[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
fgor
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение fgor »
Увы, не могу поставить данный модуль. После установки из маркета он не появляется в приложениях.
Подскажите как его установить вручную?
Не знаю почему не устанавливается, вроде все работало...
Вручную - скачиваете с гитхаба архив (ссылка в первом сообщении, там зеленая кнопка Clone or download -> Download ZIP), распаковываете в папку htdocs, в панели управлении находите "Модули" => app_openweather => Install module.
Главное не забудьте api-key воткнуть в модуль, без этого не будет работать...
А для этого надо зарегаться в OpenWeather.
fgor
Сообщение fgor »
картина аналогичная.
скачала с гитхаба, распаковал. зашел в модули, зашел в модуль openweather нажал инсталлировать и опять пустая страница.
где можно посомотреть логи по этой утсановки?
П.С.
Может есть прошлая версия этого модуля?
fgor писал(а): Может есть прошлая версия этого модуля?
Вообще модуль обновлялся в октябре 15 года в последний раз...я точно после этого ставил...до этого пользовался яндес.погодой...
И версия точно рабочая...может вам систему обновить/перезагрузить, и тогда заработает...лог установки по идее сразу на странице установки отображаться должен - Сергей недавно добавил эту фичу.
fgor
Сообщение fgor »
ученик писал(а):Я пытался несколько раз установить данный модуль с маркета но никак не устанавливается
при установки пишет следующее
Downloading 'https://github.com/palacex/majordomo-op ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'app_openweather.tgz' ... OK
Updating files ... OK
Plugin 'app_openweather' (2015-10-12 10:36:39) installed.
Redirecting to main pag
потом страница перегружаается и пишет
Страница 192.168.1.4 не работает
Сайт 192.168.1.4 пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500
и все....
захожу в маркет
пишет что модуль типа установлен
захожу во вкладку модули
пишет что данный модуль не установлен
пытаюсь оттуда установить
опять Страница 192.168.1.4 не работает
HTTP ERROR 500
после этого пропадает голос у Алисы
как его установить
проблема вообщем такая же.
даже не знаю куда копать.
может проблема в убунте? попробую дать права 777, может это поможет.
fgor
Сообщение fgor »
проблема явно в убунте. на виндовс все работает.
Но проблема именно с этим модулем. :(
во вложении скриншот модулей, где видно что у данного модуля поля пустые.
куда копать?
fgor писал(а): может проблема в убунте? попробую дать права 777, может это поможет.
А, у вас убунта...в линуксе очень часто (в случае с мд) с правами траблы...в винде такого не наблюдается...попробуйте...
UPD: Поля пустые, потому что модуль не установлен...попробуйте в папке htdocs/modules/app_openweather назначить права 777, затем тыкнуть - install module в пункте Модули.
fgor
Сообщение fgor »
выдал 777 по всем папкам и файлам var/www/
все равно не устанавливается. наживаю инсталл и он перебрасывает на пустую страницу - http://localhost/admin.php?pd=cGFuZWw6e ... penweather
если обновить эту страницу, то ничего не происходит, то есть страница остается пустой :(
fgor
Сообщение fgor »
Я понимаю, что у все все работает, но все таки.
Хронология событий:
Снёс базу и почистил папку www. Заново создал базу и скопировал в папку www МД. Поднял новый МД и при попытке установить модуль погоды винт сдох :(
Поехал и купил винт SSD. Установил 14.04 убунту. Поставил заново МД.
И вот при установке модуля погоды проц(атом 2 ядра 1,6ГГц) был загружен на 100% аж 10 минут. Грузил процесс БД - файл во вложении. При этом HDD постоянно работал.
В итоге модуль заработал, с теми же настройками что и на обычном HDD. Почему такой сложный процесс установки не ясно. :(
Закрыто
