Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
Вопрос к разработчикам
При добавлении в систему или удалении любого модуля с системы
пропадает голос Алисы.
модуль Yandex TTS установлен.
Что бы голос появился, приходится откатываться на архив системы который был в апреле.
Другие архивы мая и июня почему то голос не восстанавливают
хотя сделаны были при работающем голосе Алисы
С чем может быть связана данная проблема?
Подтверждаю. Любые манипуляции с добавлением/удалением модулей с маркета делают Алису немой.
При этом после обновление системы голос не пропадает.
Так далеко откатывать не обязательно, я через phpmyadmin просто заливаю ночной дамп всей базы данных. (По крайней мере, у меня восстанавливается голос после заливки ночного бэкапа).
Система на Linux Mint, голос с Яндекса.
- sergejey
- Site Admin
Исправлено.
мин 20 назад обновил систему через вкладку проверка обновлеий.
Вот ее отчет
Downloading https://github.com/sergejey/majordomo/a ... ter.tar.gz ... OK
Working on backup.
Saving design ... OK
Saving code ... OK
Packing backup_design_code_2016-07-19__01-36-35.tgz ... OK
Removing dir /var/www/saverestore/temp ... OK
Applying updates.
Unpacking master.tgz ... OK
Updating files ... OK
Re-installing modules ... OK
Rebooting system ... OK
Removing temporary files ... OK
Main system updated!
Redirecting to extensions update...
Потом вываливается пустая страница
и опять голос у Алисы пропал.
никаких модулей не ставил.
Вот ее отчет
Working on backup.
Saving code ... OK
Applying updates.
Система установлена на Ubuntu.
После последнего обновления в админ панели исчез пункт меню "Объекты". В место него "Object Properties". Но там ничего настроить невозможно. Только название и всё.
Это так должно быть? Тогда где например мне добавить свойство или метод?
PS. Увидел что они почему-то стали отключенными в разделе "Модули". Вопрос вроде как снят. Непоянтно только почему так произошло
- malinka_menu.jpg (18.13 КБ) 14712 просмотров
обновил, алиса молчит
перезарузите
Вчера обновился и Алиса тоже замолчала.
Перезагрузил и не помогло.
Голосовой движок от yandex.
Система на win7
Система на win7
Если обновить систему из панели управления и при этом убрать галочку обновлять приложения
то обновление проходит нормально
а если поставить галочку то происходит следующее и заканчивается так..... почему так ????
при этом Алиса в чате все пишет но не произносит.
Разобрался, может кому и пригодится.
После обновления больше не запускался в браузере потому что в настройках терминала было
Хост (адрес):* localhost
после как изменил на
Хост (адрес):* 127.0.0.1
все запустилось, а обновление маркета не идет из-за приложения
Products (by Serge J.)
управление списком продуктов и списком покупок
как удалил его то все пошло ок.
Сейчас разбираюсь почему пропадает Алиса.
