нет. Если до этого дойдет, буду решать вопрос через контрактное производство.
А вот у меня наоборот - на паяльник нет терпения, а вот когда расставляю компоненты пинцетом то наоборот отдыхаю.
Сегодня закончил с пайкой. Выкладываю результат. Теперь на очереди запуск и проверка схемотехники.
- MDMSGate_Foto_4.jpg (397.82 КБ) 9962 просмотра
- MDMSGate_Foto_3.jpg (236.58 КБ) 9962 просмотра
- MDMSGate_Foto_2.jpg (223.72 КБ) 9962 просмотра
- MDMSGate_Foto_1.jpg (251.5 КБ) 9962 просмотра
Вообще отлично! 5 баллов
Антенна ESP8266 оказалась втиснутой в узкий вырез в земляных полигонах. Это снижает ее эффективность. Земля слева от нее (по фотке) без проблем может быть удалена до самого края платы, что заметно улучшит работу антенны. Ну и справа землю тоже можно сдвинуть до кнопок, да и сами кнопки вправо сдвинуть.
Пару слов про первое включение платы.
1. Преобразователь CP2102 запустился. Проверил работоспособность замкнув RxD на TxD, всё работает.
2. Микроконтроллер Atmega328p читается. Правда в разъёме программирования ISP (в футпринте) 5(RST) и 6(GND) нога перепутаны местами, а также неверно указан ключ. Не ожидал от себя такого))). Хотя он фактически нужен только для прошивки бутлоадера, а дальше всё планируется делать через COM порт, напрямую из ардуино студии. Придётся сделать отдельный кабелёк.
3. Модуль ESP-12 запустился без проблем. Появилась сеть AI-THINKER_005BFC к которой подключиться не составило труда. Подскажите как можно протестировать данный модуль если нет ещё программы на атмегу, а есть COM порт? Например, через терминалку?
Буду ещё тестировать.
4. Ethernet. Тут запустилось не с первого раза. Оказывается при расстановке подписей к резисторам и конденсаторам, я вместо R7 поставил С6, и наоборот. Плата программировалась, но грелась и не запускалась. Поменяв их местами все заработало. В тестовой прошивке я запустил веб сервер из примера библиотеки TCP/IP стека. Стек меня радует достаточным количеством сетевых протоколов и описанием. Короче есть где разогнаться.
5. Радиомодули RFM69 и NRF24, и, конечно, библиотеку MySensor ещё не запускал. Буду ждать помощи Ивана.
6. Память M25P40 также ещё не запускал.
Вкратце как-то так....
Не думаю что это так критично. Сигнал хороший, в пределах дома не хуже чем у моего роутера.akouz писал(а):Антенна ESP8266 оказалась втиснутой в узкий вырез в земляных полигонах. Это снижает ее эффективность. Земля слева от нее (по фотке) без проблем может быть удалена до самого края платы, что заметно улучшит работу антенны. Ну и справа землю тоже можно сдвинуть до кнопок, да и сами кнопки вправо сдвинуть.
Если не зажимать антенну, то по расстоянию будет выигрыш раза в два.kalina писал(а): Не думаю что это так критично. Сигнал хороший, в пределах дома не хуже чем у моего роутера.
И еще. Обычная двухсторонняя печатня плата с земляными полигонами, выходяшими на края платы, является весьма эффективной щелевой антенной. Если на плате есть достаточно быстрые цифровые сигналы, эта паразитная антенна начинает заметно "фонить". Изничтожить эту паразитную антенну нетрудно: по всему периметру земляных полигонов, с шагом порядка 5...10 мм, надо расставить переходные отверстия, соединяющие верхний и нижний полигоны.
А можете выложить фото в высоком разрешении?kalina писал(а):Сегодня получил платы для MDMSGate. Качество и сервис http://www.pcbway.com заслуживает уважения. Цена тоже приемлимая (новым пользователям дается 5$ скидки на первый заказ). Завтра буду паять.
