AndrewS
Я понял в чем проблема была, в скетче используется 2 http сервера, 1 на порту 80, другой на 8080 и я как честный человек, поменял в http с 8080 на 80 - вот и получил ту страницу.
Мд-а-а... Этак долго можно гадать, почему не работает...я как честный человек, поменял в http с 8080 на 80 - вот и получил ту страницу.
AndrewS
Да уж, хорошо бы вынести основные настройки в отдельный файл, чтобы не приходилось каждый файл править вручную.Alex писал(а): Мд-а-а... Этак долго можно гадать, почему не работает...
alexsis_76
добрый день ,продолжаю мучить модуль,такое ощущение что китайцы сделали что то относительно безглючное(по крайней мере пока),работает вроде устойчиво,все заявленные функции пока работают(dhcp с 192.168.4.1 легко меняется на произвольный) порты переключаются,кнопки работают,шим и2с spi правда еще не проверял, но наверное будут работать тоже
правда мало выводов но это поправимо
Уж если так, то запуск по дефолту и все сетевые настройки(в т.ч. "скрыть SSID" в режиме AP) через веб интерфейс.AndrewS писал(а):Да уж, хорошо бы вынести основные настройки в отдельный файл, чтобы не приходилось каждый файл править вручную.
Debian GNU/Linux 8 (jessie)
Arduino 1.8.5 / esp32 1.0.1
Эх не везёт что-то. Вот по инструкции написано "Для этого используется утилита «ESP8266 Sketch Data Upload» (ESP8266FS-0.1.3.zip), идущая в комплекте поставки. Её нужно поместить в папку /Arduino/tools/".
Я пробовал в по разному
C:\Sketches\esp8266\Arduino\Tools
C:\Program Files\Arduino\Tools
C:\Users\exxs\Documents\Arduino\Tools
Но результат такой
Но результат такой
Raspberry Pi 3B+
Arduino/tools/ESP8266FS/tool/esp8266fs.jarwoow писал(а):Эх не везёт что-то. Вот по инструкции написано "Для этого используется утилита «ESP8266 Sketch Data Upload» (ESP8266FS-0.1.3.zip), идущая в комплекте поставки. Её нужно поместить в папку /Arduino/tools/".
Вот по этому русские инструкции и не любят
Очевидные вещи для одних становятся непреодолимой задачей для других. По идее инструкция должна выполнятся "буквально", что вы и делали.
Arduino ESP8266 filesystem uploader
README
"Unpack the tool into tools directory (the path will look like <home_dir>/Arduino/tools/ESP8266FS/tool/esp8266fs.jar)."
Почувствуй разницу.
Продолжаю осваивать протокол для сенсоров. Сейчас подключил второй сенсор к АМС_ESP. В коде NRF24 добавил следующую ардуину.
АМС видит ответы от двух сенсоров и даже "разговаривает" с ними. Загвоздка в следующем - как сделать ,что бы АМС видел ("распарсил?") и разложил по полочкам эти ответы? Набор параметров одинаковый у всех сенсоров. Единственное упоминание порядкового номера сенсора вижу только тут
Попробовал дописать для второго сенсора набор переменных - результата пока не вижу....Как вообще это сделать правильно?
Код для ESP_8266+Nrf24
#ifdef NRF24_FEATURE
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
// nRF24L01 modul configuration
RF24 radio(0, 15); // CE, CSN pins 8,9
byte addresses[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node"};
// packet buffers
byte const PACKET_MAX_BYTES = 32;
byte buffTx[PACKET_MAX_BYTES];
byte buffRx[PACKET_MAX_BYTES];
int successPackets = 0;
int sendPacketsStat = 0;
int sendRetrysStat = 0;
int sendErrorsStat = 0;
int receivePacketsStat = 0;
int successPacketsStat = 0;
// nRF24 controller
String nrf1Name;
String nrf1Id;
byte nrf1Addr;
byte nrf1Battery;
byte nrf1Health;
int nrf1FreeMem;
float nrf1SelfTemp;
float nrf1Temp1;
// float nrf1Temp2;
// float nrf1Temp3;
unsigned int nrf1Vol1;
//float nrf1Temp1;
unsigned int nrf1Vol2;
String nrf2Name;
String nrf2Id;
byte nrf2Addr;
byte nrf2Battery;
byte nrf2Health;
int nrf2FreeMem;
float nrf2SelfTemp;
float nrf2Temp1;
// float nrf1Temp2;
// float nrf1Temp3;
unsigned int nrf2Vol1;
//float nrf2Temp1;
unsigned int nrf2Vol2;
#endif // NRF24_FEATURE
- ESP_vol_3.part05.rar
- (28.45 КБ) 212 скачиваний
- ESP_vol_3.part04.rar
- (256 КБ) 225 скачиваний
- ESP_vol_3.part03.rar
- (256 КБ) 205 скачиваний
- ESP_vol_3.part02.rar
- (256 КБ) 198 скачиваний
- ESP_vol_3.part01.rar
3Node это наверное лишнее, изначально предполагалась работа в двух «трубах».byte addresses[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node"};
Если пакет пришёл с сенсора с таким-то адресом, то...Загвоздка в следующем - как сделать ,что бы АМС видел ("распарсил?") и разложил по полочкам эти ответы?
Из новостей: сейчас ведётся разработка LowPower энергоэффективных сенсоров для АМС (работающих на батарейках) на той же основе, что и уже работающие сенсоры, только со слегка модифицированным железом (Pro Mini) и софтом.
Это будет классное дополнение экосистемы АМС — не нужно будет тянуть электричество к сенсорам.
чуюrelict писал(а):Почувствуй разницу.
спсиб нашлась кнопкб нажал н её а дальше что, пошёл лог, а потом точки, точки - много точек, и остановились. закончилось процедура или нет?
Попробовал скеч, а в скече вот такие строки
server_ajax.ino: In function 'void parseRequest(WiFiClient)':
server_ajax.ino:87:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:87:80: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino
............ и так далее
Raspberry Pi 3B+
