Остановилось время
adzam
Остановилось время
Сообщение adzam »
После какого-то обновления у меня остановилось время (часы) и соответственно перестала говорить Алиса
В democontrols есть часы, от них я снял код и поставил в другое место
В момент запуска дома они записывают время и больше не идут
Что делать и где копать
Re: Остановилось время
Остановился основной цикл -- надо смотреть почему. Попробовать запустить отдельно cycle.php и посмотреть что выводится. Либо полазить в /debmes/ и посмотреть ошибки в последних логах.
adzam
Сообщение adzam »
sergejey писал(а):Остановился основной цикл -- надо смотреть почему. Попробовать запустить отдельно cycle.php и посмотреть что выводится. Либо полазить в /debmes/ и посмотреть ошибки в последних логах.
Секунды вообще не идут
время говорит на пару минут позже или вообще молчит
в старт бате все крутится весело, а в проге стоит
Что бы это могло быть?
C:\Documents  and Settings\Виталий\Мои документы\Мои рисунки\Безымянный
adzam
Сообщение adzam »
Потом я снес всю прогу
скачал setup_majordomo_020b_vlc с сайта и поставил с нуля
заметил такие глюки
если открываешь страницу demo control слово test голубое
если зайти на странице еще раз то цвет уже бардовый
если нажать на слово тест то левое меню исчезает
если нажать на дом то возвращается
работаю на винде xp
adzam
Сообщение adzam »
Мне кажется что время идет а просто не обновляются страницы, потому как если зайти на другую страницу и вернуться обратно то время на часах меняется на последнее и часы стоят дальше пока опять не откроешь другую страницу
Подскажите пож. как от этого избавиться
rock40
Сообщение rock40 »
а меняется ли при обновлении через F5 (или Crtl+F5)? - и попробуй открыть в другом браузере... (ну чтобы исключить оперу из списка подозреваемых))
adzam
Сообщение adzam »
При нажатии на f5 обновляется время и часы стоят опять до обновления
на других враузерах то же самое
anemcov
Сообщение anemcov »
Вот тут http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=405 описание интерфейса. Там время выводят через JavaScript - оно нормально обновляется.
В противном случае надо мудрить с автообновлением надписи
adzam
Сообщение adzam »
Заметил такую вещь
при запуске дома появляется значок старт бата
вот иногда он пропадает и все стоит
f5 тоже не обновляет
я запускаю занаво дом
система отвечает что дом уже запущен и запускается заново старт бат
система оживает начинает говорить то что не проговорила раньше
часы немного идут и опять стоят
Во-первых, если используется чистая версия, то она с оперой глючит -- надо сразу накатывать обновления.
Во-вторых, если часы идут и через некоторое время останаливаются, то тут что-то системное -- возможно по каким-то причинам "отваливается" сервер или ещё что-то. Так сложно сказать...
