Помогите со скриптом
Доброго дня! по квартире установлена куча датчиков температуры (netping), так вот как бы сделать чтобы при выходе из строя датчика в свойство сразу писалось N/A, а в лог записывалось что датчик такой то не активен? так понимаю что нужен метод, а вот как сделать хз) помогите.
- sergejey
- Site Admin
Re: Помогите со скриптом
Смотрите в коннекте как сделана установка свойства alive. Принцип такой -- каждое обновление устанавливает alive в 1 и добавляет таймер установки этого свойства в 0 через заданный промежуток (у меня обычно это несколько часов). Соответственно, если датчик не обновляется несколько часов, то он будет отмечен как неактивный и это отразится на общем статусе системы.
- nightwind
У меня датчики общаются по mqtt, и если отваливается - сразу выставляется lwt (это делает брокер при обрыве соединения с датчиком)
